Hadde tatt gen 2 gtx3071r hvis du er redd for å miste bånndraget. Men blir uansett spennende å se med gen 2 gtx3076r :)
2 stk korte videoer med bilen :)
https://vimeo.com/197158670
https://vimeo.com/197159046
Har lyst på en litt mere effekt men ikke miste så mye på bånn. Gt3582 blir det noe senere. Så da tenkte jeg gtx3076 blir en mellom ting :)
Få noen til å hjelpe deg med å lage en hybrid :) passende EFR turbin og CHRA og Garrett GTX- 11 bladers billett kompressor som moter flødekravet ditt :)
Kjør på Nyborg [emoji23] [emoji111]
https://turbobygarrett.com/turbobyga...gers/gtx3584rs
Har allerede kjøpt[emoji28]
Får se om det blir denne når jeg evt utvider motorplanene en gang[emoji106]
Er foresten en svenske som har kjøpt akkurat denne turboen du linker til over her, 2.5l 16v. blir gøy å se kurven på den vs min :)
Nei, tenkte jeg skulle spørre når han har fått bremset. Kjører med vbåndflens på inn på turbo :)
Ble en litten forandring på valg av eksoshus[emoji28]http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/969.jpg
Det ble tial 0.82[emoji28]
B21`n min ble klar denna hælja, så nå går 240`n godt :)
261,5 hjulhester på 1,35bar. MaxxECU Street
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/02/618.jpg
Blir det ikkje feil med wasted spark for coil on plug? viss + og - på veivsensoren er bytta om, kan du prøve å bytte frå rising til falling. og kanskje utvide området for first tooth angle viss det er mogleg.
Neida, kan bruke WS på COP også. Det er bare at den fyrer to coiler samtidig.
Ville først sjekket at det er rett polaritet ja som skjarlie sier.
Videre så er det å prøve å justere på trig arm voltage for å se om det hjelper.
Har du skjerma kabel fra sensoren å inn?
Ser jo noenlunde greit ut på trigger oscilloscopet da...
Hallo. håper noen kan komme med tips og innspill her, selv om det kanskje ikke er 100% innafor i denne tråden.
Jeg kjøpte for noen år siden to kammer til 8v rødblokk. den ene var en "Gr.A RACE" fra SAM og det andre var en catcam med specsene som er under her.
Kan noen si meg litt om hvilken motor/oppsett denne kammen passer på?
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/02/1282.jpg
Ser denne kammen er brukt på dette bygget: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=210.0 der står litt specs++ (men på finsk)
