Montering av DAB-kit fra Volvo - VO31346142
Da var dagen kommet for montering av DAB-kit fra Volvo - varenummer VO31346142. Veiledende pris ca kr 1.700 + mva.
I pakken ligger det DAB-modul, kabel for tilkopling til antenne, brakett og skruer. Det følger ikke med splitter for fiber (for tilkopling via SUB). Splitter for fiber mellom SUB og DAB må bestilles separat (VO31254947, ledningsmatta) og koster kr 977 + mva. Kabelen som ligger ved brakett er antenne. På DAB-modulen er det tre innganger (fra venstre): strøm, fiber og antenne. Kabel med plugg for strøm må man skaffe seg fra en vraket bil med DAB-prep. Jeg ser for meg å hente strøm fra strømforsyning til SUB (med ekstra 5 amp sikring på kabel til DAB). Se kommentar ved hvert bilde under.
Demontering av interiør gikk ganske greit. Golvet må ut. Løsne gassdemper ved å lirke på klips som sitter i hver ende over feste mot golv/luke. Dra gassdemper rett av kulehode. Selve golvet drar du rett mot deg. Da løsner det i hengsel inn mot baksete. Ta ut plate under golvet (plate med oppbevaringsplass).
Høyre sidevegg tok jeg av for å sjekke om det satt komponenter under vindu som har noe med antenne/siderute å gjøre. Det ligger ikke noen komponenter der som har med DAB å gjøre. Har likevel tatt bilder slik at dere ser hva som ligger der. Skal du ha av sidevegg så må du demontere list nede i døråpning (2 skruer). Denne sitter i klips og kan dras rett opp. Sidevegg er festet med to skruer i fester for stropper samt en skrue ved setebelte (topp). Så drar man veggen ut fra karosseri og litt opp fra golvet. Bakerst ved D-stolpen må veggen dras litt ned og ut av klips i plast mot taket.
1.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/207.jpg
2.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/208.jpg
3. Høyre sidevegg bak. Den store boksen på hjulbuen er for Four-C Active Chassis. Ingen tilkopling for antenne under vindu.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/209.jpg
4.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/210.jpg
5. Boks til venstre er Heart Beat sensor for alarm. Boks til høyre er styreenhet for ryggesensorer.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/211.jpg
6.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/212.jpg
7. DVD-spiller for navigasjon.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/213.jpg
8. Den svarte boksen til venstre for SUB (står litt på skrå) er styreboks for tilhengertilkopling.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/214.jpg
9. SUB er festet med to plastmuttere mot bagasjerom og to muttere på bøyler mot baksete.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/215.jpg
10. Det mangler strømforsyning til DAB-boks. Kan man tenke seg at man tar strøm fra kopling til SUB?
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/216.jpg
11.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/217.jpg
12. Den hvite braketten ligger montert i min bil pga Four-C Suspension module (SUM). DAB-boks skal monteres
til venstre på brakett. I en bil med DAB-prep skal det ligge klar fiber med en dobbelplugg, strøm og antenne.
Kabel med hvit plugg til høyre i bildet er antenne og passer inn i kabel som følger med i DAB-kit.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/218.jpg
13. Dette er nærbilde av plugg på kabel som ligger ved brakett. Kabel er svart og tykkere enn de orange
fiberkablene på SUB og i bil som har DAB-prep. Dette er en antenne-kabel. Skal det være en til?
Pluggen passer på antenne-kabel som følger med DAB-kit (fra boks til 2 kabler).
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/219.jpg
14. Dette er komponentene som skulle koples sammen. Det ligger en antennekabel ved brakett.
DAB-boks har 3 innganger: antenne (til høyre), fiber (midten) og strøm (til venstre). Splitt for antenne som
følger med i pakken skal brukes til å kople til 1 stk antenne som ligger i bil med DAB-prep. I min bil
ligger det 1 stk antenne ved brakett. Skal det være 2 stk antenne-kabler siden splitt har 2 stk forgrening?
I monteringsanvisning er det vist til en splitter som skal kople fiber i sløyfe mellom SUB og DAB. Denne
følger ikke med i pakken. Da mangler man også strøm til DAB. Kablene til venstre i bildet er for SUB;
strøm og fiber (man ser orange kabler ved plugg).
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/220.jpg
15. Antenne som ligger på golvet under SUB. Dette er mottaker for nøkler (Keyless car). Takk til Kenut88.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/221.jpg
16. Styreboks for parkeringskamera - VO31786361
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/222.jpg
