http://forum.vccn.no/img-dump/2009/12/736.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2009/12/737.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2009/12/738.jpg
Hakke ord...! Blir helt perfekt, når du får på den siste svartelista i hjørnet bak, over fangern:)
motorspec??
står 500hk men ingen motorbilda, rød eller hvitblokk??
har sett den biln før ja, hvem du kjøpte den ifra??
Hihi, den lista har vært på lenge, begynner å bli ei stund siden det bilde ble tatt.
Det er riktig at bila er kjøpt på løten, ble kjøpt av turbobjørn på det forrige volvoforumet.
Har gjort mye med bilen siden jeg kjøpte den, den bar preg av at de har hatt det travelt med å få bilen på hjula mot slutten av byggingen.
Har skiftet til hjemmesnikkra 3" rustfrieksos, sellholm kortstyring, motec M400 datasprut er på tur inn i bila no, nytt komplett bensinsystem er på tur inn, erstattet gummi motorfester med alu motorfester, skiftet panser og front pga at flatnose`n lå å klappra oppå innsuget, "vet den er penere med den gammle fronten" Sellholm Wattlink er på tur inn, Ny diff og ny utveksling er på tur inn. El servo fra Volvo V50 er på tur inn, samt at batteri blir flytta bak i bagasjerommet.
Du har rett at den ikke har 500, men gammel eier bremset 499,2 på 1,8 kg eller no sånt.
Sist jeg bremset på japantuning, la vi inn ett mapp på 401 på hjula på 1,5 kg. Holder på å skifte datasprut no å da skal jeg mappe med 1,8 kg, da tenker jeg vi er der.
Datasprut Motec M400 skal monteres i jula.
http://forum.vccn.no/img-dump/2009/12/1363.jpg
Nytt bensinsystem.
http://forum.vccn.no/img-dump/2009/12/1364.jpg
"Trimrom"
http://forum.vccn.no/img-dump/2009/12/1365.jpg
Gammel og ny Downpipe.
http://forum.vccn.no/img-dump/2009/12/742.jpg
Ny 3" eksos ferdig sveiset.
http://forum.vccn.no/img-dump/2009/12/1367.jpg
Downpipe.
http://forum.vccn.no/img-dump/2009/12/1368.jpg
Ferdig montert.
http://forum.vccn.no/img-dump/2009/12/1370.jpg
Sellholm Kortstyring på plass.
http://forum.vccn.no/img-dump/2009/12/739.jpg
Mye Grommdeler på denna ja!:)
Motorbilder? :)
vunni i lotto eller;)
Det er nok pri d meste ja. Koster ikke stort mere enn hva enkelte drikker å røyker opp i løpet av ett år:-)))
fernufti kar du geir:P hehe
du får skru så fingra blør geir:) så den bli ferdig til 1mai:D hehe
Kjempefin bil! :) Likte fronten, og dashen :D
Stå på, 500HK er Creeds ;)
Daniel V
Lite med motor bilder og motorspec:(
Flott at det ikke er bare jeg som drar ut litt HK på 8V hr inne;)
Takker for hyggelige tilbakemeldinger, har planer om å ta no bilder av motorrom og legge ut, men der er det bombet for tiden, er kommet godt i gang med montering av det nye datasprutet.
Har du noen bremsepapirer på dette oppsettet? Nyskjerrig på hvordan kurven ser ut :).
ketshup
Tur-retur eller ? Med grov sennep?
Fant ett gammelt bilde av motorrom.
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/01/378.jpg
Noen forandring fra det bildet der da?
Har gjort no småtteri ja. :-))
Da jeg hadde bilen bremset vi 499,2 hk på 1,8 bar. Kurven er ganske flat opp til 3.800o/min, derfra og opp til toppeffekt på 6.500o/min er det godt med effekt hele veien. Men det var mye lag, men det blir slik dersom en skal ha så mye hester i 8v motor og kjøre på std. bensin. Med ny turbo og mere tenning ble det vel litt bedre da Geir bremset den på nytt mener jeg?
Godt å se at bilen blir tatt bra vare på og at prosjektet utvikler seg i riktig retning!
Downpipe polert med autosol.
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/01/1786.jpg
Bensinsystem
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/01/1787.jpg
Motorom
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/01/1788.jpg
Motorom
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/01/1789.jpg
Dette like jeg! Rått prosjekt! Hva er spec på kammen du kjører med?
Keep up the goood work!!
ser gromm ut den bilen her.blir den klar til våren eller?:)
Da er jeg endelig ferdig med det nye bensinsystemet, har brukt AN10 både tur og retur, så nå skal det ikke stå på suppa. Nå er det El anlegget som står for tur, fikk festet batteri i kveld.
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/01/2185.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/01/2186.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/01/2187.jpg
gromt :)
gleder meg til å se den på frøya 1mai :)
Pent bagasjerom! Åssen type stål har du brukt for å bygge opp bagasjen? Å hvor tykkt material?:) digger prosjektet ditt!
