XC90 T6 girkasse - "service erfodras genast"
:mad:
Da gikk det sånn med meg og. Har siden jeg kjøpte den herlige 2005 T6 vært livredd for å havne i samme situasjon som så mange andre; at jeg får problemer med girkassen.
Bilen er helt fantastisk - når alt virker. Men i løpet av de (nesten) to årene jeg har hatt den har den vært MYE på verksted..
Jeg bruker bilen slik jeg antar den er bygget for; Ofte fullastet med barn, skiboks, tilhenger med RIB osv. Har i de to årene kjørt tilsammen rundt 35000, bl.a tur/retur Oslo/Nordkapp på ferie.. Det virker det ikke som den tåler!
I tillegg til storservice 160000 (ikke spør hva den hoster...) har jeg hatt følgende reparasjoner;
Ulyd -> bytte fremre drivaksel
feilkode DSTC - var feil i oljetrykkmåler på 4wd - byttet først i januar 2009 (etter å ha blitt tauet opp en bakke av en Toyota Landcruiser :o)
Mistet 4wd igjen i sommer, ingen feilkode, stod fast da jeg skulle trekke opp båten på henger (liten gressbakke):o:o Trukket opp av en Tuareg
I tillegg til et par mindre greier ...
Men nå altså den fryktede "væxel-låda" feilen.
gearkassen har i noen tid sluret litt - giret har ikke riktig tatt etter at bilen ruller fritt. Problemet er blitt mer og mer synlig, her i sist uke låste kassen i 3-gir og feilmeldingen kom opp.
Så jeg ringte Bilia i nærheten. "Vi har dessverre ikke tid til å se på den før om ca en uke" - var svaret, samtidig som jeg fikk en epost med tilbud på bytte av gearkasse = 79000,-
Så jeg lurer på hva jeg nå gjør? Det er jo helt for ille - selv om bilen har gårr langt - at den ikke skal tåle vanlig bruk?
Gode råd mottas med takk (Også andre med tilsvarende erfaringer, hvem er gode på å bytte eller overhale kasser?)
Har bestilt sjekk på fredag
Skal til Bilia Høvik for diagnose - skrekk og gru!
Noen som har erfaringer med disse på girkasse-arbeid?
Sitat:
Opprinnelig postet av
Per Turbo
Utrolig kjedelig situasjon!
Men først og fremst, få bilen til verksted og få lest av feilkoder evt få en diagnose på problemet. Nå skriver du ikke hvor du bor så kan ikke anbefale noe ut av det.
Dårlig plass og trangt å jobbe
Sitat:
gaupe
Og så fann eg ut av TF80SC ikkje får plass på gamlemotoren, når den står på tvers. Var derfor dei redesigna den nye motoren så mykje, for å få plass til denne.
Det er fellesnevneren for de som jeg har snakket med i forb. med problemet. Det sies jobben med å bytte kasse er 14 timer ..!
Gaupe: Takk for mange innspill - Jeg venter på resultatet fra fredagens diagnose nå, så tar jeg kontakt med flere, Bl.a RATS - for å se hva som kan gjøres.
Kryss fingre etc etc;)
