Flott, begynte å bli lei av å leite :P Men en ting, der du tar oljetur ifra var genialt.
Koblet nettopp min der også og det passet perfekt.
Er det slikt uttak på stander F blokk også?
Har ikke skjedd noe her på lenge nå dessverre, bilen bare kjøres til daglig uten å røre noe særlig på skruene :). Men til våren kommer det til å skje litt av hvert, men det blir nok stort sett småting for å forbedre kvaliteten/driftsikkerheten da budsjettet blir ganske stramt :).
Liker ikke :( :p
Greit å ikke hive bort for mye penger på tullball som leie etc da ja ChrML.
Og strengt talt så går vel bilen din greit nok sånn som den er nå, noe mer effekt så blir den jo bare mer og mer ubrukelig til daglig :)
Er nesten deprimerende å se prisene på hus og leiligheter i Kongsberg for tiden, må jo opp i 2 mill eller mer for en kurrant leilighet som ikke ligger på Steglet/Svartås eller i Dyrgravveien etc.
Yep, kaste bort minst mulig på ting som ikke er gøy :). Bilen går mer enn greit nok den, men er en del andre ting jeg kunne tenke meg å gjordt med den for komfortens skyld, som blir satt litt på vent.
Haha, ja :). Og er jo en stor fordel at det er selveier.
Jeg var 20 når jeg kjøpte jeg. :) husk at det kommer mye annet enn kun lån i tillegg da, kommunale avgifter f.eks. :)
Men DEILIG med eget hjem!
Stavanger er dyrere, den dagen hus kjøpes blir det knapt nok penger til olje shift :P
Flytt til nordligere trakter :p Får mye mere hus for samme summen her :p (evt. samme husstørrelse som hos dere, men mindre lån :D)
Hehe, det er tatt med i beregningene :). Regner med ca 17 000 kr i faste utgifter til det man må betale og virkelig trenger, mens det som blir igjen blir til sparing/gøy/bil osv... Normalt sett 10 500 kr i lån hver måned, mens hvis renta stiger en del må jeg regne med opp mot 14 000 kr måneden og de faste utgiftene stiger til over 20k. Dyrt men DEILIG med eget hjem! :)
Vil ikke flytte fra Kongsberg. Vil heller ikke flytte til noen av nabobyene selv om det er 50% billigere, siden det ikke er noen steder verdt å bo :p.
Er vel mange fine steder rett utenfor kongsberg og? Men kan forstå at du vil bo ganske midt i sta'n og, digg å kunne gå hjem fra byen f.eks. :D
Jeg har lån på 1.5 ca, og betaler vel rundt 8000 kr pr mnd, har ganske god rente og. Samt jeg har låst den, noe som viste seg å være lurt når jeg gjorde. :p
Pro tip: Ikke skaff deg motorsykkel, osv. Samlet forsikringssum i året: ca 25 000. :D
Hvordan går det her da? :D
Ingenting foreløpig skjedd :). Sparer som en galning til hus. Men har følgende planer til våren/sommeren når feriepenger og slikt kommer:
- Få på 960 sideskjørt og spoiler
- Montere den originale bladfjøra bak igjen, men lage en form for høydejustering på den. Sammen med universale Bilstein dempere (diggressive).
- Kanskje få inn Truetrack sperra, men det er ikke et must.
- Bytte foringer i stort sett hele bakstillinga sånn at alt blir på stell.
- Ny kupevifte, den gamle bråker.
- Bytte wastegate til en ny en og fikse en permanent løsning på røret ned til eksosanlegget som holder.
- Støttestag til motoren med PU foringer i så den ikke danser så fælt
- Generellt få ting pent og på stell igjen etter en lang vinter hvor ingenting er gjordt med bilen
- Kjøpe inn en del sladdehjul til Rudskogen treffet :)
Hehe, fin den siste der :p :D
De tre første månedene har vært stille på denne bilfronten og ser jeg :p , du har vel begynt å merke litt til AC kompressoren igjen nå? :)
Yup :). Forsåvidt gått hele vinteren den for å tørke mest mulig ut av kupeen.
Eneste som er litt synd er at et eksosrør har klart å slite en del inn på det ene AC røret da det lå litt for nærme i fjord høst, men det har ikke gått hull enda. Men mulig det røret skulle vært bytta iløpet av sommeren for å være sikker på at det ikke blir noe tull der seinere :).
men så bor du jo på en plass det er så vidt busker på? men er sant, J""""la fint der om sommeren :)
kjøpte mitt hus 1mnd før jeg ble 19 for 400.000 og brukte 200.000 på resturering på kun andre etasje (så å si alt gjort selv og veldig god hjelp fra slekt som er fagmenn innen det yrket) men fan bade er veldig lite men kom på 80k :/
husker ikke i farta hvor stort huset er, men er egentlig aaaaalt for stort for meg alene, mye å vaske og rydde. men plass til mye deler og dill :D
Men chrml, liker bilen din sinnsykt :D er ikke gla i 9serien, men dette har jeg sans for. 10 av 10 :D
Syns du skal prøve på noen rundetider også jeg, på nye Skogen. Hadde vært morsomt å fått opp en liten liste på forumet. :)
Under 20 sekunder. Mk2 og KKK27 vettu.
Håper du tar deg tid til å sette på de "vanlige" dekka dine. :) skulle hatt noen 16" plåt med Toyoslicks! :D
Bare å si fra, så skaffer jeg alltids de tingene du trenger, hvis det ikke er en jævlig jobb, kan du jo bytte røret her i Sfj, og ordne ny fylling samtidig :)
Min har også vært aktivert hele vintern, men ser på lampesystemet, at det ikke er veldig mye den går med temperaturer godt under 0.
Kan se hvordan det er å komme til med grenrøret på plass :). Hvis det er vesentlig lettere uten grenrør så tar jeg det nok hjemme og så tar turen til Sandefjord etterpå for fylling, men hvis det er kurant med grenrøret på plass så kan vi jo gjøre det ute hos deg :D.¨
Ah, har bare lagt merke til at AC-en har somregel gått når det har vært noen kuldegrader, men har ikke lagt merke til om den går ved fex 15 blå eller ikke.
Den kan slå inn litt ned over minus, men blir bare korte innslag. Men ved -5 vil det være så og si stopp, hvis lavtrykkspressostaten er innstilt der jeg tror.
Men kommer jo også litt ann på om bilen står stille eller er i fart, for varme i motor-rom og radiator, samt IC varmer kondenseren opp så den kan starte ved ennå lavere temperaturer.
Er det røret fra tørkefilter til kompressor?
Bra bil. Ja.
Hmm, slike har jeg ikke vært borti, men har vært borti ekspansjonsventiler som strupeorgan, og disse er jo variable for å gi en gjevnere drift og med effektiv bruk av kjøleguffa. Hvor finner du slike variable orificer?
Sikker på at det var orifice tube? Skal snakke med sjefen om det, men vet ikke helt hva den kan bruke til regulering.
Ekspansjonsventiler regulerer til såkalt gjevntrykk for å effektivisere.
De ser slik ut.
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/03/2797.jpg
Ligger en her:
http://www.aircondition.com/vov/
Den anbefales av denne siden:
http://www.vcoa.org/700-900-faq/Heat...eValveAddition
