Uggla's 78' 242 med fora blokk.
Denne prosjektråden er dedikert til testing av den nye fora blokka til Cylmo. Er du intresert i å kjøpe en lik motorblokk, kontakt Tosk her på forumet eller Cylmo, Trondheim. For info om motorblokka sjekk ut "prosjekttråden" her: http://forum.vccn.no/showthread.php?...Del-1-og-Del-2
Gamle volvo'n blei handla inn i fjor høst, da med B19 og turbo som gikk på e85. Kansje norges hittil råeste (les mest holdbare) volvomotor. Tanken var at den skulle dø under hard misshandling for å så bygge ny motor. Slik gikk det ikke. Siste måneden før snøen kom ble den brukt som pendlerbil og starta HVER dag med flat pedal og launchkontroll på til motoren var blitt varm. Vi snakker minst 260k på tellern og org toppakning. B19 er nå på vei inn i ny bil hehe.
Volvon blei stående på en låve over vintern, og for tre uker siden tok vi den ned for å få den klar for første gatebiltreffet på våler
Her kommer en salig blanding av kamera\mobilbilder fra de tre siste ukene på verkste:
B19 på vei ut
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3485.jpg
Av med mellomaksling og Eksos.
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3486.jpg
Dette er en test, Støpt i poly (94D) i det gamle typen mellomaksellager, skal bli spennende å se om det holder kontra hel aksel
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3487.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3488.jpg
I bagasjerommet blir det sørga for at suppa kommer til avtalt tid. Består av ny holley pumpe som mater swirlpotten (som ikke er swirl, bare pott) samt to Bosch 044 pumper og to aeromotivefilter. Om noen har en ny orginaltank liggende så si fra, tenkte å skumfylle den selv. Minuset med setupen er at pumpene sammenføyes av et T-stykke i stedet for Y
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3489.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3490.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3491.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3492.jpg
Dreid svinghjul med noe "reservedeler"
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3493.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3494.jpg
Clutch av toplata type som er noe vrien i rosenkransgata på vei til drammen
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3495.jpg
Kapping av hjulbuer på innsiden for å få plass til comphjula på 225\45. Blir litt smått bak så må tel med no valsing.
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3496.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3497.jpg
Prøver oss på ombygd vannpumpe istedet for å snu retningen på kjølinga gjennom frostpluggene. Innmaten er tatt ut og den er sveist tett slik at den fungerer som colector for davies-craig pumpa. Må også finne på vannkjøling for turboen.
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3498.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3499.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3500.jpg
Greit oppsatt sellholmunderstell (org bærebruer enn så lenge). Topplagra er montert på cirka over en kasse pils (det er jo tross alt volvo 240). Bremsene er div E55 AMG med caliptere som klemmer bra. Ellers har resten av understellet fått polyforinger samt sellholm (bilstein) fjærer\dempere bak. Truetrack i bakaksel med ny lager og stikkakslinger Var ordentlig sugen på å lage bra 4/watt-link, men det rekker vi ikke for i år. Kjøring er prioritert!
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3501.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3502.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3503.jpg
Gamleturboen som fulgte med bilen + alternativ størrelsesmåling.
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3504.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3505.jpg
Div kjøling på plass. Oljekjøler vil bli flytta + det kommer på en til.
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3506.jpg
Filterflytter, Her kobler vi også på Accusump. Accusump må til om pumpa skulle suge tørt i bånnpanna.
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3507.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3508.jpg
Sellholm kortstyring på vei inn, Blir kobla opp mot den "berykta" volvopumpa.
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3509.jpg
Cockpitt hehe, Retro VDO målere, egen turbotrykksmåler som kan gjemmes, heslige bøtteseter og Pedersen skrud bur.
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3510.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3511.jpg
Tko600 på vei oppunder etter en liten overhaling med bremserens og olje
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3512.jpg
Det er ikke alltid man får tid tel volvo:
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3513.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3514.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3515.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3516.jpg
Lite bilde fra jobben. Gromvogna til venstre. Dieselmaskin med 280.000nm på veiva.
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3517.jpg
Så over til det mer vesentlige.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ble kontakta av Mats på Cylmo som ville lage skuddsikker blokk til meg (da de forje har sprekt, en med betong og en uten). Dette er strøkent arbeid og stooor takk til Tosk. Denne blokka skal testes ordentlig i løpet av sesongen og sjekkes med jevne mellomrom.
Div info om motor:
Fora B230. Orginal boring
Stenparner Veiv 2.6l
H-råder, JE stempler
V.S-motor 531topp med customkam
Cometic pakning
KRB innsug \ gren + masse div
Compturbo
Autronic sm4 med single MSD coiler og F3CS plugger
Bosch 1650cc dyser som mater e85
Blokka i hus.
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3518.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3519.jpg
Underspyling på plass.
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3520.jpg
Stempler og veiv ferdig montert, sviver som aldri før.
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3521.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3522.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3523.jpg
Toppen vaskes med bremserens og monteres.
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3524.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3525.jpg
Nye turboen som skal på.
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3526.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3527.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3528.jpg
HAHAHAHA (bestemt av Eivind. Her med samme alternativ på motoren til Koff)
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3529.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3530.jpg
Dette bør bli bra.
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3531.jpg
Mappinga fra forrige gang hos V.S. Håper på bedre spoolup nå og litt bedre register med ny turbo, detta er tross alt ikke noe 16v. Neste mapping vil bli i Dynapacken til Sondre (krb) borti gata. Kansje vi snuser litt på høyere ladetrykk.
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3532.jpg
Klargjøring for Koff's 13:1 i komp 8v cih så det blir bedre plass i garasjen.
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/04/3533.jpg
more to come i de siste fire ukene mot gatebil!
