jepp skiftet det også, skiftet også tomgangs motor/ventil, men bilen oppfører seg som en idiot uansett
ja så langt er den ikke kommet tilbake, tok en prøvetur etter sikfte så den kom ikke på da
kan ta noen timer før feilkode lampa kommer på igjenn (etter at koder har blidd sletta), kommer ikke på umiddelbart liksom.
den daur nesten av på tomgang , (innimellom dauer den helt), er også treg opp på turtall innimellom, akkurats som den spærrer på en måte under akselerasjon å så plutselig kommer den. i tillegg så kan den daue av etter gasspådrag når det er blitt temperatur på den
du mener lekasje på bensin rørene? tror ikke jeg har det lukter liksom ikke bensin lekasje da
hvordan finne det ut om den lekker derfra, har ikke hørt at det lekker i allefall
du bor ikke tilfeldivis i holtan?
om pumpa under bilen bråker er mest sansynlig tank pumpen ødelagt...
grunnen til at den ikke går ordentlig kan være gass spjell huset er fullt med drit og at tps føleren står litt feil...
burde sjekke bensintrkkregulatoren, kan hende den har hengt seg, att den kan drukne, hadde lignende sydromer på min 98 940 turbo
tps føler hvor finner jeg den?hvordan sjekker bensintrykkregulatoren?
bensintrykk regulator er lettest å sjekke ved å bytte til en anna en. membran i dem pleie å sprekke opp, samme regulator på så si all 230 motorer med sprut. bare være obs på att det står 3bar på den:-) er noen det står 2,5bar på også men blir litt små.
tps står montert på gass spjeldet...
throttle possition sensor som det så fint heter
ja går fra andre biler også bare den er lik i innfestinger og gir 3bar, tps`n skal du høre ett lite klikk i akkurat når du vrir litt på gasswirehjulet. lettest å høre når motor ikke går. klikket skal være akkurat når spjeldet åpner og evt stenger igjen. ikke alle du hører klikket når det stenges. er to små umbrako skruer du må løsne for å justere tps hvis den ikke står korrekt. denne styrer tomgangsregulatoren. akkurat da når det gies litt gass så skal da tomgangsregulator kutte ut.
sitter på bla eldre 230f med 2,2 sprut i 2 seria å
2.5bar btr? er nok ikke umulig det nei.
