Detta använder jag på alla slangar, plast och gummi i motorrummet:
https://www.do88.se/sv/artiklar/slan...ans/index.html
Takker mye, skal prøve denne, har ikke vært bort i denne før.
I dag har det blivit tvätt och utvändig plast/gummi rekond på kärran.
https://s23.postimg.org/7m20fyhiz/Ut...-06-06_005.jpg
https://s23.postimg.org/y8eh4xlq3/Ut...-06-06_001.jpg
https://s23.postimg.org/sli47gj7f/Ut...-06-06_003.jpg
Dette er blitt fint. Shinner som nye... du kan dette.
Kva brukar du på gummien?
Sent fra min Moto G (4) via Tapatalk
Då rostskyddet på de invikta skärmkanterna var så slitet var det dax med en ny omgång.
https://s17.postimg.org/ixa0mv7db/Ro...Vite_2017-.jpg
https://s17.postimg.org/dzwg1r5e7/Ro...Vite_2017-.jpg
https://s17.postimg.org/6hdat4e1b/Ro...Vite_2017-.jpg
Har beställt lite extra reservdelar som kan komma bra tillhands i framtiden...
Filter och packningar till automatlådan från VParts:
https://s22.postimg.org/hlppwospd/Re...-06-09_002.jpg
Mellanlägg för bakfjädrarna från Fordonsdelen:
https://s22.postimg.org/rx22pckep/Re...-06-09_001.jpg
Blev order på lite rekond och tvättgrejer från Meguiar´s.
https://s10.postimg.org/vld2a75rt/Meguiar_s.jpg
Lite grejer som skall läggas på hyllan för framtiden.
Godis från LMR och Volvobutiken.
https://s7.postimg.org/7pqtama2j/Res...-06-12_004.jpg
Klammor till downpipen.
https://s7.postimg.org/d2fnoqxyz/Res...-06-12_001.jpg
Packboxar till bakre vevaxeltätning.
https://s7.postimg.org/7saoxgdq3/Res...-06-12_002.jpg
Hvordan er du fornøyd med produkt G17748? Er den lett å bruke?
Blev beställt ett itg luftfilter att ha på hyllan. Bra att alltid ha ett nytvättat och inoljat att byta med, eller om ett skulle gå sönder.
https://www.do88.se/sv/artiklar/itg-...lter-76mm.html
Har testat detta nu och kan varmt rekommendera det! Blir en jäkla fin lyster på allt från silikonslangar till lack och krom.
https://s17.postimg.org/6evcy9bcv/Meguiar_s_001.jpg
Har testat detta medel för plast, gummi och vinyl in och utvändigt. Det verkar lovande och all plast blev kol svart. Nu återstår att se hur länge det sitter, återkommer
till det framöver. :)
https://s17.postimg.org/6w19mptpb/Meguiar_s_005.jpg
https://s29.postimg.org/uaodq1ww7/Meguiar_s_006.jpg
https://s29.postimg.org/m6g9lbah3/Meguiar_s_007.jpg
https://s29.postimg.org/65no8cclj/Meguiar_s_008.jpg
Du forteller vel hvor langt den Ultimate protectant holder, det er interessant, for at grisedyr det middelet er.
Apropos, fin krom på grillen øverst! Kromet på nytt?
Du har så stor flaks med den kromen på grillen, men muligens det er deg som bevarte den så godt. Min begynner å se noe dårlig på kantene øverst, det fikk jeg med på kjøpet. Men det er mange som anbefaler å ikke krome plast på nytt, så jeg vet ikke :)
Prøvde det middelet du anbefalte på slanger. Meget bra resultat, så takk skal du få :)
Både tidigare ägare och jag har varit rädd om grillen, därför den är så fin. :)
Ja det medlet är kanon på slangar och plast.
Köpte ett till itg filter från do88 att ha att skifta med, på så vis finns alltid ett tvättat och inoljat filter på hyllan. :)
Har även börjat köpa på mig automatlådeolja från Volvo, tar det lite pö om pö då det inte är helt gratis. Blir inte byte av oljan i år, men ändå bra att ha det hemma.
https://s11.postimg.org/da9srwc2r/it...-06-19_002.jpg
Dette skal jeg gjøre også. Gruer meg til det - første gang på egen hånd. Hvorfor valgte du å kjøpe fra Volvo - er det noen fordeler med denne?
Har investerat i en ny Volvo/Bosch tändspole till kärran. Skadar säkert inte att byta då den gamla troligen suttit sedan bilen var ny.
Har även fått dit ett BSR emblem på skuffluckan, tycker det blev ganska snyggt.
Nya spolen.
https://s11.postimg.org/9grf3mcpv/Ny...-06-21_002.jpg
BSR emblem.
https://s24.postimg.org/qu1pibfsl/Em...-06-20_003.jpg
Tog bort den fula originaldekalen på spolen innan jag polerade den (den var ganska matt innan). Har beställt en snyggare Bosch dekal som ska på samt att jag klistrat dit spänningsdekalen.
https://s11.postimg.org/4i323792r/Ny...-06-22_002.jpg
Strøkent som alltid [emoji6]
Sitter och blir jäkligt sugen på dessa:
http://www.l-m-r.se/p/volvo/940-960/...-960-fram.html
http://www.l-m-r.se/p/volvo/940-960/...multilink.html
Visst är jag jättenöjd med mina B8 Sprint, men det kan alltid bli bättre! ;)
Hva er forskjellen på b8 og clubsport?
ser fortsatt meget bra ut det du gjør! :D
Ny tändmodul beställd av GCP via Volvobutiken, sedan är allt inom tänddelar bytt till nya grejer.
https://s7.postimg.org/xiaarrzd7/T_ndmodul.jpg
Du må fortelle senere om du blir bedre fornøyd med Clubsport eller ikke, det er interessant.
Så det var et drøm :) Enig, må være lov å drømme av og til. Men da vites det ikke om den andre støtdemperen kan bli bedre for din kjørestil.
