Jeg bruker GK, men hvem som helst skaffer fra f.eks Brødrene Dahl. Kjøpt 60mm kortbend, da får du en 90° du bare kapper til den vinkelen du vil ha, det er ikke sikkert en 45° er det som passer best, så mål og prøv deg fram
I dag har jeg vært på en veldig hyggelig tur til Stjørdal for å besøke GMV. Masse trivelig prat og artig med en titt i andre sine verksteder. Jeg fikk med en komplett bakstilling på lasset hjem. Jeg stoppa i Trondheim for å plukke opp et sett med 17x8" Compomotive MO5, og en tur innom Melhus for å slå av en prat med TurboThomas. Han fikk overlevert noe rask av noen deleturboer [emoji23][emoji3577] http://forum.vccn.no/img-dump/2021/06/15.jpg
Sent fra min M2007J20CG via Tapatalk
Når sender du coils og bruer nedover? [emoji16]
Sent fra min AC2003 via Tapatalk
Ting jeg har fått til gards selges svært sjelden igjen [emoji1787] Men jeg skal ha det i bakhode om det skal selges.. [emoji3577]
Ja det var et godt kjøp! Sendte melding til han på finn.no 10min etter de ble lagt ut (etter tips fra TurboThomas faktisk)[emoji106] Jeg skulle uansett forbi dagen etter, så det passet veldig bra [emoji4] Jeg har allerede bestillt org blåelokserte senterkopper til de [emoji4] Trivelig kar han selgern også, de hadde stått på en 76mod 242 [emoji4]
Etter en grundig vask, ble de som nye [emoji2956]
http://forum.vccn.no/img-dump/2021/06/24.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2021/06/25.jpg
De hadde egentlig ikke vært dumme på 740'n...
Man må jo ha det morsomme klart til bilen er "ferdig" [emoji108][emoji16]
Sent fra min SM-G975F via Tapatalk
Min var sist i bruk for 2+ år siden, så jeg har litt å ta igjen [emoji23]
Jeg fikk omsider somla meg til å plassere oljefilteret. Jeg endte opp på rammevangen med pop-nuts. Holdt på å bli forbanna da jeg merka at pedersen racing nok en gang har sendt meg feil fittings... Jeg skulle egentlig bruke an10 teflonslanger, men hadde for andre gang fått til vanlig an10 slange. Heldigvis så har jeg et greit lager med fittings og slanger i div størrelser og typer nå, så jeg fikk ordna det likevel.
Jeg syns det ble servicevennlig og enkelt å betjene, korte slanger til både filter og kjøler, og minimalt med søl ved filterbytte. Dessverre så hadde jeg an8 på oljekjøler, då måtte rote fram noen overganger til den. Jeg får kjøpe en an10 kjøler senere.http://forum.vccn.no/img-dump/2021/07/52.jpg
Ser skikkelig bra ut det der :D
Takk! Resultatet ble ganske greit til slutt. Byttet også til aluradiator. Fikk lagd ferdig slanger til oljekjøler også, så da er all olje og bensin i orden vertfall. Da gjenstår bare litt småtteri motormessig, og ellers bare noe smårusk før det er på tide å starte den igjen.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8fe516d743.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7511a75289.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...704b6aa7b5.jpg
Det blir bra, blir morro igjen tenker jeg :)
Finner mye rart på Finn.no.. Nytt stålsvinghjul [emoji106]http://forum.vccn.no/img-dump/2021/08/104.jpg
skjer det noe?! :D
Det går for det meste i hus om dagen, mye som må ordnes og stelles før snøen kommer [emoji106] Men bilen må prioriteres snart. Den burde mappes før snøen kommer, så det begynner å bli travelt [emoji51]
Tro det eller ei, men nå er verkstedsesongen i gang igjen.
Jeg har tilpasset innsuget mot dysekontaktene, portet opp flensen så den passer bedre mot toppen, fikset gassoverføringen, festet bensinrørene og ordnet veivhusventilasjonen fra toppdekselet.
Nå gjenstår vel snart kun helsveising av downpipe, sveise inn lambdamutter og montere mellomaksel igjen.
http://forum.vccn.no/img-dump/2021/10/38.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2021/10/39.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2021/10/40.jpg
Da gjenstår kun div bensinlekkasjer og mellomaksel. Og helt sikkert noe annet småtteri. Det er lenge siden jeg har brukt sveiseapparatet merket jeg, det var ikke før mot slutten at det ble bra flyt og passe med varme
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5c0584d18c.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a44aaaa861.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8c6c32a3d9.jpg
Det er et lite håp for det nå ja [emoji16]
Sjiten starta og gikk som den skulle, men jeg skal ta ned girkasse igjen. Syns jeg hørte en ulyd i det jeg stoppa den igjen [emoji1785] Jeg har tatt ut slavesylinder og brukt magnet for å bevege på utløserarmen. Denne har massevis klaring(sikkert alt for mye, men clutchen fungerer). Jeg har en mistanke om inngående aksel og svinghjulslageret ikke er 100% match
Få ut den girkassa med engang! Jeg begynner seriøst å tro at den har ødelagt alt for deg hittil [emoji85] jeg føler meg trygg på at dette blir moro med en hvilken som helst annen girkasse [emoji41]
Sent fra min SM-G996B via Tapatalk
Den skal ut, må bare undersøke om det er utløserlageret som lager lyd først
finner du ut kva som laga lyden? får håpe det ikkje er noko alvorleg :)
Jeg har ikke sett mere på det enda, men håper det ikke er noe alvorlig. Det burde ikke være, det er jo bare rådene, trykkplata, lamellen og kammen som ikke er org volvodeler nå. Svinghjulet er et neddreid enkelmasse. Så er det noe nå så må det være girkassa eller svinghjulslageret som spiller meg et puss. Inngående aksel på girkassa passa i lageret, men jeg har lurt på om det kan være for trangt likevel slik at det ikke smetter sammen helt som det skal. Jeg skal starte opp igjen og se om det kan være utløserlager som lager lyden før jeg tar ned girkassen.
Jeg vedder en julebrus på at kassa er sveist (bittelitt) skjevt, så den ikke sentrerer [emoji85] noen få 10-deler av 1mm gjør jo sitt når man får fart på roterende deler [emoji28] (den er vel eneste relevante fellesnevner med forrige oppsett?)
Nå er den startet opp og kjørt driftsvarm, på både kjølevann og olje. Stabil temp. Ingen ulyd, motor går lett rundt, svinghjulet er kaldt og fint. God gassrespons. Den gikk noe magert, men det kan vel justeres. Bra høyt lydnivå og alt for stive motorfester.. Ingen lekkasjer.
http://forum.vccn.no/img-dump/2021/12/23.jpg
Alltid stas med oppstart [emoji16] Ass motorfester?
Jada, det er mye som raser gjennom hodet når den skal startes, men det gikk bra denne gangen. Nå må den bare ned fra bukken og på med piggdekk.
ASS motorfester og girkassefeste. Kunne like så greit bolta den direkte i ramma [emoji1787]
