Hei
Tenkte på og montere kjørecomputer om det ikke er noe stor jobb
så spørsmålet er da om det bare er og ta ut klokke/temp som er i speedometret og sette inn kjørecomputern og sette i kontakten ?
Er en 850 97 mod :)
Hei
Er en 850 97 mod :)
Trur du må byte til speedo med køyrecomputer? Meinar eg har lese da, men er ikkje heilt sikker!
Bare å plugge rett i.
Husk å få med ledningen mellom kjørekomputer og INFO bryter, samt vær sikker på at du får riktig computer til VDO eller Yakazi.
VolvoJenta86 her på forumet kan sikkert forklare bedre :)
Tja, er ikke vanskelige jobben :)
Er bare å bytte rett over :)
Vet ikke hvor mye mer jeg kan forklare men :) Er samme kontaktene, så vidt jeg husker :) Hadde ikke noe trøbbel med det hvertfall :) Bare å få plassert ledningen til infobryteren på ett bra sted så den ikke kommer i klem som jeg klarte første gang :)
Vet ikke hva mer jeg kan tilføye jeg Morgis? :)
Supert :)
Tror jeg må gå til innkjøp av en nå :D
bare for å spørre, hva kostet denne Kjørecomputer'en deg VolvoJenta? :)
en utrolig grei kar ;)
for å få svar på hva en slik koster, hva koster den daaa:P?
Jeg solgte kjørecomputer med bryter og kabel for 600 i vår. men noe særlig rimeligere pleier dem ikke å være sålangt jeg har sett
Behold den selv :D
Viss du eller morgis gir meg et SUPERT forslag på dette!
jeg er så lei, 3 Varmeregister er gåent! (dvs 1700,- x 3 :P)
vifta fungerer ikke ved radiator i front.. til å begynne med, ¨så slo den seg inn av og til, og begynte den bare å hakke (som om den aldri slo seg helt på.. akkurat som om noen trykte på en start stopp bryter fort!
(Skal bilen begynne å få stort trykk, og begynne å koke når det er 15 minus ute, uten at vifta fungerer??? (om det er vatnet som blir varmt først eller om det er trykket som kommer først aner ikke jeg! ( Det mest snodige er at det virker ikke som den går varm og ikke blir trykk når jeg løsner litt på ekspasjons tank toppa.....
Jeg trenger hjeeeelp! skal snart sette i et nytt register nå.. men skal fikse vifta først, og EVT bytte toppa på ekspj, tanken?? noe mere jeg burde sjekket???? :P
Toppakning kanskje? Få tatt en sylinderlekkasjetest..
vannpumpa fungerer som den skal? :P eller går akselen rundt og propellen ligger igjen i huset? :D
vannpumpa lager en lyd fra seg, noen påsto det kunne være den, men,
Den er jo helt nyda.. (skiftet i juni-juli) .. men er det jo den er det jo garanti sak... men som sakt, Bilen begynte å koke da vifta sluttet å fungere, er jo mest sannsynlig da at det er pga den??
