Lyden var fin den, Fin ende stuss også. Fikk du alle v-bandene tette?
Endestussen var en 90 grader bend jeg skjærte i to fordi jeg ikke hadde noe annet å sette på når det gikk til helvete med vinkelen på siste partiet når jeg kjørte med kun fra katalysatoren :p. Men blei faktisk overraskende bra :). Vurderer litt om jeg skal sette på 4" stussen eller beholde dieselstussen.
Alle V-bandene holder tett foreløpig. Kunne ikke si det samme om de gamle skjøtene jeg hadde før med rør i rør :p. Uansett hvor mye eksospasta som ble brukt så lakk det i alle skjøter etterhvert når det fikk gått seg til litt.
KKK27 og HX35 er vel noe i samme ulla ja mener jeg i størrelse :)
Merker litt forskjell på lyd inni coupe`n da. Men bak syntes jeg det er som det har vært hele tia :P
Når jeg hadde holset, så synes jeg den dunka mer på tomgang virka som eksosen kom ut med mer kraft. Bråkte kanskje litt mer bak og.
samme opplevde jeg. den fikk en hardere gange :) men jeg hadde flatt svinghjul + alu reimhjul etc også.
Viss du skal ha dieselstuss burde du kjøpe deg noe annet hvertfall, den ser ikke så pen ut..
Angående lyd, jeg skjærte av den ene JT potta i går, og blir ikke pen lyd altså.. Gleder meg til å få på den nye lydpotta :)
mente dieselstussen :) litt mye bøy kanskje? kappe inn i lengden, så vil jeg tro det ser bedre ut :)
lengden ned mot bakken asså..
ble stillig med det nye eksosen. grom lyd! selv om den er nok 10 anger grommere i virkligheten:) hvor kjøpte du v bånd flensene? får man tak i dem i norge?
oki. da får jeg gå inn der og se litt. tenkte og bygge 3" eksos men når man ser dette så vil an ha 3.5" hehe. men er vel mye mindre plass på 240 til at det skal gå så blir vel 3" eksos.
du kjøpte vel eksos røra på e bay også? noen i norge som får tak i det? eller blir det så dyrt at e bay er billigst uansett?
Kammen har vel en del å si også med "dunkinga" på tomgang !?
En kompis har en 940 med A kam, T3/T4 turbo, å den "dunker" på tomgang.
Nå har jeg bestefar-kammen, så kanskje derfor min bare vil være kosepus ?
Idioti-kam er det nå iallefall. Har en A kam liggende nå som jeg tenkte å få hivd på. Da tror jeg gangen min blir også mere "hard"
Oppdatering 21.05.2010 - AC er oppe å går!
http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5562T.JPG http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5563T.JPG
Bilder fra monteringen av AC evaporator. Her er dekslet under evaporator på igjen samt et bilde av rørtilkoblingene før sammenskruing! Dekslet under evaporator ble limt med rutelim.
En jævla drittjobb å ligge under der å prøve å få det dekslet der på plass når det er rutelim på kantene og man skal prøve å ikke grise det overalt. Fikk masse rutelim på henda som nå har tatt snart 3 dager å få bort :p.
Selvfølgelig fikk jeg lagt en ledning imellom dekslet på baksiden i mørket og frustrasjon når det ble satt på :p. Så må se om jeg får fikset det sånn at det blir tett der og. Så ikke luft fra vifta går tapt bak dashen :).
http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5564T.JPG
Da var alt koblet til og jeg har vært i Sandefjord hos Magnus Hagtvedt å fått fyllt på AC gass! Denne gangen var alt så tett det kunne bli! :D Anlegget startet og fungerte som det skulle med en gang, så jeg kjører fornøyd hjem igjen 1.5 time med rutene igjen, masse sol ute og fin temperatur. Deilig!
I mårra blir det å få sammen interiøret igjen og annet småtteri :).
Fungerte temperatur reguleringen fint? Eller kjørte du med tempinstilling på blå hele veien :D ?
Kulde synker, og eneste temp sensor for romtemp er jo i taket :p, kan jo ha noe med det å gjøre... ;)
Tempen på den automatiske reguleringa skal du ta med en klype salt. Er ikke alltid den er helt på topp ;)
Syns å huske det var flere senorer enn i taket på min 960.
Den funka bra den hvertfall :)
Oppdatering 22.05.2010 - Montering av interiør + vask
http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5565T.JPG http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5573T.JPG
Ikke så mye som har skjedd i dag, men litt. Montert sammen interiøret igjen etter evaporatorbytte :).
http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5570T.JPG http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5572T.JPG
Motorvask med avfetting og høytrykk samt en liten vask av bilen :). Så begynte det selvfølgelig å regne like etter :p.
Bra, MEGET bra! :)
Hvorfor er røra før spjellet skjøta?
Eller ser det jo kjempe bra ut her
Yup, stemmer det. Men ikke lenge til røra på den siden skal byttes ut med 3" rør med LMM på trykksiden uansett, så derfor har det ikke blitt gjordt noe med :). Er en del av forberedelsen til turbobytte sånn at jeg kan ha åpen dump. Delene er bestillt og hentes på Torsdag i Sverige.
Er noen andre midlertidige løsninger og som fex at luftfilteret ikke er festet, men kun stripset til trykkrøret og litt sånne ting. Men alt det blir ryddet opp i når det blir bytta ut uansett.
Lmm burde ikke stå opp ned. fukt kan ende nede i elektronikken.
Å huffameg, korleis er det du har festa relet til elvifta :p Var NESTEN så det var finare hos meg xD
Ahh, høyrest bra ut. Måtte berre finne noko å kommentere ;)
Rimelig strøkent og ryddig motorrom du har, og ikke minst bilen :D
Syntes det så meget bra ut jeg :)
BTW: Når du tok av det dekselt forand kamdrevet, da måtte ha av reimene osv, sant ? Har titta på dette selv, ser fort litt bedre ut, uten det :p
Ja, trur man må av med reimene. Eneste problemet med å kjøre uten er at man burde igrunn kjøre uten begge dekslene, dvs ta vekk det nederste og. Da ser det mye bedre ut. Og da har man ikke noe merke å stille reg reima etter lenger. Så derfor har jeg planer om å sette på dekslet mitt igjen neste gang jeg skal ha frahverandre noe der :).
Ja, der sier du noe .. Greit å ha noe og stille det etter :p Ser jo pent ut da :)
Risky å kjøre uten det dekselet også da..
