AWD fungerer ikke - Feilkode DEM-0007
Jeg oppdaget da vinteren kom at den spinte for ingenting, kun på forhjulene og merket ingen funksjon på AWD.
En sjelden gang rett etter oppstart kunne AWD'en virke litt eller hakket, men så forsvinne helt igjen etter noen gasspådrag.
Heldigvis har jeg Vida/DiCE og fikk så lest ut feilkode 'DEM-0007 Faulty hydraulic pressure'
Søkte på nettet etter løsning og konkluderte at det mest sannsynlig (9 av 10 tilfeller sto det en plass) er 'Temperature/pressure sensor' som må byttes.
Bestilte så denne sensoren (30759668) med oljefilter fra http://www.volvopartswebstore.com.
Fikk knotet ned eksos og mellomaksling for å komme til for å ta ut filter og inspisere pumpa.
Olja så da noe stygg ut. Byttet sensor og filter, fylte på ny olje, monterte alt i hop, slettet feilkoden og tok en prøvetur..
Fortsatt ingen AWD-drift - samme feilkode dukket opp igjen.
Gikk inn på "live data" fra DEM i Vida'en. Se bilde:
https://www.dropbox.com/s/129ue46lld...jermbilde3.JPG
Merket meg at trykket åpenbart var alt for lavt da det står at det skal ligge på 0,38Mpa
mens her var det 0,05 til 0,1Mpa etter oppstart og endte opp med 0 etter å ha kjørt en stund.
Den trekker også mindre strøm (pump current) i forhold til det som er normalt mellom 1100 og 1200mA.
Trakk ut strømpluggen til pumpen og koblet så inn 12V rett på pumpemotoren. Den startet å surre, men virket som om den jamret litt, varierte litt opp og ned på turtallet.
På et nettforum sto det at selve styringsmodulen (DEM) på Haldex'en kan være gåen eller evt. en software reload må gjøres. Men det tviler jeg litt på.
Jeg mener at feilen er selve pumpa som er blitt sliten og ikke klarer å levere tilstrekkelig trykk for at AWD skal fungere.
Hadde motoren i pumpa vært helt gåen så ville det kommet feilkode DEM-0006.
Er det noen som kan bekrefte dette evt. gi meg tips?
http://www.volvopartswebstore.com/pr.../30783079.html
