har du flyttet oljefilteret?hadde du web link om denne fordeler greiene?
Litt enkelt forklart så styrer datasprutet tenningen, isteden for en coil og fordeler så har man en coil pr plugg.
Google "Cop ignition" så er det masse på temaet.
Oljefilteret sitter litt annerledes på b204 motoren, det sitter egentlig sammen med motor festet.
På blokka er det bare ett lokk med en stor banjobolt som også har ett uttak for trykk, så har man retur hull litt lengre frem på blokka.
Oljefilteret blir montert i høyre innerskjerm, mellom skjermen og fangeren.
har vasket min 204ft i dag. hvordan er det med plass mellom innsuget og bremsekraftforsterkeren?
God plass med tanke på b204 innsug og 240 bremsekraftforsterker. Der var motorfester på gang ja. Så fresht ut :)
Utruleg kjekt med oppdatering her igjen:)Strøkent og grundig prosjekt!Rød Volvo er aldri feil:)
På tide å legge ut litt her igjen! Kan ikke klage på at forumet dør ut om man ikke bidrar selv! =)
Prøvde å slanke fuelrailen litt, men den viste seg vanskelig å sveise i..
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/548.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/549.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/550.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/551.jpg
Da var det å prøve seg på å lage ett da.. Laget fra ett rent emne i alu. Rettet inn kanter i cnc, gjenget opp i dreibenk og dysehull borret i søylebor.
Fester tegnet og laget med cnc.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/552.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/553.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/554.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/555.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/556.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/557.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/558.jpg
Litt fresing av wg hull i turbo.. Kan jo ikke skade på ladetrykkstyringa.. :)
Var jo litt og ta av!
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/559.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/560.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/561.jpg
Fuelrailen er ganske myk, går kanskje å sølvlodde det om en er forsiktig og bruker lav varme.
Motorfeste venstre side.. =)
Fra ide til produkt..
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/562.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/563.jpg
Diverse deler som har blitt enten glassblåst eller syrevaket og klargjort til lakk..
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/564.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/565.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/566.jpg
Griseheldig som har tilgang på slik utstyr! Fint arbeid har du gjort også :)
Toppdeksel som er glassblåst og skal sveiset for å få plass til Vag-coiler..
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/567.jpg
Trengte også en brakett for camsync.. Ikke fullt så rett frem på B204 blokka i og med at den ikke har noen aksling til oljepumpe\fordeler.. Dette er løsningen så langt.. Men i og med at jeg skal kjøre med deksler så må den nok redigeres noe.. Evt tilpasses i deksel..
Igjen, måle,tegne opp, skrive ut, klippe, tilpasse, måle igjen, legge tegning over på cnc og skjære ut. =)
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/568.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/569.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/570.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/571.jpg
Sånn skal det se ut foran var tanken.. Anonymt og rent..
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/572.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/573.jpg
Selve karrosseriet har det ikke skjedd så mye med de siste årene.. Fikk til slutt tak i en forskjerm som var ny, orginal volvo.. Den var ikke helt strøken etter mange år med lagring men man kjenner da opprettere!
Siden jeg ikke skal ha de brede listene nederst på skjerm og dører så ble hullene sveiset igjen.
Så nå mangler jeg egentlig bare en høyre forskjerm som er fri for rust.. Stort sett overflate eller gravrust på alle jeg har eller finner..
Fikk også ryddet ut av bilen og støvsuget etter at den har blitt brukt som lagerplass i det siste..
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/7.png
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/8.png
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/9.png
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/10.png
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/577.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/578.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/579.jpg
Det er gull verdt å ha slike venner :)
Legger ved noen bilder av TAG sitt prosjekt også som er til inspirasjon.. =)
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/580.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/581.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/582.jpg
Litt prøvemontering av girkasse og tenking rundt løsning av IC og rørgater med en dummyfront.. Tror detta kan bli anonymt og fint.. =)
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/1089.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/1102.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/1103.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/1104.jpg
Ellers så går det sakte men sikkert i produksjon av motorfester.. :p
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/1105.jpg
For å underlette resten av motorfesteproduksjon så ble bilen flyttet. Første gang ute av verkstedet siden 2012!
Litt bratt opp.. Godt man har noe gamle traktorer til hjelp! =)
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/239.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/240.jpg
Mye bra arbeid her! Du er heldig som har tilgang på cnc ;)
Følger :) Sett denna flere ganger, hatt`n i mange år nå :)
Eg og følger med her enda:D Gleder meg til og sjå bilen nylakkert, rød 240 er herlig:)
Se her ja, Skøtteru ekspressen leverer som vanlig ;) Bra jobb på bilene her, store som små! :P
Veldig heldig som har fått den muligheten! Den kommer veldig godt med! Har kommet en fres til i verkstedet.. Prøver å laste opp video av den men har ikke helt lykkes enda..
Denna bør være kjent for deg ja! =)
Takk i lige måde! Og hyggelig at du fortsatt henger med! Begynner å bli noen år siden jeg begynte med denna tråden.. =)
Hos Melby'n gikk det for fullt ja! Ganske hyggelig verksted å disponere i helgene også.. =)
