"-tynn gul/rød fra forvarming til lambdasonde koblest bare med tynn blå på motornettet?
å til tenning, skal den kontakten Som originalt går til coilen koblest med kontakten i motornettet?
Var k-motor i før
Var k-motor i før
Får ikke tenning, har strøm på coilen, men får ikke gnist, har lagt opp original strøm inn på coilen, å ifra ledningsnettet til coil. Så egentlig alle 3 blåe lednInger møtes på coilen.
Å er svinghjulsensorn ifra b230k å f/ft den samme?
hei, kjøpt meg 745 TIC satt i FT motor å alt ska være klart utenom 2 -3 ledninger, men er det noen i vestfolds område som kan hjelpe meg ? kan få betalt....
Lurer på noe når det kommer til koblingen av LH2.4 nettet, hvilken sikring bruker dere å koble ledningene på? prøvde meg på noen nå uten suksess. stte den på nr 1 å da var stømmen konstant? er en 740 det er snakk om
ingen som kan oppdatere første post og få med mer elektriskt til 240 og 740? litt slitsomt og skal lese gjennom over 20 sider for å finne svar.... ;)
K-motoren har en egen svinghjulsensor,så den må byttes. F/FT og FK er like.
Bygde akkurat nå om en 87 240 med 230k til lh 2,4 og FK for en bekjent av meg. Tok nett fra en 89 mod. Fargene på 9 pins kontakta er ikke lik den på guiden her i det hele tatt. Så den var ikke mye til hjelp i dette tilfelle. Bilen startet på første forsøk og alt fungerte.
Mvh JT.
har et lite problem nå, dysene åpner ikke så får ikke bensin. er bensin i fuelrail, formotstand skal være kobla riktig og hjerner er tatt ut av fungerende bil. hvor begynner jeg å feilsøke og hva er sannsynlige feil?
Sjekk jording av hjerner og bensinrele.
hvordan skal hjerne jordes?
ok, ganske sikker på at disse er jordet godt. kan jo måle at det ikke er brudd i en av dem. veit du sluttnr på bensinrele? er det det hvite?
skal være det hvite ja, dette har de nytt på biltema om du trenger det :)
sjekk at bensin rele har jording.
husker ikke hvilke nr inn på hjernene som er jording.
det står i en annen tråd her på forumet, søk så finner du :)
H.ihle! Hva slags elnett bruker du? Ifra hvilken bil?
LH2,4 fra 240
har releet egen jording? noen som veit hvem av ledningene til hjerne som er jord? har jo såklart lånt bort haynes boka mi..
da har vi tatt ut hele elnettet og gått over, formotstand er kobla riktig, prøvd 2 sett dyser, bensinhjerne har jord. finner ingen feil, bortsett fra at feilkodeavleseren ikke virker. ødelagt nett?
hadde selv problemer med dette. da viste det seg at jeg mangla jord til bensinpumpa
har bra bensintrykk i fuelrailen, men får ikke bensin inn i sylindere..
Prøvd med et annet relè fra fungerende bil?
Dyserele?
Nei, er bare ett relè på LH2.4, og det er pumperelè.
releet kommer fra samme bil som hjernen
