Sandal: Volvo V70 13’ R-Design
Då var endelig drømme bilen kjøpt! Har hatt en tanken å drøm om en hvit V70 i over 2 år no,
Så no var det på tide og kjøpe seg en tidlig julegave,
Info om bilen
• Merke: Volvo
• Modell: V70 R-Design
• Årsmodell: Registrert Des 2012 men er en 2013 utgave
• Interiør: Svar helskinn R-Design seter
• Felger: 19’’ ixion sommer, 17’’ Jcv vinter.
• Motor : D3 136hk
• Girkasse: 6trins manuell
Planer :
• Få lakkert fram fangeren, en del Stein sprut også tidligere eier hvert borti en mur helt nede
• Nytt enderør
• Er på tanken om 40mm senk, er 20mm fra fabrikk.
• Skvettlapper i bilens farge
• Få en sikkelig lakk behandling
• Pusse opp den ene felgen om det ikkje blir nye 19’’
• Øyelokk i bilen farge
• Eventuelt en chip, som ikkje tar knekken på bilen, «dårlig erfaring»
• Få sotet blinklyset og ryggelyset
Ellers blir det og holde den med vedlike og service,
Ikkje lett og ha hvit bil med alt salt som er på veiene om vinteren,
Ser fram til sommer og lange turer med den,
Selv om min V70 05’ har litt bedre seter [emoji28]
Men tror ikkje det skal være noke problem å dra på lang tur med denne [emoji2]
Noen bilder fra selgere
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/12/283.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/12/284.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/12/285.jpg
Bilder på vei til Bergen fra Toten der eg hentet den
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/12/286.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/12/287.jpg
Liten periode med gule grøftelys
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/12/288.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/12/289.jpg
Fikk i LED pærer bilen såg mye nyere ut med en gang
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/12/290.jpg
Sitat:
Opprinnelig postet av
Børge Vikebø
Hvilken vogn evt? Er bilen "chippet"?
Min er ikke senket, det går iallefall helt fint. En nabo har hatt tilvarende deg (rød r-design ,bare 163hk D3 2012) og han drog Knaus 580 uten plunder.(minuset med knausvogna er at den er lav bak..)
Hobby 610 1991 modell, totalvekt 1500kg
Nei ikkje chipet, men har en plan om polestar,
Litt som skjer...
Fått fikset bakluken, tok av Micro bryteren, gjor den rein var begynt å irre, så litt saue olje gjor jobben..
Eller er det byttet bak bremser, «klosser & skiver,»
Så var bilen inne hos Nardo i oktober for å bytte fram bremser, og no er de på stålet så har en ball gående hos de no då, går ut i fra at klosser skal gå mere en 15.000 km......
Ellers ble eg vinket inn av SVV i går.... og hun unge damen lurte på om eg hadde sotet fram rutene, sa bare at eg har ikkje gjort noke, at bilen var levert sånn!
Så lett lurt kvinnemenneske har eg ikkje møte på før!
Ellers e vinterdekkene tatt av, og 19’ er kommet på!
Edit: Menst eg vente på Zito Wp111
Fått montert Zennen zp6 svart
Ellers skal bilen inn på 135.000 service over påsken [emoji2]
Også fått en kvitre lyd med lavt turtall å høyt gir, så noke multi reimer skal byttes også [emoji2]
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/03/321.jpg
En del ting som har skjedd i det siste:
Hatt lenge problemer med El bakluke, byttet masse baki luken microbryter, målt alle ledning hatt ut av motoren
Ingen fant problemet, var inne hos Volvo bergen 2 ganger,
var i Sverige i sommer ikkje der klarte de å finne ka som var feil, men etter mangen timer på Google å flere forskjellige Volvo forum, fant eg ut av ka som var feil [emoji28]
Var ikkje værre enn at hanskerommet var låst å då låses vist bakluken også [emoji849][emoji849]????????♂️
Så no e bakluke i full virk igjen [emoji1316]
Så nok en gang ble eg påkjørt igjen [emoji849] sto helt i ro på parkeringsplass og der sku det en som sku lære seg å rygge, finne ut at bilen min var en fin ting å rygge i...
Det ente opp med ny front, 2 nye lykter, å ny lakkert panser,
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/423.jpg
Ellers er bilen i dagelig bruk
Fått montert øye lokk å EZ leppe
No er det bare å finne ut kossn eksos eg vil ja,
Det fineste hadde vært å fått 2 utblåsninger
Men koster for noken lapper å få,
Så tanken på å bytte ut endestuss til kanskje 2 dobble på en siste eller ett enkel bare litt Støre stuss på...
Tips å forslag tas i mot med stor takk [emoji2]
Hatt en del campingturer med den,
Å er en drøm å trekke vogn med
Selv med D3 motor
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/424.jpg
Ble EU godkjent på fredag, med null feil å bare skryt av bilen [emoji41]
Så gikk turen til ål på Volvo treffet,
Stakk av med en pokal[emoji471][emoji471]
Fikk 2 plass for V70 fra 2000 modell å nyere [emoji1316]
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/425.jpg
Oppdatering:
Planen som eg har hatt siden eg kjøpte bilen er i gang,
Skal bygge om eksosen no, 2 utblåstning
Men kossn endestykkene skal være e usikkert,
Enten blir det 2 ‘’dieselstuss’’ med en liten bøyn ned
Eller blir det komplett simons eksos [emoji28]
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/01/77.jpg
