Skjedd mye småtteri i det siste, fått sota ruten på nytt blant anna:
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1237.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1238.jpg
Satt på loffepotta:
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1239.jpg
Har blitt dårlig med bilder, men har fått vekk det rustne festet til hengerfeste, bytta førerdør, bytta framskjermer, bytta speil høyre side, tectylert kanalene, stuka panseret litt osv. Et lite oversiktsbildet:
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1240.jpg
Riktigt skoj läsning detta! Kommer följas! :)
Takk for det, fin din også :)
Skjer ikke så mye her om dagen, men tok clutchen forrige helg, så fikk bytta den nå i helga! Har ingen bilder, men vart mye bedre, og den gamle var mildt sagt moden for å byttes.
Gott att det blev bra med nya kopplingen! :)
Her skjer det mindre enn minst, blir brukt lite og fiksa enda mindre.. Men har finni ut at mest sannsynlig så trenger jeg en ny boost controller. Da jeg skulle kjøre den i går så dro jeg den på 3dje giret og gikk vel bedre enn før og så da at den lada omtrent 1,3 bar med tilhørende tenningsbank. Så nå styres ladetrykket med gasspedalen :) Blir vel å begynne å pusse opp en ny bakaksling på neste perm så da blir det vel en ny update. Har også en Volvo 740 som står heime som skal selges i deler så bare å si ifra hvis noen trenger noe :D
Vad kör du med för laddtrycksstyrning i dag då?
En dårlig boost controller som følgte med bilen.. Men har en heime som jeg tenkte å sette over, evt. bytte wastegate armen :)
Aha, okej!
Skulle det inte funka kan jag varmt rekommendera denna från ATM:http://atechmotor.com/universal/turb...-reglerventil/
Kör med den i min vinterbil och laddtrycket ligger helt stabilt över hela registret! :)
Skjer ikke så mye, men slenger inn et lite bilde av hvordan den ser ut nå:
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/09/496.jpg
Da var året i grønt vel over, så da kommer det til å skje endel her! Bilen har blitt kjørt og kjørt i nord + en lang og hard tur hjem igjen på nærmere 200 mil tok knekken på den... Blir tatt en tilstandsrapport på den nå til uka, men den trenger en ordentlig overhaling!
Det som må fikses er:
-Et eller annet med styringa
-En feil med forstillinga venstre side, mye camber osv. mistenker gåen demper..
-motorrom må fikses opp i + motoren må overhales
-tåkelys i lyktene har blitt erstatta med noen anleggsblinkere så det må settes til original stand...
-nye us blinklys
-muligens nye framskjærmer
-fikse noe overflaterust på hjulbuer og dører
-justere framdør
-nye vinterdekk
-heve den/(40/40 senk(alt for lav..))
-nye baklys
-nytt baklukehåndtak
-ny bakfanger
-ny eksos
-ny bakrutevisker
+ noen skjønnhets/motor/understells/interiør oppgraderinger!
Traff en slags støttelabb som en lastebil hadde mista på tur hjem og den reiv med seg forstillinga på et vis. Fant ut at traversen var bøyd inn og crunsja på ene siden. Tannstanga hadde også sprekt i tillegg til at styrestaget på høyre side var bøyd og endeledd venstre side var gåent. Så henta en ny travers hos en kompis og heiv over i går.
Sprekk i godset til tannstanga:
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/1110.jpg
Småbøyd styrestag:
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/1111.jpg
Forstilling av høyre side:
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/1112.jpg
Forstilling av venstre side:
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/1113.jpg
Hang opp motoren på garasjevis:
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/1114.jpg
Rakk ikke å ta så mange bilder, men her står den hjemme:
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/1115.jpg
Sommerfelga fikk nytt bruksområde som vinterfelger:
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/1116.jpg
Noen som vet hva denna boksen er til:
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/1117.jpg
Denna slangen går utifra den og bare stopper:
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/1118.jpg
Tok ikke så lang tid som jeg først trodde, brukte kanskje 6 timer og styringa ble on point etterpå :D Skjer nok litt mer ting til uka, er endel småting som må fikses fortløpende nå :)
Det er evap systemet. De to slangene skal inn på de to nipplene du har på gasspjeldet, jeg ser den ene er blendet med skrue.
Sent fra min S30 via Tapatalk
Okei, takk for svar, etter litt research skjønte jeg at detta ikke var sånn kjempenødvendig så da blir det nok å fjerne den når jeg skal rydde opp litt i motorrommet :)
Tror inte du får bilen genom besiktningen om du tar bort Kolkanistern (den svarta burken), åtminstone inte här i Sverige.
Okei, men da får jeg sette det på igjen hvis dem klager.
Må ha meg noen nye lykter, men fikk satt på en ny på venstre side midlertidig:
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/51.jpg
Gamle lykta..:
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/52.jpg
Irra og jævlig!
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/53.jpg
Fikk på ny bakfanger:
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/54.jpg
Festa var knekt så blei alternativ løsning på den, men hadde rivi av gamle bakfangeren så måtte bare finne på noe:
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/55.jpg
Også har jeg mista alt av vakum i turbosystemet, er kun 0,1 i vakum på tomgang, mens det før var 0,7-0,8, noen som har noen tips der?
Standard att krockbalken i fångaren är sprucken.
Du har möjligen inte tagit vacuum från den tunna vevhusventilationsslangen? Då blir det helt galet.
Ja, vil tru det, var å så på et par andre fangere, men alle hadde ødelagte fester, ene hadde bare et stort hull igjen... :P
Skjønte ikke helt hva du mente med å ta vacuum, til måleren tenker du på? :)
Ja till mätaren. Men jag misstänker att du har koll på det?
Skjønner, nei måleren er tilkoblet den ene vakuum nippelen på innsuget :) Men skal feilsøke litt rundt så får jeg se om jeg finner ut noe :)
Aha, okej! Kanske en läcka på någon vacuumslang? Har du AC? I så fall kanske någon slang till spjällen har spruckit/lossnat?
Ja, må prøve å finne ut av det, er endel slanger som er blenda på en rar måte.. :P
Fikk endelig bytta fjærene foran etter subbing i et halvt år.. Fant noen fjærer hjemme som jeg trudde var 40mm senkefjærer, men var tydeligvis originale.. Jaja, tenkte å få satt over lesjøfors til sommeren og få godkjent det :)
Her er forskjellen mellom originale og 60mm senkefjører:
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/194.jpg
Bestilte nye pakninger i forbindelse med toppakningbytte som skjer snart:
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/195.jpg
Fikk også taki vindavvisere og svarte dørtrekk som skal i :)
Må bli flinkere på å ta mer bilder, men har fått bytta pakninger nå og kam! :)
Gammel pakning og kam:
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/590.jpg
Klart for ny pakning:
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/591.jpg
Har ikke noe bilder, men fikk satt den sammen igjen og den fungerte kjempefint. Eneste var at vi sleit endel med å få strammeren til reg.reima.. Hvordan pleier folk å gjøre det?
hvordan du spenner den opp mener du? klem sammen med ei vannpumpetang å sett i et borr eller noe for å holde den sammen :p
Ja, var omtrent det vi gjorde, men hvis du klemmer den sammen med vannpumpetang så blir det så skeivt at hele fjøra til slutt bare blir skutt ut før du rekker å sette noe inn i det hullet.. Må finne ut en god løsning, må bytte regreim også, glømte å handle med det.. Den lager litt sånn knitrelyd så tror den begynner å bli ferdig:)
Ja, da har bilen stått i en og en halv uke igjen..:(
Fikk oljelekkasje på oljereturrøret.. Helt utrolig hvor dårlig den patenten her egt er, husker jeg sleit med detta på den forrige også!
Etter mye banning med manifolden fant jeg ut at jeg kun tar ut returrøret. Godt tips til andre med samme problem, bare ta av høyre framhjul, løsne wastegateaktuatoren så når man til de to skruene fra undersiden:)
Ny pakning:
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/02/72.jpg
Restene av gamle pakningen:
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/02/73.jpg
Dirty og rotete motorrom:
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/02/74.jpg
Digg høyreside, mangler 3 lister ogsånn..:
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/02/75.jpg
Venstresiden:
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/02/76.jpg
Den trenger en rydding, en vask og noen nye deler:) Har kjøpt inn endel fra eBay nå i form av pærer, girkule, ledbar osv.
