Monzav8's '92 940 GL "No f*cks given"
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/210.jpg
Ett stykk ikke veldig glamorøs 940, i usmakelig sølvgråish. Aldri vært på hugget etter å ha en 940 i mitt navn, da (beklager hvis jeg tråkker på noen tær her nå!) 940 generelt (Husk, GENERELT) ikke er en særlig pen bil, ligger liksom en os av "bestefar" over dem:rolleyes:. Flere på dette forumet som klarer å gjøre disse pene, men originalt er det ikke noe pent syn gitt. Men, jeg trengte en vinterbil da jeg ikke har særlig lyst til å kjøre 142'n i saltlaka.
Kan gå igjennom lista med utstyr og lignende:
- Sentrallås - Check!
- Muskel-vinduer - Check!
- Varmeseter - Check! (De funker, sånn passe.)
- Deilig blått stoff interiør - Check!
- Dørhåndtak som bare fungerer hvis temperaturen er riktig - Check!
- Racing striper langs bilen (+100 hester) - Check!
- Km stand som er på god tur mot 400' - Check!
- Veldig bra for rust egentlig, utrolig nok.
Etter sånn ca. første turen med bilen etter jeg henta den fant jeg ut at B230FB som har gått snart en halv million ikke akkurat dro skinna av pølsa... Så, førstkommende helg ble den lempet ut og B230FT ble satt inn. Det hjalp kan man si, plutselig skjedde det noe når man trykka på gasspedalen, isteden for ett "Ufffffffffffff, må jeg?" som FB'n var mest fan av. M47 kassa derimot, var ikke særlig fan av plutselig økning av moment. Under ett "lite" pådrag i 3'dje gir så utviklet kassa en rimelig høy skurrelyd:rolleyes:. 5te fulgt tett etter, etter en litt krapp bakke med full bil og full øs, såklart. Fordelen var nå at det hørtes ut som jeg hadde dogkasse, +1000 streetcred med en gang.
Kjørte omtrent en uke med denne motoren før jeg fikk en sånn liten fin lyd i motoren som noen kaller for "Skjørtebank". Hmm. Joda, det var en koselig lørdagskveld, startet å slå i Maura (Var en tur og hjalp en kompis å skru litt) og hadde fortsatt ikke gitt seg når jeg var på Kløfta, levde i trua :rolleyes:. Forbanna nivået mitt var da midt på skalaen, sånn passe. Lot bilen kjøle seg ned og gjorde alt annet enn bil skruing de neste timene. Fikk noen meldinger av drita x'er og diverse, skalaen begynte å stige, så jeg satt meg inn i bilen og skulle kjøre den hjem. Jupp, banker fortsatt, hmm. Ladelampa begynte å flikre rundt en km hjemmefra og sånn ca. 100m unna gårdsplassen, stoppa hele driten. Ble ikke mindre irritert av dette kan man si. Så så jeg at det blinka litt rundt fronten på bilen, sånn typ bål i mørket. Åpnet panseret og ja, hele dritten i fyr og flamme:cool:. Tok årets treningsrunde og dyttet driten inn på gårdsplassen og fikk slukka brannen (Frostvæske konsentrat brenner veldig godt forresten, ikke tøm det på en åpen flamme :rolleyes:). Nå var jeg utenfor skalaen for irritert, så dytta bilen til der den ikke sto iveien for noen (Halveis inn i en hekk:mad:), tok en pils og ga faen.
Grunnen til at den tok fyr var ei elektrisk eller lekkasje av noe slag. Kilen på registerdrevet røyk av og reimhjulet på veiva ble nå en stor flapdisk av noe slag som spiste opp seg selv og veiva i framkant og spytta fra seg glødene stål som registerdekselet ikke likte og ble helt "tent" :rolleyes::rolleyes:. Skal sies at bolten som holder reimhjulet satt dønn fast (Brukte 3/4 muttertrekker på full guff for å løsne locktite'n.). Nå var jeg egentlig lei hele bilen, som jeg hadde eid i litt over en uke. Men så kom en brilliant idè (Alle er nok ikke enige i denne....:o:o).
Så, bilen ble dytta inn i en alt for liten garasje, elefant og stropper ble hentet og vi satte igang! (Når jeg sier vi, så mener jeg meg!)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/211.jpg
Så en kjapp tur på høggern og finne en passe en donorbil. Så på noen BMW'er av noe slag, men ingenting som var av int. Så kom jeg over en '99 Suburban, bensin! Ahhhh, L31 Vortec hørtes bra ut! Motoren ble demontert sammen med 2 kompiser, en hjullaster, slegge, spett og støttebukker laget av dekk (HMS inspektører hadde nok fått hjerteinfarkt.) Kastet den bakpå planet på Nissan'n og kjørte den hjem til den alt for fulle garasjen. Koblet på en TH350 kasse og hang den i elefanten og begynte med prøvetilpassning, så jeg så hvor mye tunnelen måtte bankes!:rolleyes:
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/212.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/213.jpg
... Eller ikke! Tunnelen måtte masseres en del for å få riktig vinkel på mellomaksling mtp. hvor lavt motoren måtte settes i bilen. Motorfester ble laget og M47 girkasse feste passet spot-on, med litt sveising.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/214.jpg
Så sta som jeg er og mtp at dette er ett budsjett bygg, så fant jeg fram noen grenrør som en gang i tiden har vært montert på en '69 Camaro. Disse var da longtube og tykkvegga, og passet absolutt ikke. Da var det bare å finne fram sveiseapparatet og ta jomfru'n på å lage grenrør. Herre min hatt hvor god tålmodighet du må ha for å lage grenrør, hvertfall når det er så satans trangt;). (Har tydeligvis ikke tatt noen bilder av ferdig grenrør på førersiden, det får komme senere.)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/215.jpg
Her får dere en følelse hvor trangt det er på førersiden, da det skulle komme 3 rør til ned der. (Og ja, jeg får fortsatt byttet oljefilter uten å ta av grenrøret, WIN!)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/216.jpg
3 raders Alu radiator var ett must og hadde visst en som passet absolutt perfekt liggende, WIN igjen. Stjal ett innsug med gassere fra lillebruttern, just for show. (Blir IKKE skjært hull i panseret på denne, blir "Grandpa" stil hele veien.)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/217.jpg
Jeg fant ut at jeg ikke hadde klart å leve med en så møkkete og rusten motor, så jeg fant fram vinkelsliperen, skrudde på en stålbørste og støvdekte mesteparten av garasjen. Byttet så bunnpakning og registerdeksel. 3 strøk med lakk, ble som ny!
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/218.jpg
Så var det bare å begynne å grave i hyllene og montere:
- Stage 1 Vortec ALU innsug for gasser.
- Kort vannpumpe (327 Corvette pumpe) pulverlakkert svart.
- ARP bolter til det meste på motoren.
- Bling bling termostathus.
- Autolite racing shorty plugger.
- Osv, har ikke montert alt ennå, vel, har ikke bilde av resten som er montert!
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/219.jpg
Når først motoren hadde blitt så blank, så måtte motorrommet hvertfall få en liten shinings. Sveiste rust bak batteriet, spylervæsketanken og ett lite hull i venstre innerskjerm. Travers ble pusset ned og malt med POR-15. Sølvfargen ble kjøpt med øyemål av fargen, ble noe fargeforskjell kan man si :rolleyes:. Litt mer shinings, så blir det bra tror jeg :). De eneste som skal nedi motorrommet på denne er vel BT når jeg blir stoppa og jeg tror ikke de bryr seg så fælt om fargeforskjellen da:rolleyes:.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/220.jpg
Mellomaksel ble levert til GKN forrige uke, så den kommer nok en gang utover i måneden. Blir å rote fram noen fittings og bensintrykksregulator de nærmeste dagene, så det blir på G. Tanken er at det skal være mulig å sette i rødblokk igjen, ved evt. EU eller teknisk.
50 Redbull/Battery/Kaffekopper...
Som tittelen sier, så trengtes det litt motivasjon på boks/krus for å komme seg ut i garasjen i helga :rolleyes:. Sikkert redusert livslengden med ett par år bare på to dager, hvis man skal tro alt man leser! :cool:. Om det var verdt vet jeg ikke, da jeg har glassfiber (Fra wrapping) hvor man ikke vil ha glassfiber, nok støv i nesa som får ett nedlagt bygg til å virke rent og følelsen av hangover som ikke gir seg!......... MEN.... Jo, det var verdt det!:rolleyes:
Dette er mitt tredje grenrør jeg noensinne har wrappet, så ikke døm meg! (Joda, litt)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/376.jpg
Girkasse fikk nytt filter, bunnpanne, justerbar kick-down wire og -AN koblinger. Fant også ett overføringskit til å bruke Uoriginal shifter. Når jeg skulle løfte motoren av motorstativet igjen så kom jeg på at jeg hadde fjernet alle heisepunkter på motoren grunnet IKKE pent, smart. Klødde meg litt i hodet, ble litt mer hårløs enn jeg var og begynte å bygge en plate med løftepunkter som jeg satt der forgasseren skal sitte. Har ikke bilde av denne, men er i teorien en plate med en annen plate sveist fast i og borret ett par hull, hm. Var ikke helt sikker på om pinneboltene til forgasseren likte 300ish kg, men funket gull :confused: :rolleyes:. Heiset driten nedi bilen med hjelp av min stefar og du verden hvor enkelt alt gikk på plass mtp motorfester og girkassefeste, var nesten morsomt. Helt til jeg skulle sette på grenrøret på førersiden!:rolleyes: Ble ikke akkurat noe bedre plass til boltene til grenrørflensen med wrapping på, så her ble det litt krangling og "wiggle wiggle" for å få i alle boltene. Tenning er timet opp, kan være 180 grader feil, da det er 50/50 sjanse uten toppdeksler eller registerdeksel av, Men brukte tommel-mot-tennplugghullpåsyl1-turne-motor, så det skal i teorien være OK. (For de som har drevet endel, eller hvertfall litt med SBC, de føler smerten med å sette nedi en fordeler på disse, forbanna oljepumpedrev...). Grenrør på passasjer siden kommer på så fort jeg får koblet automat kjøleren :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/377.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/378.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/379.jpg
Bensin og girkasse lotteri!
Fått kobla opp og skrudd til det meste nå, føler jeg, nesten. Må lage brakett til gasswire, dynamo osv :rolleyes: Jeg kan la bildene tale for seg selv! (PS PS PS, Hvis du er fotograf, uansett tittel, så kan disse bildene gjøre deg noe uvel, da kvaliteten er elendig, rett og slett.)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/490.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/491.jpg
BTR koblet opp til originale rør/slanger!
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/492.jpg
Angående girkasse lotteri så har jeg fått høre nå at den kassa som sitter i bilen nå, KAN være skrot.:rolleyes: Hvis dette er den kassa vi satt i en '67 Biscayne for en stund sia, så er jeg stygt redd for at den mangler noen gir, alle for å være eksakt:rolleyes::rolleyes:. MEN, det kan også være en preppet
kasse som satt i en SBC konvertert Firebird, såååååå..... Dette kan bli spennende :cool:
Litt andre prosjekter i garasjen (Ja, er faktisk mulig å presse inn 2 personer, i arbeid, i denne garasjen, med god tro.)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/493.jpg
Kabler, sånne i stål, "wire" heter det vel?
Har de siste dagene kranglet med gassoverføring og kick-down wire!
Kick-down wire:
Kjøpte en sånn flott justerbar kick-down wire med tanke på at dette motorbyttet er "køstum/Custom" :rolleyes:. Passformen var så som så, kranglet litt om plassen med oljekjølings adapterne på kassa, med alt går med vold å vaselin, vel, har jeg blitt fortalt.... :rolleyes::rolleyes: Fant fram en alt for spinkel brakett for montering ved forgasser og forsterket denne. Denne er justerbar, også, det vil si at den kan justeres på hylsa til vaieren, ved forgasser brakett, MED forgasser brakett og med selve vaieren. Var mye å holde styr på! :confused: Prøvde litt forskjellig, vaieren kilte samma F hva jeg gjorde for noe, så det endte med at jeg dro vaier hylsa så langt ut det gikk, for å få minst mulig krappe bend på vaiern! (Vanskelig å forklare, enda vanskeligere å ta bilde av :rolleyes:) Har ikke kuttet ned vaieren enda, da den må justeres etter jeg får liv i f*enskapet.
Gasswire:
Her skulle den originale vaieren brukes, samma f*en hva! :rolleyes: Det skapte litt hodebry med tanke på at vaieren er fordømt lang hvis man ikke bruker en gassrulle (Og som de fleste vet, så drar vaieren i gassrulla originalt og "dytter" på spjeldet! Noe som er totalt omvendt av hva jeg trengte den til å gjøre :mad:). Så her ble det en litt mindre "original" løsning! Tok en M6 bolt, sånn passe lengde, satt den inn i det "midtre" hullet på forgasserspjeldhendelenellerno og slisset bolten slik at jeg fikk sklidd vaieren innpå. To stykk låsemuttere og den satt nå "fast". Da sto det bare igjen å lage en brakett som holdt selve vaierhylsa. Demonterte en brakett fra ett F innsug og skjærte av den lille "firkanten". Lagde så en "flat" S brakett og monterte denne i kick-down wire braketten, med slissa spor for justering. Vaieren står noe i spenn mot torpedoen, men det ble jaggu meg kontakt mellom gasspedal og forgasser nå, så jeg sier meg fornøyd :rolleyes:
Og ett bilde av noe som skulle bare ta liten stund å lage!
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/649.jpg
