V70 07 2.4D 124 Raklelyder ved kaldstart. Normalt?
Hei!
Er foreløpig gangske newbie på 2,4 diesel 5-ern til Volvo, så lurer på om dette er vanlig eller ikke: Ved kaldstart er det en del raklelyder som høres ut til å komme fra toppen av motoren / ventiler, kam osv, som gir seg etter noen sekunder på tomgang. Kjørte en runde Liquid Moly og olje+filterskift (Castrol Edge 0W30) for noen uker siden, men det forandret ingenting. Det virker som det tar noen sekunder før oletrykket er hundre prosent på plass. Den går helt fint (så fint som en femmer kan..) etter noen sekunder, så er ikke så veldig bekymret.
Motoren / bilen har gått 170K. Har litt erfaring fra andre VAG-diselser fra tidligere, og ingen av dem har hatt dette "problemet".
Så spørsmålet mitt er ganske enkelt: Er dette vanlig med disse motorene?
Takk for svar:)
