okay. litt jobb å skru av toppen hvis det ikke skulle vært den å
Har byttet dele for del nå, uten resultat! Tenkte jeg skulle prøve og bytte samtlige deler før jeg gikk skikkelig til verks! Men har muligens funnet ut hva problemet er nå:
Hvis bilen står i 6 timer, så er den helt døden å få start på! Så jeg gikk ut, så nappet jeg av ene slangen på innsuget og sprayet med startgass ned i innsuget, og da startet den med en gang!!!! :eek: :eek: :eek: :eek:
Så da må det vel nesten være kaldstarten som ikke er i orden! Må prøve og gå over ledningene og se om jeg finner noe form for brudd!
Eller hva tror dere? :)
Er ikke ega dyse nei! Temp sensoren som registerer at motoren er kald, så sender den signal til hjernen som pøser på med ekstra fuel på dysene..
Var brudd i kabelen til temp sensoren, så har fått fiksa dette nå! Og når er feilkodelampa også borte, så sitter bare å venter på at motoren blir kald nå! :D
Var det iorden på denne bilen eller? Hva var feilen? :)
Okei. Kjekt å vite : )
