Noen som veit hvordan jeg kan koble til en ekstern forsterker til org spiller (06 v70 hu850) men fortsatt ha original forsterkeren.
Det kan du koble til med høy-lavfrikens omformer. pass på at du kan velge mellom høy og lav, viss ikke vil suben prøve å få ut høye frekvenser også.
den kobles inn på 2 x høytalerkabler også pluss/ minus. avhening av hvor komplisert filter du kjøper. du får da rca utganger du kan koble til ekstern forsterker[emoji4]
Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
Eventuelt så kan man kjøpe en slik.
http://www.discountcarstereo.com/ARH-VOL.html
Har kjøpt en slik selv for å erstatte SC900 i min 98 V70 med en noe nyere 2-din Pioneer.
Det finnes også en motsatt utgave om man vil beholde det originale anlegget, men med RCA (phono) ut.
Ser at tråden er noen måneder gammel, så det er kanskje ikke så aktuelle opplysnionger for trådstarter, men det kan vel være kjekk informasjon for andre som snubler over tråden. :cool:
Edit: Nettbutikken ligger i USA, og det gikk noen uker fra jeg bestilte til varene var sendt. Når pakken først var sendt, gikk det ikke så fryktelig lang tid før den var henteklar på posten.
Satte høynivå omformer på høytalera i bagasjen som gjorde så jeg fikk rca til forsterker
originalspillerene har lavnivåutgang til original effektforsterker i premiumpakkene..
Denne lavnivåutgangen kan man med hjelp av 2 adaptere og 2 rca splittere, hente ut signal til subforsterkeren.,
Du trenger:
2stk: https://www.transmedia.no/products/r...ontakter-yledd
1stk: https://www.transmedia.no/products/v...riginalspiller
1stk: https://www.transmedia.no/products/v...nalforsterkere
Vedlegg 7636
12v + trigger. Hva menes med det?
Et 12V signal som starter forsterker til subwoofer. Et switchet signal fra hva som helst egentlig, uten denne vil ikke forsterker til subwoofer starte.
Ja. Ser den. Men hvordan får jeg koblet sammen disse tre signalkablene?
Har laget meg en ny utgave at tegningen til morgis, ser dette riktig ut?
Blir 2 par med RCA kabler som ikke blir brukt hvis jeg skjønner det riktig?Vedlegg 7637
Her skal ting inn med teskje :-P
Stemmer. De parene med RCA er sannsynligvis høyre og venstre kanal, burde ikke være noen forskjell på hvilket par du bruker, sålenge du ikke henter pluss fra en kanal og minus fra en annen. Remotekabelen skal inn på trigger, ja. Da sender spilleren et 12V-signal til forsterkeren, som da starter. Om du ikke finner switchet 12V bakpå spilleren kan den hentes fra hva som helst annet som starter med tenning, feks parklys, spiller, osv.
Så en strømtyv vil gjøre susen her? Og gjøres som i denne videoen her på ca. 2:55? https://www.youtube.com/watch?v=-OxMU1vJabk Men hvordan får jeg 3 signalkabler koblet sammen?
En strømtjuv egner seg dårlig på tre ledninger, og den egner seg dårlig generelt. Er ikke superviktig akkurat på remotekabelen, men prøv å unngå å bruke de. Kalles brannfeller for en grunn, spesielt på høye laster og i motorrom.
Om du skal skjøte sammen tre ledere, bruk en isolert presshylse stor nok til alle tre, eller lodd de sammen med loddebolt og isoler i etterkant. Vær nøyaktig på isoleringen, at alle kobbertrådene ligger godt inne i koblingsstykket og blir godt isolert. Bilen er full av fine jordpunkter som bare venter på å kortslutte.
Ok. Takk for utfyllende svar.
Da blir det nok ingen sub på meg da jeg ser at dette ikke ligger helt i mine kvalifikasjoner.
Koble deg inn på en av høytalera i bagasjen med høy lav adapter fra biltema for å få ut til rca kabel og koble på strøm og jording og bruk henger kontakt for styrestrøm. Det jeg har gjort
Dette er virkelig ikke vanskelig, fullt på høyde med å brune kjøttdeig. En presshylse er rett og slett en hylse du stapper avisolerte ledninger inn i, og presser sammen med en tang. Vri noen runder elteip rundt, så er du i boks.
Lodding er litt mer tricky, men heller ikke nødvendig.
Haha. Jeg er jo kokk så det burde jo ligge for meg da.
Så rett og slett en kabelsko. 2 stk inn på den ene og kobles inn på den siste?
Om du føler et behov for å demontere kan du bruke kabelsko. Presshylse er ei rein hylse der alle ledningene blir permanent presset sammen. I alle tilfeller, teip godt rundt og litt nedover ledningene, så du ikke får kortslutning til jord, våte tepper eller lignende.
Fantastisk. En slik med andre ord: https://www.biltema.no/bil---mc/elek...stk-2000041233
Eller fungerer en slik? https://www.jula.no/catalog/el-artik...lemmer-402412/
Den fra Jula er fin, men pass på å la den ligge stødig og tørt. Den er ikke lagd for å slenge rundt, brukes i boliginstallasjoner, men vibrasjon vil slite på kobberet. Jeg ville brukt den fra Tema, pluss elteip rundt i etterkant.
Supert. Blir Biltema sin da. Har mange av de liggende.
Så det var ikke værre altså. Snakk om å være treg i nøtta :-P
Om det er for mye plass i hylsa, altså at ledningene blir liggende veldig løst før sammenpressing, brett en eller flere av ledningene dobbelt. Hylsa bør være rimelig full før pressing, slik at man er garantert godt og jevnt press på alle lederene.
Neida, er ikke rakettforskning, men det er det ikke å brune kjøttdeig heller, og jeg veit om flere som ikke klarer det sånn uten videre
Har bestilt de DIN-kontaktene fra Transmedia nå men jeg er jo spent på om jeg får de. Ser nå at det er helt vanvittig mange dårlige erfaringer fra det firmaet.
Andre firmaer som fører slik DIN-kontakter?
Denne forenkler vel hele prosessen? Vedlegg 7639
Og en ting til, jeg har automat, hvilke forhåndsregler må jeg ta før jeg napper ut HU? Skjønner at batteriet må av men hvordan får jeg da tatt girspaken tilbake for å få mer spillerom?
Om du har facelift må du ta bort deksle rundt girspaken så ser du 2 torx skruer også går klima panele og radioen ut. Men den delen du kjøpte får du brukt noe mp3 spiller inn på enheten da?
Den er grei. Men når selve spillere. Skal ut så antar jeg at girspaken står for mye fremover slik at den skulle helst stått i N eller D for å komme skikkelig til bak.
Jeg kjører all musikk over en Dab adapter jeg har. Har verken aux eller usb på bilen.
Ja, det vet jeg men det går ikke ann å flytte spaken når bilen er av. Får kun flyttet på spaken når det er tenning på bilen. Og kan ikke begynne å dille med ledninger når tenninga er på.
Tenning på, flytt spaken langt ned, av med minuspolen på batteriet, og la batteriet være frakoblet 10min før du kobler noe. Det bør du gjøre hver gang du driver med noe elektrisk på bilen, om du ikke er veldig klar over hva du gjør. La tenninga stå på når du setter minuspolen på igjen. Om airbagen skulle løse ut pga en eller annen feil, er det bedre at den løser ut når du er bak bilen, enn bak rattet. Sannsynligheten for at det skjer er minimal, det er bare sunn fornuft.
Du må uansett koble av minuspolen på batteriet som beskrevet om du skal ut med spilleren, for å unngå feilkoder.
Supert.
Bestilte adapter hos Backes ljudbryggeri. Så får vi håpe den fungerer. Får begynne å lete etter sub nå da :-)
Fordi som måtte lure så er nå sub endelig oppe å går i bilen men det tok sin tid.
Transmedia er ikke til å stole på. Og det står mye dritt om de ellers på nett så der får vi se om det dukker opp noen deler etter hvert.
De på Backes Ljudbyggeri har tydligvis problemer med å sende adapteren. De påstår at de har sendt den to ganger og skjønner ikke hva som skjer, så jeg får fortsette å purre de. Så det hele endre med å koble opp en Helix AAC.3 høynivåadapter til bakhøytalerene. Det spiller som bare juling nå :cool:
