Lager en egen tråd for å slippe egen radioprat i prosjekttråden min for bilen..
Min erfaring med Bluepower BLP-840 ARM.
Spiller montert i 2007 V70 sammen med "universalryggekamera" med "sony wide angle sensor".
Vedlegg 6032
Så langt veldig fornøyd. Ingen treghet i systemet på spiller og kjapp enkle menyvalg.
Montering er nokså greit, helt 100% plug'n'play er ikke ARM spilleren, men en stor forbedring fra tidligere modeller med løsadaptere for canbus og ryggesensor.
Her er alt innebygd.
Rattkontroller og alt fungerer, musikk kan streames fra bluetooth i bakrunnen av andre programmer og det er ingen lyd"hikk" ved skjermtrykk slik noen av de tidligere radioene slet med.
Et par punkter som trekker ned:
-Laber lydkvalitet sammenliknet med Premium Sound pakken
-Ingen egen 12volt amp-kabel fra spiller til biler med original ekstern forsterker (premium sound)
-Ingen egen 9volt powerfeed fra spiller til bilens originale FM antenneforsterker i bakrute
-Automatisk lysdimming fungerer ikke via can-bus, uterminert orange kabel til lysregulering fra spiller
-Måtte også kutte 1cm på innsiden av stereorammen for å få den i spor. Burde også være unødvendig.
-Ikke ID3 tag (låt tittelvisning i LCD display via bluetooth musikkstreming A2DP)
-For biler med original ryggesensor, så er lyden i denne spilleren ubehagelig sammenliknet med originalspilleren.
-Systemlyder, ryggesensorlyder, gps og musikk burde hatt individuelle volumkontrollere
-Y-adapter til FM antenne burde fulgt med for å få litt utnytte av Diversity antennesystemet.
Vedlegg 6033
Vedlegg 6034
Vedlegg 6035
Vedlegg 6038
Vedlegg 6039
Vedlegg 6040
