Hadde justerbart kamdrev og prøvde både noen grader + og noen grader - uten at den ble noe bedre av den grunn:(
hva er det som er riktig klaring da? uten dempere
0.35 -0.40
ok, da blir det prøvd
Jo det er jo også en mulighet. Skal nevnes at den tikker/kakler bare når motor har oppnådd litt temperatur. Men er ikke mega høyt da. Når motoren er iskald å jeg starter opp går den helt uten ulyder. Den kaklinga har vært der helt siden jeg kjøpte bilen for snart 1 år siden, har heldigvis ikke blitt værre og bilen går som ei kule!
Det kan jo kanskje tyde på skjørtebank da stemplene utvider seg litt ved temperatur
Kammen fra IPD.
Noen son har prøvd den?
noen data på den kammen? jeg ville gått for noe litt mere kvast :) noe sier meg at det der er noe v / a greier
rsi eller hva de heter selger jo også kammer
ipd kammen er vell noe ala kg2t?
lobesep? den løftet jo en del. men jeg ville vært skeptisk :) hadde vært moro å lagt ut en tråd på savar om den kamen
tror erland cox har testet noe slik kam
Den er beregnet på små ekkle singelturbo motorer :)
http://yhst-26451710505916.stores.yahoo.net/8vpeca.html
Her er R-sportinternational sitt utvalg.
14mm of lift 296 degrees of duration 112 degress lobe separation
Godt tegn på at den ikke er laget for små turbo motorer.
T5kammen har lobesep på 17grader for å forhindre at så mye eksos havner tilbake i cylindrene
er a kam noe serlig? har org,innmat org topp,ettermontert t3turbo,bensin og tenning er orginalt.
Noen som har erfaring med SAM Gr.A T5 kammen? Har en splitter ny som har ligget i flere år, skal i en B23ET når jeg får en bil å montere den i...
den er beregnet på motorer som skal gå med mye mottrykk. kjedelig kam. jeg fikk heldigvis slipt om min
såg på dei kammane til folkshoppen. er det nødvendig å herde kammen for å bruke den? og korleis er det med utbytte, går det an å sleppe det, og heller betale litt meir?
de vil ikke holde så lenge hvis de ikke herdes... alle vet jo om bmws kam aksler :)
MAAAANGE mekaniske verksteder i oslo kan herde de. eller hør med et motorverksted. de vet hvor du kan hendvende deg hvertfall. ski motorverksted herdet min etter sliping
at de er gjennomherdet er piss. de er myke som smørr innvendig hvertfall :) Men da holder det sikkert! Lurer på om jeg ikke skal prøve en slik kam i nye rødblokka mi nå. billigere får man det ikke :D
Har og lest at de fjerner herdingen, sliper om, og herder på nytt.
