Når du får litt ekstra arbeidslyst, så kan du komme å gjøre litt på 242'n min også:)
Hehe, bor langt unna du ^^
monterte ene sideplata i sta, den ene skal jeg sveise på en liten bit så passforma mot b stolpen blir lik som på høyre side :)
Så blir det fjerning av asfalt matte på hjulhusa så lakkering baki der :)
Oppdaga også at øyeboltene blir for korte, så jeg bestiller nye i morgen :D
Håper VR sebsor kontakten kommer snart og, så jeg får sjekka om tennings utgangen min fungerer :)
Det blir bra:) Få tak i litt Tørr-is eller kjølespray. ha det på asfaltplatene så det blir grisekaldt, også gir du det et rapp med hammer'n;)
Jeg bor omtrent 50 mil lenger sør ja:)
Kjølespray har jeg liggende tror jeg, får sjekke på jobb i morgen :)
Ja, ca det hehe :)
prøv det du. jeg brukte det på 42'n min. det ble så mye styr å varme opp og skrape. og det holdt på å ta fyr i en bil for meg en gang, og etter det så har jeg blitt litt forsiktig med varme.:)
Skjønner :)
Banka bort litt asfalt matte under baksete, var så sprø at jeg slo flak av de :D blir vell det samme som når de er fryst tenker jeg :)
jepp:)
Justerte inn VR sensorn i kveld etter litt sveising på braketten..
Fikk også pakken med kontaktstykker, men de gikk faen meg ikke på!! Ser like ut som det gamle og.. Det gamle går på, men er litt rasert :p
Får jeg ikke lurt til kontaktstykket, setter jeg stikkerne rett på sensorn å fyller hullet med silikon!! ^^
Det funker sikkert:) men hvem sensor prater du om nå? den på Veiva?
Det skal det gjøre :p
Veiva ja hehe
Noen som vet innstillingene på megatune?
Har bare nett på mobilen, så gidder ikke å lete :p
Ingen som har det i hodet? :)
Hvilke innstillinger?
på hvilke sensorer osv?
Fant de, prøver imorgen å ser om den fyrer:)
Banekjøring om 14 dager å, hadde vært artig å deltatt der og men..
Rudskogen? :), hadde vert arti og sett denne i aksjon gitt!
Vært arti å prøvd den der også :)
Skal på treff i august tenkte jeg, så i starten av juli hvis alt klaffer :)
Fikk rpm signal i kveld, etter justering av VR potene :)
Coilen får strøm, men 0 gnist..
Skulle jo i det minste fyra på to sylindre? Pin 36..
Fyra jo med edis'en, vet ikke om min nye tennings utgang virker men..
Må få skaffa meg nett snart, kan ikke sitte slik med mob'en...
Monterte siste sideplata og i kveld, så nå mangler bare fjerning av asfalt matter og lakkering :)
Skulle hatt nett så dere har fått bilder også :)
Ja, det syns jeg virkelig:D
Har gått igjennom manualen igjen, og jeg mener at alt er rett kobla!
Kjører coil en ut fra pin 36 ( org løsningen, og har ikke rørt den) coil to ut fra iac2b utgangen.. Skal åpne hjernen senere å dobbelt sjekke alt! Skjønner ikke hvorfor jeg ikke har gnist :p
Bruker forresten diyautotune sin guide på ms2 v3 kort og fordelerløs tenning.
Dobbel sjekka hjernen, flytta to ledninger, så tok jeg ut kontakten på coilen å satt i en diode og den blinka på begge utgangene ;)
Sjekka hver coil med plugg og de gnista :D
Fikk ikke fyr da, men den var etter.. Usikker på hvorfor den ikke starta, får vell strobe :)
Kjører med tooth angle på 80, da diyautotune sin manual sa at det skulle stå slik ved 4 syl motor..
Tooth angle på 80? nå er ikke jeg no kløpper på MS, men om det er antall grader mellom gnist på hver coil, så blir det feil. 80X4 = 320 grader
en 4 syl motor har 90X4=360 grader
Hva har du satt CSP til? Crank sensor position?
Ja, det jeg og mente.. Skal prøve litt i dag :)
Crank speed mener jeg
Den starta i dag, såvidt det var..
Prøvde fixed timing på 10 grader, og streken på reimhjulet stemte perfekt mot dekselet til reg reima. Startet ikke da heller, bare skøyt :/
Har jo prøvd å logga litt, men siden jeg enda ikke har nett får jeg ikke lagt de opp :/
fikk lånt meg bærbar pc å nett her nå, så jeg laster opp to logger:
- en uten prediction, med fixed timing.
- en med tabell og 1st prediction.
+ mappen..
http://uploading.com/files/7a52928d/...5C3%25B8s.msq/
http://uploading.com/files/96d2888e/...106221802.xls/
http://uploading.com/files/3b63e5fd/...rediction.xls/
fått ordna nett nå, men glemte kameraet i garasjen.. så de kommer ;)
har fått starta motoren en gang, å da var det mye skyting både i eksos og innsug..
MS2 v3, med VR circuit og dobble BIP373's, 36-1 edis trigger + triggerhjul.
har strobet med lampe og motor viser 10 grader. har også sett at den kan variere, gå fra 10 grader til 15-20, og så gå tilbake på 10 grader.
map + logg av problemet :p
http://uploading.com/files/6a31bc2b/...2Bproblem.xls/
http://uploading.com/files/835877b5/ms%2Bmap.msq/
