Hei! Takk for informasjon. Da blir det gasshus fra BMW, som passer til 3 toms slanger. Fikk dessverre ikke åpnet Facebook linken med optimal tilgang på luft for turbo. Pga jeg bruker Facebook i app og er ikke innlogget på nettversjon, antar jeg. Så må få meg nytt passord til Facebook app og nettversjon da jeg for lengst har glemt mitt passord for Facebook.
Når det gjelder blokkmontert fordeler så kan jeg bruke hvilken blokkmontert fordeler som helst? Har du et eksempel på en som er ok å bruke? I punkt 16 på den originale BSRT tråden om bygge av lavkomp motoren, som er postet av BSRT i sin tid står det på at tenning anlegg må oppgraderes. Men jeg trenger vel ikke tenke på det når datasprut har separate coiler og Dette er allerede fikset med datasprut. Coilen får strøm direkte fra batteriet gjennom ett rele. Den orignale tenningsmodulen brukes ikke. Men sitter innebygd i ecu?:)
