Jeg kompenserer med ekstra trang bagasje/mye stereo og rust rundt armaturet [emoji14] attpåtil har jeg et kne som låser seg om jeg bøyer det feil, så det er noe merkelig akrobatikk for å nå helt inn [emoji23]
Jeg for min del klarer ikke å kjøre uten stereo, så det er en viss fare for at den klumpen der oppgraderes når den først er ute [emoji14] har for eksempel en 12" rockford fosgate til 6k stående som trenger en jobb nå som vogna er av veien... Frister fælt med 2x12", men usikker på om det blir nå eller til sommeren siden jeg ikke har de tilgjengelig nå mens kassa er ute...
Også har jeg ei kasse med 2x15" og en voksen forsterker i garasjen, men de må nok ha ei stasjonsvogn [emoji23]
Forresten... Vet du hva ledningen til pumpa/armaturet sitter fast i? La merke til at den er festet under gulvet og til venstre for armatur, men har ikke plass nok til å se om det er strips, stålklemme, hyssing eller gud Vet hva... Føles ut som et voldsomt tiltak å løfte bilen for å ta det fra undersiden, så jeg håper det er en gammel strips jeg kan rive av [emoji85]
Jeg hadde dobbel rockford p2 12" og en 4kanaler til høyttalere i dører før, men gikk litt lei bilstereo siden jeg aldri ble kvitt dynamostøy på anlegget når jeg hadde separate forsterkere... Så nå er alt ute!
Nei det er jeg ikke sikker på, tror ikke den var festa noe særlig hos meg vertfall. Ikke før den gikk inn i reservehjulsbrønnen
Tok tanken fra undersiden jeg å, ser for meg at det er trangt å få ut armaturert øverst der.. Mer jobb men [emoji23]
Tar jo ikke mer enn to tre dagen å få et par d12 i posten? Ta en stikksag eller fres på kassa og vips, 2x12 [emoji41]
Sent fra min SM-G975F via Tapatalk
Gidder hvert fall ikke å ta ned tanken [emoji14] er ikke så ille fra oversiden, bare man får løs plastmutteren... Men den går jo i oppløsning etter 30 år [emoji85]
Ljudia sender vel fra söta bror? Mener å huske det tok litt tid å få de andre [emoji14]
Ja, den ringen er et helvette. Det kan jeg skrive under på..
Jeg mener du fikk de snabbt jeg? Sender de ikke fra Norge? Uansett om du bestiller nå har du de garantert neste uke, du klarer deg uten sub i den bilen en liten stund [emoji12]
Haha, jaja, da har du valget, vente på ny elementer eller bruke det som er [emoji2369] når den uansett står så går det fort å få inn nye elementer [emoji4]
http://forum.vccn.no/img-dump/2020/02/134.jpg
[emoji849]
Man løser mye problemer over en kopp te... Funker ikke det kan man bruke resten til å skolde faenskapet [emoji14] det er tydeligvis letteste måten å løsne ringen...
http://forum.vccn.no/img-dump/2020/02/135.jpg
Oppdatering! Er jeg ikke flink til...
Gjorde ferdig bensinpumpe/generelt bagasjerom. Walbro gss340 i originalt armatur, i tillegg til ny strømforsyning fra batteriet i bagasjen :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2020/03/18.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2020/03/19.jpg
Å når jeg først hadde løfta ut den forbannede subwooferen ble det en liten oppgradering. Fra 12" rockford som har hengt sammen i teip i flere år til 2x 12" zachry D12 :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2020/03/20.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2020/03/21.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2020/03/22.jpg
Etter dette har bilen fungert bra hele uka, også som brøytebil...
http://forum.vccn.no/img-dump/2020/03/23.jpg
Så jeg avtalte benking med Dre, imorgen. Dette fikk selvfølgelig skrothaugen med seg, så når jeg skulle hjem fra jobb noen timer senere gikk den som en dass... Virker som den drukner i bensin, men kan også være at den ikke tenner ordentlig. Den orker knapt å dra seg fremover, så benking ble avlyst...
En av de virkelig store fordelene med datasprut er at det er lett å feilsöke. Hva leser sprutet av "live" verdier på tenning og AFR?
Sjekk av tennplugger er ofte ett godt sted å starte.
Det neste er om tenningen som sprutet viser samsvarer med det som tenningspistolen viser.
Etterkontroll av bensintrykk og kapasitet er en fordel når man har slange nede i tanken.
vanskelig å si, fordi BBL har aldri fungert... det var blant tingene som skulle fikses under morgendagens benking, siden Dre mener det kan være enten styreenheten eller kabelen mellom boksen/BBL :p dog kan jeg si at pluggene var svarte (forventet siden den har gått med fet blanding under innkjøring), uten at det hjalp å gjøre dem rent. i tillegg var #4 bløt, så det er nok der problemet ligger/er verst.
tenningspistol kan jo være greit å sjekke, ellers har jeg planer om å se over ledningsnett generelt (bare sjekke at ingenting har hoppet av), sjekke ledninger til coiler og sjekke bensintrykk. er jeg dritheldig er det bare alle vibrasjonene fra de stive motorfestene som har kødda til BTR, typ rista løs justeringa for eksempel :p
jeg tror riktig nok det er snakk om en bagatell/ufarlig filleting. jeg har ingen ulyder, ingen lekkasjer utenom en frostplugg som svetter, ikke noe forbruk av væsker. i tillegg fungerte bilen helt fint når jeg parkerte på jobb 07:00, deretter sto den urørt i 8 timer, for så å krangle umiddelbart når jeg starta den igjen. kan ikke skjønne at det har skjedd noe mekanisk :rolleyes:
Det er uheldig / skadelig at en motor får så mye drivstoff at tennpluggene blir svarte. Jeg hadde sjekket hvordan spurtet leser vanntemp.sensoren og evt. satt vanntemp.kompenseringen i spurtet til 0. :)
For de fleste til det väre VELDIG mye nyttig å läre av hvordan man setter opp en forgassermotor. :D
Det er likevel bedre at den går med sånn blanding at den soter litt over tid i innkjøringsperioden enn at den går magert :) men ideelt sett skulle den selvfølgelig kommet seg til benken idag for å justeres ordentlig.
Vanntemp fungerer som normalt, med unntak av at den går cirka 10-15°c varmere nå som den ikke går ordentlig, altså en økning fra 75-80 til 90°c. Den leser imidlertid fint fra kald til driftsvarm, så sensoren er i orden.
Har forøvrig sjekket register, ledningsnett og bensintrykk uten å finne noe feil.
Det er fullt mulig, men jeg har ikke tenkt å kjøpe og bygge opp en gasserbil for å finne ut av det her [emoji23]
Her en som her kjört rundt med feit bladning.
https://www.youtube.com/watch?v=CJYFRxsfISg
Her en som har oppgradert fra forgasser til EFI og som har kjört bilen noe uten å mappe sprutet.
https://www.youtube.com/watch?v=O3tRIjCF6ws
1. her påstår eier selv at den har gått med alt for dårlig drivstoff, å samtlige i kommentarfeltet som har fulgt med fra starten ser ut til å være enige i at "motorbygger har slurvet", med blant annet nyborret blokk med org dim på stempler. denne har visst nok brent olje fra første oppstart, så litt feit AFR er nok ikke problemet her. i neste video demonterer de forøvrig toppene uten å finne noen skader på stemplene, men masse klaring mot sylindervegger, i tillegg til ripete kammer. antageligvis fordi den har brent all olja som skulle gått dit ;)
2. her er det jo generelt enighet om at den har gått alt for magert, i tillegg med visse teorier om sånne blå tanker bak setene...
jeg skal ta en enkel kompresjonstest imorgen bare for moro skyld, om de tamme greiene her har klart å brenne ett stempel eller noe burde det gi utslag der... men jeg tror det ikke før jeg ser det, når man tenker over hvordan vogna mi har levd i 2 år :p
Vi satser på at det bare er en bagatellfeil og at alt ordner seg til det beste. :)
Komp testet til cirka 10 bar på alle fire på kald motor, så jeg vil tro stempler, stempelringer, ventiler, også videre er i orden :) tenker det neste blir å sjekke gnist på alle plugga, men følte ikke for det i regnet [emoji14]
http://forum.vccn.no/img-dump/2020/03/24.jpg
God service fra Dre som bare sendte meg en ny ecu for å teste, plug'n'play med ferdig tune og alt :) så nå brummer den nydelig igjen, å jeg fikk fungerende lambda i samme slengen [emoji16]
så nå skal jeg gjenoppta planen om oljeskift - nytt bensinfilter (for sikkerhets skyld) - mapping :) http://forum.vccn.no/img-dump/2020/03/37.jpg
klar for benking, igjen! fikk bytta olje (castrol 5w40), oljefilter og bensinfilter idag, i tillegg til at jeg fikk bytta ecu på torsdag... nå burde det meste være på stell, så jeg har bestilt time i benken igjen :eek: røper ikke når i tilfelle det smeller, ecu streiker igjen, turbo detter av eller et eller annet kukk, men jeg kan røpe at det er veldig nær fremtid... Dreracing@ virket forøvrig optimistisk etter å sett/hørt/kjent oppsettet "in person" så vi krysser fingra for at det går rette veien :D begynner å føle meg forholdsvis trygg og optimistisk på oppsettet, så tror det blir morsomt snart :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2020/03/42.jpg
En litt kranglete wg ødela litt for moroa siden den tjuvåpner/ikke klarer å holde igjen, så den saboterte både spool og maks trykk. Men resten holdt mål, så blir nok artig bare jeg finner ut hvordan jeg vil løse det problemet [emoji14]
Men bremsepapiret har du glemt! Pics, or it didnt happen [emoji2369]
Jeg har genuint ikke fått noe som helst brukbar dokumentasjon, utover hva Dre sa muntlig har jeg ingen informasjon enda [emoji23] jeg anser meg ikke som ferdig uansett før jeg får orden på ladetrykk, så det er bare en bekreftelse på at den overlevde [emoji12]
Jeg sendte benkepapiret på messenger.
Den ga vel 250whp ved rund 1.3 i trykk, litt vanskelig å si eksakt trykk ved maks hp, men for treig spool spolerer oppsettet. maks ladd var vel ved 4500. så enten er fjær i wg altfor slapp, eller så er turboen rett og slett for svær for å spoole på dette oppsettet. regner med du finner ut av det. Bilen gikk jo ellers smertefritt (y)
Vi får håpe på at kraftigere wg hjelper :) Det er nå ikke så hakkende galt med 110whp som sugemotor da, noe ala en frisk b230e
jeg så du hadde sendt et bilde, men jeg har ikke nett hjemme overhodet, så jeg har til gode å åpne det :p men samma det. er åpenbart ikke i mål, så de tallene er midlertidige uansett :rolleyes:
det er ikke alt for ille, men jeg mistenker at sent ladetrykk ødelegger regnestykket litt... mistenker at man hadde fått et annet svar om jeg hadde slengt på hx30'n å regna ut ved 1 bar :p det er nok ikke veldig langt unna, men jeg mistenker det mangler bittelitt.
driver å lurer på om jeg skal knyte fast wg med ståltråd for å se hvordan det påvirker spool. da burde det vise seg fort om man blir tilfreds med ny fjær i wg eller om man bare skal bytte turbo :) hx35'n er nok som kjent for stor for en b230, men den burde likevel klare bedre enn dette.
Ta av slangen inn på wg og se hvor fort du får trykk og hvor fort du oppnår 1bar. Så må du huske å slippe pedalen da så du ikke raser avsted på 2bar [emoji1787] Raskere spoolup og trykk får du ikke, så får du sammenligne med det du har med wg tilkoblet og se hvor mye wg saboterer
For høyt baktrykk da? Har du målt det?
Har ikke målt nei, det bare oppleves som det er det som skjer når man prøver å nå 1.5 med 0.6-bars aktuator [emoji14] den trenger tross alt ikke åpne mye for å ødelegge moroa når den er såpass stor, blir jo tross alt en eksoslekkasje på ø28mm [emoji28]
Hah, ja uten å kunne kjøre mottrykk inn på wg så åpner den nok fint på baktrykk med bare 0.6bar fjær [emoji2957][emoji51]
Det kan faktisk hende du kan nappe av slangen og baktrykket vil regulere ladetrykket [emoji2957]
