Mister man lappen hvis man blir tatt med kappede fjører?
Lurer egentlig bare for nyskjerrighetens skyld:)
hehe, nei.
Men man kan bli sendt på visning hos BT om du blir stoppet
men leste om det ei ei avis for ei stund siden og der sto det at noen ungdommer hadde blitt stoppet med uorginale og kappede fjører og de hadde mistet lappen på flekken.
da vil jeg si det var en voldsomt til over reaksjon. hadde det vært meg hadde jeg klaget og forventent medhold.
elsker når aviser skal skrive om sånt, "senket fjærene" hahahaha :D
vet de er harde på det der på innherred, men det er likevell over reaksjon. har ikke grunnlag for å frata deg lappen bare pga det, må være noe mer rundt det.
på mysen er det flere som har mistet lappen i 3 mnd for å kjøre med kappa fjørersikkert bøter å ..... har snuten litte penger te julebordet sitt montro:P
Det burde jo vært fengsel for noen som gjør dette. å kappe en runde eller to har ikke så mye å si. bilen blir bare litt mer gyngete (er jo ikke bra det heller). men vi har jo de som kapper 2 runder av ei fjør å bruker det.... å sånne folk vil vi ikke ha på veien :)
lesjø settene til 940 må kappes en ring forran ellers stailer jo bilen..
På mysen er det jo ikke lavt nok før det ikke går å kjøre lengre.
riktig nok en stund siden, men en gjøk kappa jo såpass at mellomakseltunellen var i veien, så den ble delvis fjerna den også...
Ser heller ikke problemet med å kappe litt, men det er jo en mellomting mellom kappa og fjerna fjører.
Det går ann ja, men det går under §3
2kompis og har mistet lappen for kappa fjører, ene hadde 940, helt orginal med kappa fjører foran, 1runde var dem kappet..
Har hørt om en del som har mista lappen pga kappa fjører på verdal av en kompis av meg som bodde der før. Kommer vel an på miljøet, og ikke minst hvem du blir stoppa av.
kappede fjører gjør vel stort sett bilen stivere og ikkje mer gyngete, sier seg selv.
og frata lappen for slikt er som å frata lappen til ein stakkars sjel som bare har knekt fjørene pga rust og generelt dårlig veistandard. forevisning til trafikkstasjon burde vert straff nok for dei fleste, er man slaur nok til å kappe fjørene til det ekstreme er det vel eit mareritt i seg sjøl for den det angår å vise bilen til biltilsynet...
Jeg for min del som bor på en øde plass har vært på eu-godkjenning med kappafjærer uten og få feil pga det :p Har også blitt stoppet uten at det har blitt sakt noe på.
ser for meg at de henger seg opp i det om fjøren er løs når bilen er jekket opp...
men om man har kortere støtdempere så er det spenn i fjøren selv etter hvertfall 1 runde kapp forran...
Bare å sette slangeklemmer på så er alt greit:P Det måtte jeg iallefall gjøre for å få det godkjent, men dette er egentlig kun godkjent i sverige :)
Jeg blei stoppet av politiet for 10-11 år siden, og henvist til Biltilsynet siden bilen min (240) var så lav. Den hadde Lesjøfors som var kappet 1 1/3 runde foran, og ikke godkjent senket.
Bilen blei avskiltet og jeg ble anmeldt til politiet, og fikk 2000,- i bot.
Kjøpte nytt senkesett og fikk den godkjent med senkesett.
Har ingen erfaringer rundt dette selv.
Men kan tenke meg et senario, bli stansa å bli sendt til biltilsynet for visning og montere hele fjører for å få den godkjent for så sette på kappa etter visning.
Blir man stansa nok engang da så må man nok regne med litt kraftigere smekk på pungen.
La oss si man blir stoppet å de mistenker kappa fjærer, hva sier du da?
1: Ja de har jeg kappet! Mister jeg kortet å kjærringa nå??
2: Det er jeg usikker på, bilen var sånn da jeg kjøpte den. Eller, ja den er senket. Men ikke gokjennt i vognkort enda siden jeg skal kjøpe nye felger som jeg vil ha innskrevet i vognkort i samme slengen...
Hvem kapper fjærer uten å sette inn kortere dempere?
Hvis det er spenn i fjærene å bilen er 80-90mm lavere enn orginalt, du kjører uten godkjenningspapirer. Åssen skal de bevise att fjærene er kappet eller ett av flere senkefjærer uten TUV som selges på markedet?
Dette med att man mister kortet av bil som ikke er godkjennt senket sier mer om eieren/sjåføren som ikke kan snakke for seg! Dette er advokatmat til gangs;)
Tror de tilfellene hvor kortet har "røket" pga dette må det være andre ting som er avgjørende. Feks att bilen er kasta sammen i beste raggestill å sjåfør/eier har gjort dårlig inntrykk...
De har ikke lov til å holde på den mer enn 3 uker pga. det er ikke god nok grunn for at politiet kan beholde lappen :P det med bot vet jeg ikke noe om, er vanligvis bare å kunne snakke for seg som sagt over her :)
stemmer det man kan vist ikke miste lappen for å kjøre med kappa fjører alle her har fått den igjen( av de som klarte å la være å kjøre i mellom tiden:P)
Fleire jeg kjenner har mista lappen for å kløppe fjærer.. 3 mnd.. også folk jeg kjenner som har kjørt uten fjærer foran for å få et heilt vilt stuk på bilen.. det var ikke onkel så glad i det heller x)
