Jepp. Lang ventetid på slike ombygginger som dette[emoji846]
Før det må jeg også ha effektmåling på godkjent verksted.
Vel, da er nok motoren godt utprøvd og formentlig perfekt utviklet før godkjenning. :)
Vel, jeg tror at det var Elon Musk himself som sa noe i retning av at "Du blir ferdig når du har bestemt deg for å bli ferdig. Setter du fristen unødvendig langt frem tar ting unødvendig lang tid." :)
Det er jo mye sannhet i det. Vi har en hardtarbeidende helt her lokalt som (er velsignet med god helse osv osv.) kontinuerlig presser seg selv med tildels idiotisk korte tidsfrister, men du verden som han får produsert. :)
Da er motorblokk, Topp og veiv innlevert for borring og generell gjennomgang. Skal levere inn svinghjul og trykkplate ved henting av blokka.
Har bestilt custom smidde stempler i B21ET utførelse i 0,50 overdim og H-profil råder.
Stemplene har en leveringstid på 8 uker, Så visning som er bestilt må flyttes.
Ble anbefalt av motorbygger å bytte til en litt vassere oljepumpe. Tilsv b230Fk (med underspyling) Og synes det virker veldig logisk å gjøre dette.
Noen tips til ei skikkelig pumpe i orginal utførelse her?
Og mens vi først er i siget og har lagt inn større summer her, Vurderer jeg oppgradert tenning - Men dette kommer i siste rekke. Skal ikke lade hardt med denne i starten.
Hva var anbefalt her evt?
Fåes «spindelen» i B21ET fordeleren løst? Den ene er litt bøyd, Så blir ikke overasket om den har hjulpet til på veien med tenningsbanken.
Fargen på pluggene indikerte at den fikk nok bensin - men samtidig ikke for mye. Antar at Batland kan ta det som et kompliment [emoji846]
Da gjør jeg det og sier takk. :)
I våre dager må man være veldig forsiktig når man vurderer å bytte ut gode, gamle, originale høykvalitetdeler med noe nytt. Kvaliteten på nye deler er tildels meget tvilsom.
Dette gjelder spesielt nye Volvo oljepumper til rødmotorene. Det som ser ut som alu er ekte kinesium og det gir store mengde glitter / støv i motoroljen.
Hovedulempen med forgasserturbo er det enkle tenningsanlegget som vanligvis brukes. Setter man ett slikt på en B230FK så raser motoren i løpet av en helg.
De som ønsker å optimalisere forgasserturbomotoren sin på den gode måten skaffer seg en LH2,2 fordeler og kobler den til ett brukt, billig, gammelt datasprut som så styrer tenningsmodulen som styrer coilen. :)
Da åpner man døren til en helt ny verden av muligheter. :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2023/10/2.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2023/10/3.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2023/10/4.jpg
Motorblokk borret, Honet og lakkert opp i Mipa 2K. Også sveist inn mutter i bunnpanne for oljetemp.
Resten av delene burde komme ila ei ukes tid nå [emoji846]
Sitter med 2 tanker/problemstillinger(?) ifbm godkjenning.
1:
Egenerklæring av motorbygget. Er det noen som har en mal på dette, Slik at jeg får skrevet det så bra og utfyllende som mulig?
2:
Dokumentasjon på turboeffekt/overkapasitet.
Turbonetics besvarer ikke mine henvendelser..
Det jeg i utgangspunktet trenger, Er dokumentasjon på T3 Trim 60 turbo.
Utover dette vil det bli montert slange fra veivhusventilasjon og frem til luftfilter + resirkulerende dumpventil for sikkerhets skyld.
Du kan bruke denne som utgangspunkt og så tegner du bare det hele på ett T3 Trim 60 kompressorkart i stedet for dette T3 SUPER60 kompressorkartet.
http://forum.vccn.no/showthread.php?...=1#post1110695
Bruk gjerne kartet i denne linken og utheving av 70% linjen med grønn textmarker anbefales alltid og til enhver tid.
https://www.rbracing-rsr.com/turbosupermaps.html
Her Volvo PDF.
https://www.240.se/litteratur/B21AT.pdf
https://www.240.se/litteratur/B19ETL-inst.pdf
Sitat:
The intercooler is located between the turbo compressor and the inlet manifoid,
and limits the intake air temperature rise to approximately 25° C compared to about 80 C for the standard
turbo engine. The increased air density, together with the 0.12 BAR boost pressure increases, improve the
engine power output by a further 25 HP over the standard turbo engine. Engine torque is increased over the
full working RPM range, producing truly sporty performance characteristics.
Minner for ordens skyld om hvor viktig det er å starte opp og kjøre inn motoren på mineralolje, helst innkjøringsolje, men Classic olje eller traktor eller marine olje fungerer også.
Kan en turbo som er Volvo original AT-sats utvendig inkl. delenr. og Garrett T3 Trim 60 innvendig være av interesse? :)
Innkjøringsolje blir kjøpt av motorbygger [emoji2]
Stempler henger stadig etter, Men de ankommer tidlig til uken. Da skal det kontrolleres klaringer på ring gap, Kryssbolter o.l. Etter det skal det være good to go.
Turbo kan være av interesse.
Passer den da rett på mtp oljerøra jeg har ordnet med? 3’’ innløp?
Sitter det en standard wg på den også? Min har grunntrykk på 0.8
Vet ikke hva de sier til 3’’ avgasshus, Men det burde strengt talt ikke være en greie.
Nydelig. :)
Det er betryggende å høre.
Det er en Volvo original R-sport turbo utvendig med originale tilkoblinger.
Her en fin tråd.
http://forum.vccn.no/showthread.php?...ghlight=tb0313
Nei, svært få T3 turboer har 3" tilkobling til luftfilterslangen, men en liten slangestuss med 3" utvendig diameter ordner jo den saken.
Hvis de godtar 3" eksosnlagg så er vel ikke 3" utløp fra turboens wastegatehus ett problem.
Sender deg PM på resten [emoji846]
http://forum.vccn.no/img-dump/2023/10/15.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2023/10/16.jpg
Da er vi sånn smått i gang med montering. Mangler igrunn bare oljepumpe nå, Så skal alle deler være på plass [emoji846]
Skal kjøpe inn en skikkelig momentnøkkel på mandagen, Så slipper jeg evt problemer forårsaket av den gamle [emoji846]
Da kan man meddele at motor og senk + ipd panhardstag, Tårnstag og torpedostag er godkjent i vognkortet [emoji846]
Motoren tok dynotesten meget godt, Selvom jeg sto å tittet inn med vond mage.
Ikke helt misfornøyd med å treffe så godt på dreiemomentet etter egen justering. (Flaks? Neiiida [emoji23])
Men det får være opp til de lærde å vurdere kurven her [emoji846]
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1a37a1c516.jpg
Prosjektet er på ingen måte ferdig, Finner alltid på noe som plager en med vibrasjoner i dashboardet, Interiørdetaljer o.l - Så oppdateringer vil komme[emoji846]
Artig når man får skryt for ryddig motorrom og at det er litt «for seg gjort». Kommer nok til å bytte ut IC rørene og radiatorslangene til noe litt penere på sikt, Men ønsker å holde det stilrent.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...78e74522d0.jpg
Der satt nervene.. Når noen skal bedømme alt man har brukt utallige timer på de siste 2årene. Da hjelper det på med hyggelige kontrollører [emoji846]
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f3860ee6aa.jpg
Så nå kan man bare vente på våren.. [emoji1]
Gratulerer :)
