Dieselvarmer V50
Hei!
Har en V50 1.6D 2007 som jeg skal bytte dieselvarmer på. Fikk tak i en nyoverhalt billig siden Volvo skulle ha gullpris for den.
Bare lurte på om det er mye jobb å bytte den eller om jeg klarer det fint selv?
Hva må jeg evnt. Passe på osv?
Evnt. Er det noen i Sandefjord omegn som bytter den for en rimelig penge?
Mvh
Geir
jeg brukte 2 timer på å få ut varmeren min førte gang. Du må løsne motoren på motorfestet på høyre side, brenneren står jo der bak motoren mot torpedoveggen? så må du dra motoren frem noen cm for å komme til å få ut brenneren. den kan være litt vanskelig å få av slangene til varmeaperatet og du må tappe ned kjølevannet først.
Så må du ha mulighet til å slette feilkoder når du skal få luften ut av diesel røret.
