Dei slangeklemmene kjem til å verte øydelagde i løpet av ei lita stund, og du må klippe dei av uansett.
Stålstrips eller ståltråd :)
kobber tråd er nok best, tåler mye varme og det koster lite å erstatte når det går sundt.
Skulle jo helst hatt en låsing som aldri går istykker. For er jo noe drit å begynne å få eksosbandasjen på plass igjen og montere ny låsing når alt står på bil.
lim den på enden med ovnslim før du surrer rundt med kobbertråd da?
Tja. 420 kr koster det å bruke rustfrie slangeklemmer for å låse bandasjen på grenrøret :eek:. Men kobbertråden skal vel ikke ryke etterhvert den selv under høye temperaturer og store variasjoner?
kobber brukes i dysene på skjærebrennere så det tåler sitt ;)
Tror kanskje Biltema sine rustfrie slangeklemmer er veien å gå. De er jo billige og de ruster ikke. Eneste ulempa med de er at de ikke kan dras til så hardt hvis man bruker det på slanger, men det er ikke så relevant her.
De burde ikke gå istykker de over tid? 180 kr for å bruke slangeklemmer på dette skal jeg nok overleve :).
Ville brukt vanlige "blå" slangeklemmer her, kan ikke skjønne hvorfor de ikke skulle vare, det er ikke spesielt ekstreme forhold utenpå eksosbandasje vel..
koster jo ikke mange kronene for stålstrips man klemmer sammen med tang... sitter blandtanent på innsuget til 6erne til volvo.. (må seff kjøpe noen som er til den størrelsen man skal ha)
Har kjøpt inn rustfrie slangeklemmer til hele grenrøret fra Clas Ohlson nå nettopp :). Til 140 kr.
Jeg pleier å bruke det. klemmer det fast i "hakket" ved en tang bare. så funkter jeg bandasjen så den er litt lettere å jobbe med. surrer så stramt jeg kan. Jeg kapper heller ikke bandasjen for hvert rør. bare drar den over på det nye røret for å få minst mulig skjøter.
Lurt å lakkere grenrøret med noe varmelakk før man slenger på våt bandasje (hvis det skal ligge litt)
Tror ikke det blir spesielt pent med slangeklemmer. Tror jeg hadde gått for stål eller kobbertråd istedenfor. Men men, din bil.
Mini Oppdatering 11.06.2010 - Gjordt klart grenrør og presset oljeslanger
http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5637T.JPG
Da har jeg satt på rustfrie slangeklemmer på grenrøret. Siden Ajden borret hullene ganske store på flensen så har jeg fått sveiset fast muttere på undersiden av hullet. Kjøpte noen pinbolter i dag som jeg har satt i.
Sånn at det skal være lett å skru på. Hadde jeg brukt vanlig mutter og skrue så kunne jeg sikkert stått i flere timer å plundra med å få på turboen, og 3 ganger så lang tid hvis jeg må ta den av senere = ikke morro. For er jo umulig å holde igjen noe på undersia der og det hadde ikke blitt bra i heletatt.
http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5638T.JPG
Sånn ble oljetur og oljeretur slangene. Brukt pressede hydraulikkslanger fra Tess. Nippel som jeg skrur i blokka.
Nøye og gjennomført arbeid. Liker det jeg ser :)
Tror du må ha større dim på returen :p
struper man olja inn i turbon til et 2mm hull så blir det neppe problem :)
Hele oljetilførselen er vel 4mm innvendig mener jeg. Koblingene er underkant av 3mm innvendig ser det ut som :). Så blir nok ikke for mye olje fram tror jeg.
Yup. Skal være fall hele veien og returen skal inn over oljenivået i sumpen.
er også vanlig at "inngangen" for oljetur er ett bittelite hull. På turboen jeg har nå er det ikke mange mm hvertfall. 16mm retur å minste dim på tur er vell maks 2mm. Sikkert mindre også.
Liker denne bilen altså.. Masse bra arbeid på denne ja :) Mye gromt :)
Fikk jeg jo inspisert bilen litt på treffet også :)
Alldeles nydelig bil :) Ikke minst pen lyd i den!
Blir saker med KKK27 :D
Haha, det slura jo bare clutch, så ser ikke den helt :P
Ja-jo, gjorde jo det :P
Må få inn ny kasse å clutch på min så blir det andre boller ;D
Før clutchen gikk så dro den jævli bra iallefall :D
Som jeg sa, farlig å trøkke bånn gass i 3 gir på vått på E18 :D
Mini Oppdatering 15.06.2010 - Begynt montering av målere, pussing av grenrør/turbo og maling
http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5646T.JPG
Kjøpt noen VDO målere som jeg har montert i ramma under CD- spiller. Synes de passet bra inn :). Bredbåndslambdaen passer ikke så bra inn såklart, men den skal byttes ut med en VDO turbotrykksmåler. Så skal bredbåndslambdaen inn i hanskerommet.
Trakk ledninger/trykkslanger i dag og koblet ferdig det jeg kunne. Skal montere giverene på motoren når jeg tar den ut når ny turbo skal inn. Lysa på instrumentene er koblet sammen med resten av instrumentbelysningen (på dimmeren).
http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5650T.JPG
Matchportet grenrøret mot turbo i dag. Samt pusset rent alle kontaktflatene på grenrør og turbo til eksos og olje. Sånn at jeg slipper å bruke tid på det til helga.
http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5653T.JPG http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5654T.JPG
Kompressorhuset til turboen ferdig pusset. Var noen stygge store hakk i den som jeg fikk en som dreiv med aluminiumsveising til å fylle igjen. Sånn at jeg kunne pusse det flatt etterpå.
Deretter grunnet med Hammerrite Special Metals Primer for at malinga skal hefte til aluminium. Merk at jeg har sveiset på slangetilkobling etter V-band klemma på kompressorhuset.
http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5655T.JPG
Første strøket med sølvmaling malt. Hadde på litt mye noen steder, så fargen har skilt seg litt. Men skal fikse det ved å legge på andre strøket tynt.
har det ikke blidd finere om du har polert almumunumen ?
