Har dette releet noen slags tilknytning til det runde releet under lysbryterne? isåfall, hva slags forbindelse? hvis ikke; hvem relè er det dette har tilknytning til?
det jeg tror og. men er noen som mener det styrer litt av hvert :P
kan uansett prøve hvis jeg har en liggende:P blir oppgitt over elektriske feil.. :P
Nå er det noe rart her..
var en tur på skroten hvor jeg henta fulltlysrelè i motor rommet og det lille sølvrelè bak dashen. tok også med kontakten til det :)
Byttet ut den rød/grønne ledningen fra sikring nr7 (den feite av de, som også er den riktige). monterte da en 6mm² med tilhørende kabelsko.(fjerna den gamle i kontakten og satt inn denne)
Kjørte en liten tur nå. var bra en stund (10-15min) etter det begynte det å svi i fingra mine når jeg tok på det...
Fant ett skjema som Morgis har lagt ut :)
Så om noen kan redigere side22 i paint og krysse av flere ting jeg bør sjekke( og gjerne hva enkelte navn på komponentene er på annet enn gresk:P )
Så hadde det vært fryktelig bra :)
Rart at alle andre bare bytter det Jæ..a relè så er det i orden :P men uflaks er jeg vant med :)
Du kunne rusla opp til Aurskog Høland en tur, så får vi se litt på det.
All hjelp er god hjelp, og virker som du kan det :) Det kan jeg gjerne gjøre :) Har du ett mob nr som en kan nå deg på?
