Fikk returrøret til T3 turbon min i dag. Så da kan jeg snart montere, må bare skaffe meg en wastegate.
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/01/2176.jpg
Har montert chipper og satt på boostcontroller så nå lader bilen 0,7-0,8.
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/01/2177.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/01/2178.jpg
Testa med super dtm felga mine i stad. Subba en del bak og høyden foran er jo helt værst. blir vel noen nye dempere etterhvert. Men her er hvertfall noen bilder, litt mye snø på bilen sia vi satte oss fast på vei inn på garn igjen :P
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/03/3265.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/03/3266.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/03/3267.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/03/3268.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/03/3269.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/03/3270.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/03/3271.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/03/3272.jpg
meget fin bil. vart bra med sommarfelgane og alt
40/40 den er senka eller?
Sykt laaav :O
har du markeringslystilsynet på besøk og??
sikkert populært om de ser du kjører rundt på sommerhjul:rolleyes:
blir bra dette..
Ser meget bra ut ;) synst ikkje slik høgde ser så alleeer værst ut egentli.. Finere med meir senk sjølvsagt, men det hadde ikkje plaga meg å kjøre med bilen slik så lenge den er god å kjøre.. :)
Ser meget bra ut dette :D liker fargen og så dette er tommelen opp :D
Takk til begge to :)
Blir nok lavere og den må bli stivere sia den subber ganske greit bak. Sleit hull i begge innerskjermene bak i går.
Tok noen bilder før og etter vask i dag. Har satt på 7,5*17 JP mk18 og kappa 2 runder foran og bak siden sist. Skal også prøve å få skaffa meg no lakk så jeg kan lakkere kanalene og montere skvettlapper foran.
Før vask:
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/3137.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/3138.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/3139.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/3140.jpg
Etter vask, prøvde også å bruke lakkrens og polerte den etterpå. Får se om jeg tar noen nye bilder i morra når jeg får den ut i dagslys og ser hvordan resultatet ble. :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/3141.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/3142.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/3143.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/3144.jpg
Va absolutt ikkje feil! Blitt veldig fin :)
Så bra ut det der :)
Hvordan er bilen å kjøre med kappa fjærer?
Bestilt meg lykteglass begge sider foran, erstatningsrør for første lyddemper til 3" JT, eksosoppheng til bakre lyddemper, wastegate med grunntrykk på 1 bar og brakett.
Så får vi se hvor mye modifisering det er for å få på wastegaten på Garrett T3 turbo'en jeg har liggende, eller så havner wastegaten på 240'in når den får turbomotor. :)
Blir nok montering av 3" JT til helga håper jeg :D
Flott 940 dette
Har fått alu intercooler, 4" dieseltut og dumpventil i dag. Wastegaten min har også blitt sendt fra bsr, så regner med at jeg har den i løpet av uka som kommer.
58 cm brei. (400x300x76)
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/3145.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/3146.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/3147.jpg
Fin bil du har ;) var gromt med de felga.
Gromt begge deler da :)
Har bytta begge lykteglassa i dag da det ene var sprekt.
Var nok litt modent for utskiftning:
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/05/3891.jpg
Tenkte jeg også skulle montere alu ic'en min. Har bare satt den der mens jeg hadde lyktene ute. Kommer trykkrør osv seinere bare jeg får silikonslangene mine.
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/05/3892.jpg
Syns det ser tøft ut når man ser alu intercooler bak grillen :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/05/3893.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/05/3894.jpg
Fjerna også hengefestet for et par ukers tid siden. Hjelper en god del på utseendet bakfra.
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/05/3895.jpg
Nydelig 940 du har:) Er det original fargen på den? BTW om du skal bytte ut de felgene du har på bilen er du int i å selge:D
Fin 940 det her, veldig pen farge!:)
Ble bra med sommersko ja :)
Broren din har litt godsaker han også gitt!
Hvor har du kjøpt dieseltuten?
faen!! jævlig pen bil du har !!! Strøken, blei pent med JP felgene;)
I den siste tida har jeg fått på Garrett T3 turbon min, wastegate med grunntrøkk på 1 bar og 3" eksos med dieseltut. Går også å venter på silikonslanger og Sparco Monza ratt fra Realcar.. Bare den pakka kommer så får jeg vel lage no 3" trykkrør, montere silikonslanger, dumpventil, 3" lmm, 558 dysene mine og skru opp litt ladetrykk :D
Her er litt bilder, før start:
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/05/3896.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/05/3897.jpg
Gammel turbo ute:
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/05/3898.jpg
Nye turbon:
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/05/3899.jpg
Gammal vs ny:
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/05/3900.jpg
Så skulle jeg ta oljeskift men der var tappeskruen til olja rund å den gikk verken inn eller ut så da tok vi ut motoren.
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/05/3901.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/05/3902.jpg
Ferdig bandasjert downpipe:
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/05/3903.jpg
Montert den plastikken under fangeren og dieseltuten :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/05/3904.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/05/3905.jpg
Ser bra ut dette her! :)
Kjedelig og måtte ta ut motoren kun for tappepluggen da:p
Er detta T3 fra ET motor?
