Den drar godt nå da :) blei du ferdig med de nye instrumenta? :)
Drar helt greit :P
Ja har fått instrumenta ferdig, ska fjerne den ene vanntemp målern å sette inn bbl da :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/346.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/347.jpg
Var en tur på glattkjøringsbanen å fikk prøvd "300" oppsette litt :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/348.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/349.jpg
Fått bytta lager og oppheng på mellomaksel :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/776.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/777.jpg
Fått bytta toppakninga nå eller Andre? :p
Nei hakke det gitt :P
https://www.youtube.com/watch?v=dEbL...ature=youtu.be
Liten tur på glattkjøringsbanen igjen :D
Oppsettet fungerer utmerket iallefall :)
skulle hatt en anna turbo :D
Å hen var det du plasserte sigg-tennern når du satt inn instrumenta nede? :)
bare fjerna den, hakke brukt for den ;) (Smoking kills) :P
Åja, brukte vel bare kabla til sigg-tennern (smoking skills) som mating til instrumenta da ell? :) har jo ferdig kabling da for tilførsel av strøm samt belysning :) var det kjøring igjen nå i juni på banen? Skal du utpå da? :)
Ja :)
Kjøring 20 juni igjen ja :) må vell opp å kikke litt :P
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/72.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/73.jpg
Endelig fått rota meg til å bytte toppakning ;)
blei planing av topp og sliping av ventiler i samme slengen :)
Tanken er å få hivd inn 16v topp i vinter, så gadd ikke gjøre så mye ut av det nå :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/74.jpg
SirKim var innom, endelig fått rista liv i den :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/75.jpg
Har bytta til grått taktrekk og en del svarte deksler :)
Mangler svarte deksler til C-stolpe så om noen har så hyl ut ;)
line-lock'en funker fett eller? Den bare hindrer bremsevæska i å nå til bakhjula?
Ja !!!! den funker jævlig bra :) hindrer bare bremsevæska i å nå til bakhjula ja, så slipper man å ødelegge skiver å klosser bak :)
pluss at den spinner på ett gir høyere eller? ;)
Det gjør den også ja :D
Vedlegg 7582
Bildet sier mer enn 1000 ord ;)
Vedlegg 7583Vedlegg 7584
Som dere ser så blei det ikke noe av 16v prosjektet, fant heller ut at T5 var mere artig prosjekt :) Har fått start å hatt noen små prøve turer å det meste fungerer som det skal, har en liten vannlekasje fra vannrøret og må koble inn turbotrykksmåler + oljetrykksmåler :)
Hvordan går det her :) ? Lengesiden jeg har prata nå, skulle nesten vært bortom en tur en gang :o
