Møllkuler skal visst være effektivt. Putt noen i et syltetøyglass og ta hull i lokket, så setter du ut de her og der i fjøset.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Har fått mekket noe jeg har glemt i all for lang tid: Tårnstag. Kjøpte av Kjell V70 her inne. Prøver å få taket på en bra 850 AWD fanger, så blir det nok litt moro til sommeren :)
Skal vel ikke ha slik dobbel utånding bak vel? :p
Her er ein fangar, viss den passar på stasjonsvogn http://www.finn.no/finn/torget/tilsa...&kwUnica=volvo
Prøver å finne en originalfanger først :) De ombygde kan fort være litt stygge, og denne var ikke videre pen :p
Du vet at du får kjøpt de sargene løse på volvo for nesten Gratis?
EDIT: Art nr VO 9151783
Not sent using Tapatalk
De er til V70. Har to sånne. 850en har ikke sarger originalt, kun bøyd plast :)
De sargene du fikk nr på skal være til 850.
Vet at mange har fått bestilt feil og fått de som er til v70, passer ikke særlig schpaa.
Tenkte å bestille opp ett par en dag for å bruke på 850 fangeren jeg skal ha på 960n.
Her er bilder av hvordan de blir seende ut:
http://www.backspegeln.com/tips_konsol.asp
EDIT:
Hvis du ser i tråden til morgis så ser du tydelig at det er en kant rundt eksosuttak, slik det blir med sargene og ikke som på std 850 fanger.
Sweet! Så de finnes faktisk til 850! Ikke dårlig! Kjente bare jeg ble oppgitt når jeg ble sittende med en sarg til V70 de nektet å ta i retur. :p
Men da skal jeg få bestilt opp disse. regner med de er like på hver side?
Skal være det. Som du ser så er de ikke 100% men med litt kapp og varme så blir de nok gode.
Vurderte selv å sveise inn sarg fra venstresiden på høyresiden men det er jo bra mye enklere å bare skjære hull og lime inn en sarg.
For din del så slipper du jo omlakk også.
Må tro om jeg ikke får tak i noen i carbon.. Det hadde vært kult.
Tenkte å sette på et sånt til våren uansett:
http://bcb.no/Default.aspx?tabid=113...roductID=21399
Etter å ha bladd gjennom 91 sider her så er det bare en ting å si, fantastisk arbeid du har gjort med denne! :)
blitt no mer mus på 'n etter tiltakene med di fellene ?
Ingen kommentar ;)
Joda, Ferrita er absolutt til vurdering! :) Tenkte å gjøre klar fangeren nå til våren, så få tak i en passende eksos i løpet av sommeren :)
