Men hva er grei olje å kjøre på lettere trimma motor? 5-40?
Sent fra min VIE-L09 via Tapatalk
Supert :) takk for svar
Mycket trevligt projekt!:D
Altfor lenge siden jeg har tittet innom. Ser bra ut dette!
Takk for hyggelige tilbske meldinger :) gøy å se at noen vil skrive.
Gjenstå kun register med plast deksler.
Borre opp til nippel i innsug
Tilpasse grenrøret til eksisterende eksos :) så kan motoren egentlig bli startet
Dama har vært snill å handla lamper te meg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/02/1276.jpg
Utanlandske lykter
Er det ikke gtx å som hadde disse?
Noen som har erfaring med montering av facet redtop bensin pumpe? Blire mye resonans i bilen når dem blir skrudd rett i karosseriet?
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/710.jpg
Sent fra min LON-L29 via Tapatalk
Snart ferdig nå http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/764.jpg
Anbefaler å montere den på de medfølgende gummifestene da de har en sjenerende tikkelyd. Jeg monterte den under gulvet ved baksetet der bensinpumpe og filter på innsprøytningsbiler står. Jeg brukte ledningsopplegg og relé fra E motor også sånn at pumpa stopper om motor stopper.
Stemmer :) fulgte ikke med noe til pumpa rart nok men er jo bare å laga te av no gamle skvettlapper. Tenkte å sette den på tennings strømmen med bryter i mellom så jeg kan slå av strømmen til den
Mangler 1 ting bare nå[emoji1] http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/1150.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/1151.jpg
Gjort bittelitt i dag også
håpe den plasseringa funker
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/04/364.jpg
Hvor la du bensinslangen som skal te gasserene? Foran eller bak bremsekraft forsterker?
Husker ikke helt da det er 16år siden. Men tror jeg la den bak. Husk nok slakke til motorbevegelse.
Jaja selvfølgelig :) se om jeg finner noe te å feste dem med så dem ikke gnisser mot kanten bak der også
Driver å skal montere facet bensinpumpe nå. Skal kobles over et relé slik at når olje lampa lyser så stopper pumpa. Noen som vet åssen dette skal kobles? Har 5polet relé. Men noen som kan forklare enkelt åssen jeg bør koble dette?
Sånn som dette? Dårlig og uryddig tegning men....
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/04/751.jpg
Eller vent litt. Dette blir ikke riktig.... Pumpa blir den går bare når lampa lyser.
