Fant bilde av denne motoren, det er en 230F?, og den har samme slange som jeg har på min.
Det er ut til at det er forskjell på motorene når det gjelder denne slangen
http://madmag77.com/Volvo%20Site/Ima...-motor-026.jpg
FK er en turbomotor, så det er det nok ikke.
F eller FB.
K for turbo er jo logisk :p
Men uansett så er det tydeligvis to forskjellige slanger mellom innsug og luftmengdemåler som bildene viser.
Jeg har kortet den ned endel nå men den har fremdels en knekk som går innover :confused:
http://www.home.no/opelfanatikeren2/...4577slange.jpg
Tørr ikke kutte den for mye så den blir for kort heller, da vil den jo dra seg av når motoren vrir på seg.
Er det foresten noen som har et speil til førersiden liggende å slenge, trenger kun selve glasset i speilet ikke hele huset.
Er uten bil om dagen så det hadde vert fint om det var i samme by :D
Sony spilleren på vei inn
http://www.home.no/opelfanatikeren2/...G_4554sony.jpg
FX ble vel ikke levert i 940? Trodde det var mer vanlig i 240.
Det kan jo hende luftfilterboksen ikke er riktig montert?
Luftfilterboksen sitter fast i sine fester så tror den står riktig...
Uansett så er slangen sammentrykt selv om jeg tar den av, så den har nok vert slik en stund
Ser ikke bort i fra at den slangen kan komme fra en annen bil, er mye jalla på denne bilen gjort av forrige eier.
Da er det byttet håndbrekksko med monteringssett og bremseskiver bak.
Strammet ett hjullager foran og tatt av dørtrekket på høyrebakdør der sentrallåsen ikke virker.
Og det er jo ikkke så rart den ikke virker for der er det ikke noen ledninger, forrige eier har vel tatt det ut da de byttet dør og ikke satt det tilbake når den originale døren ble satt på. Makan til idioti :mad:
Men fant 23 kr inmynt under fører setet, også noen parkeirngslapper fra 2005 :p
http://www.home.no/opelfanatikeren2/...rems%20bak.jpg
http://www.home.no/opelfanatikeren2/...%e5ndbrekk.jpg
http://www.home.no/opelfanatikeren2/...%20vs%20ny.jpg
http://www.home.no/opelfanatikeren2/...9hittegods.jpg
Da var ledningsnettet satt på plass i bakdøren og alt fungerer som det skal :)
Slik så døra ut når jeg tok av trekket.
http://www.home.no/opelfanatikeren2/...akd%f8rami.jpg
Tenkta å bytte venstra caliperen foran i dag da den henger, men etter å ha jekket opp bilen og gjort det klart til å ta av den nye oppdager jeg at jeg har kjøpt caliper til feil side :mad:
Bytter den i morgen, derfor står bilen på bukken fremdeles.
Så for å ha litt å gjøre tenkte jeg at det å fjerne merket i grillen og lakke den sort var en god ide, og jeg synes det ble mye bedre en den matte og stygge grillen som den var før.
http://www.home.no/opelfanatikeren2/...vo%20grill.jpg
Så tenkte jeg bare å se hvordan panseret ble med en runde lakkrens.
http://www.home.no/opelfanatikeren2/...%20startet.jpg
Tror ikke jeg trenger å vise hvor skillet går her :eek:
Så da tok jeg like sågodt hele panseret og dæven for en forskjell det ble, nå har jeg jo rød bil :D
http://www.home.no/opelfanatikeren2/...r%20polert.jpg
Så forsøkte jeg meg på framskjermen også, jaggu ble ikke den også rød og fin.
http://www.home.no/opelfanatikeren2/...g%20panser.jpg
Så fikk jeg litt ånden over meg og shinet opp i motorrommet samtidig, polert og shinet plast :)
http://www.home.no/opelfanatikeren2/...20motorrom.jpg
Skillet mellom polert skjerm og upolert skjerm er ganske tydelig :D
http://www.home.no/opelfanatikeren2/...ingsskille.jpg
Dermed gyv jeg løs på hele siden, tok den to ganger for å bli passe fornøyd.
Har dog kun tatt over listene, det under får bli i neste omgang.
http://www.home.no/opelfanatikeren2/...ert%20side.jpg
Men nå er vertfall bilen på vei til å bli rød igjen, i steden for griserosa som tidligere.
Jeg har kun tatt lakkrens foreløpig men kommer til å gå over med polering og voks i neste runde.
Det er brukt lakkrens fra biltema og tre filler til påføring, alle fillene ble helt røde :D det ble også microfiber klutene jeg tørket av poleringen med.
Alt er gjort for hånd :D
Ble jo helt sjef etter en polering da!
Keep it up, kan få denne bilen fin igjen, masse potensiale !(-:
Ja den trenger sårt lakkrens, lurer på om jeg må ta panseret en gang til før jeg er fornøyd.
Men da med maskin for å få vekk alt dritt i lakken før jeg kjører på med polish og voks.
Kan jo si at motorrommet har forbedret seg siden jeg hentet den :D
Før:
http://forum.vccn.no/
Og slik den er nå:
Da var caliperen foran byttet, men det kan selvfølgelig ikke gå sa lett som en skulle ønske.
Begge bremserørene røyk selvfølgelig da mutteren i skjøten mot bremseslangene ikke ville gå rundt, og den idiotiske fastnøkellen bare rundet hode på dem enda mere :mad:
Så da må jeg finne et sted som har nye bremserør, noen tips ?
Mekonomen har bremserør i ferdige lengder, men du må bøye dem sjøl. :)
Fin bil :) Kom seg når du tok lakkrens :)
bøyer jo med hender, 2 tenger etc ;)
Ble god forskjell i lakken ja :) hadde samme tilfelle som deg på 850 min her om dagen, kjøpte et bremse rør å bøyde å forma med hendene. Var litt skeptisk da jeg ikke hadde gjort det før men funker knall :)
Ser biltema har tenger til å bøye bremserør for en liten slump penger, får vel handle inn rør og tang da...
Da har det jaggu kommet ei pakke gitt :D
Ble nydelig etter lakkrensen :) Brukte du ala "mild rubbing" type eller bare kjemisk uten slipemidler? Hvor kjøpte du Caliper forresten? Må bytte bremsevæske neste år og da må jeg ut med 4 nye calipre, siden luftenipplene er kaputt :(
Brukte biltema sin lakkrens, den røde flasken :) Funket fint som bare det, men den må poleres etterpå for å holde på glansen.
Jeg må ta panseret en gang til før jeg er helt fornøyd, og da tenker jeg at det blir gjort med maskin for å få renset den skikkelig :D
Kjøpte caliper på biltema, det er jo trossalt bedre enn den som står der nå og henger på.
