Okei, har et det mye å hente på ca 1 time. Skal selge enena kammen min så lurte litt på hvor de ligger i pris
Hm ta langhelg kanskje? Frister litt det altså.
Så absolutt! Blir nok løsningen det..:)
Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
Når formotstander fjernes, er det bare å klippe alle fem kablene og lodde de sammen?
Ser ikke noe problem med det. Andre veien lodder man jo bare rett inn så[emoji6]
Det går nok fint, har lodda endel før :)
Brukte kabelsko jeg. Ta en gul kabelsko med 4 ledninger i, også setter du på en rød kabelsko på ledningene og stikker i stikkene :) Den gule i midten mener jeg og huske.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/10/653.jpg
Blei lodda og krympestrømpe
Funker knall det så lenge man ikke skal bruke lavohms dyser igjen. Men med datasprut som du skal ha slipper du jo og tenke på det også :) Kobla et til sprut i helga :)
Kommer nok ikke inn lavohm igjen ;) Fort gjort å lage ledningsnett og koble opp?
Det tar helt klart endel tid ja. Jeg har flettestrømper og krympestrømper på alle skjøter osv. Pluss lodde alle skjøter tar jo litt tid. Så en lørdag er nok ikke dumt og sette av
Har glemt å svare her jeg gitt x) Men ja, sette av ei uke eller noe jeg da, for tenkte å legge skjult motor -og lysnett :)
Og en annen ting.. Har slik oljeturslange til turbo http://shop.klracing.se/sv/artiklar/...plar-70cm.html men vil ha en 90 grader på den. Har kjøpt 90 grader AN4 kobling ( http://shop.klracing.se/sv/artiklar/...ng-90-boj.html ). Så kommer det store spørsmålet..: Har ikke laget an-slanger i hele mitt liv, så lurte på om det er bare å klippe den gamle slangen ved koblingen og "skru" på 90 grader'n? Har sett hvordan man gjør det, men tenkte å spørre før jeg gjør noe
Bare å kjøre på, så lenge det er an4 slange, og ikke noe andre greier i og med at det ser ut som koblingene her er pressa på slangen. bruk ei god tang når du klipper, så ikke laget rundt slangen fliser seg formye, og ha på litt wd-40 eller lignende på gjengene og inni slangen når du skal feste koblinga på slangen, så går det som en drøm! Du finner fort ut av det :)
Du som bor på gjøvik har jo hydroscand(hunndalen) ! anbefaler deg det :)billigere å bedre (hvis du ikke har lagd an før :)
Problemet er at jeg er på gjøvik kun i uka! :( får prøve å kline på den an-koblingen :) ja skal bruke go saks og klippe den så deg ikke blir stål -og gummispon i slangen, slik som av vinkelsliper
Bare å prøve :) jeg har ikke så god erfaring med an koblinger ;/ brukre hydroscand på alt :P har en kkk24 billet Turbo, 3`` eksoshus. og flens + returrør som lagd for b230 :) hvis du inst
Har egentlig fått kjøpt inn det meste, men takk for tilbudet :)
Mer eller mindre ferdig med motor, så nå mangler bare drivverk og litt småplukk :)
Men, får ikke starta den idag uansett, for oljeledningen ble for kort med koblingen som sto på, og den an4 koblingen passa ikke....
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/177.jpg
Fornøyd med sluttresultatet :) Blei egentlig fin i svart, rød og sølv ;)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/181.jpg
Blir bra dette! Bare og smikke på datasprut og fjerne fordeler i vinter :) Og ble din for kort med 70cm? Jeg har lik oljeslange som deg på 50cm, bare stripsa den inntil vannrøret framover også opp til turbo.
Den er nok 50min også.. ble en stygg knekk når jeg ikke har 90grader inn på turbo... skal på hydroscand å lage ny iløpet av uka :) ja, enda hatt penger til sprut så!!
Mh min har ikke så stygg knekk, men den er tatt opp mellom blokk og turbo du har vel din på utsiden av turbo kanskje?
Jeg har den på utsida ja, for å unngå grenrør!
Hm dro min etter vannrøret der jeg, funker som bare det.
Får ta en tur på hydroscand å se hva de kan få til :)
Godt nok med 12.9 unbrako bolter på svinghjul? Har ikke så lyst til å bruke opp igjen org.skruene, for de har vært med ganske mange år!
Hva bruker dere? Ikke arp, da jeg ikke har råd akkurat nå..
12.9 unbrako hørtes bra ut det bare ha på no locktite og skru med 70nm. Så skal det sitte :)
Supert, de tåler jo endel de så! :)
Japp det gjør de. Kjekt å skru fast svinghjulet ordentlig så man ikke blir benløs på grunn av slurv og latskap hvertfall.
Greit å beholde beina ja! ;)
Spørsmål: Hvor tykk er returslangen som går fra fuelrail til returrør? Kom på jeg må ha ny, men huska ikke å måle diameter...
Jeg bruker 8mm slange dvs 6mm innvending, men jeg har lagt opp nye kobber rør. Så jeg veit ikke hva det orginale er :S
høres jo ikke urimelig ut det! :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/254.jpg
Ny oljeslange fra hydroscand, nye reimer, ny bensinslange, 10mm 12.9 bolter til svinghjul og ny Locktite :) Har fri fra skolen torsdag og fredag, så da blir det bilskruing og innkjøring (om bilen starter og går som den skal) :)
Du får ta en Hamar-tur på fredag eller lørdag da :) Så kan vi skravle litt. Mye kosta oljeslangen forresten?
Bilen står i Lom, hjemme hos foreldra mine ;) men, skal nedover igjen søndag! Forhåpentligvis med 940, så kan jeg da meg en tur over mjøsa til uka :D Ferdigpressa med banjo og en løs 90grader så kosta den bare 325kr :)
Jaja men er da fint med en lang innkjøringstur også :) Okei det går jo ann det, er stortsett i området på kveldstid hender jeg jobber litt overtid men det går sikkert bra. Billig i grunn det da :)
Ja, mot at jeg skulle kjøpt an-slange til 250kr pr meter og koblinger til 120-150kr stk, så syns jeg det var billig :)
