Takk [emoji16][emoji16]
Da har jeg banna og blødd i noen timer i dag.. Fått vaska den så godt jeg kan på både utside og innside, og fått inn igjen innmaten. Det bar jo enklere sagt enn gjort! Men jeg fikk det sammen, magnetskåla mi var tom for skruer, så lover jo bra. Ingen deler til overs [emoji28] Syns den ble ganske bra til slutt. Jeg håper den fungerer like bra som den ser ut, til tross for at det er to forskjellige kasser som er satt sammen til én. 215mm sintercluch blir veldig liten i det store clutchhuset [emoji23][emoji108]
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1162d8ee21.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ce6ff21244.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1adad6e44c.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...eefdc56d78.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1ec883f7a9.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ed6d48aaff.jpg
Ja da har jeg endelig fått bilen opp på bukken. Og jeg visste om noen plasser med rust i gulvet, men ikke at det var så ille [emoji24] jaja, enda mere jobb.. værste jobben jeg vet (bortsett fra gamle rustne bremser og dårlige bremserør) [emoji107] Men, jeg har både plate og sveiseapparat så da er det vel ingen unskyldning. Ellers er den bra under. 3.54 utveksling bak og det passer greit med M90. Kjøpte et slik støttelager til inngående aksel fra retroturbo av GMV i dag, håper det smetter fint på plass når girkassa skal inn :) Ellers så blir M46 byttet ut pga oljelekasjer fra OD og noe vibrasjoner i drivlinje jeg ikke finner ut av [emoji848][emoji848] Håper det blir borte når jeg bytter girkasse og mellomaksel [emoji28] Snakkes!
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/40.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/41.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/42.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/43.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/44.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/45.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/46.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/47.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/48.jpg
Håper for all del du tar mot til deg å sveiser litt, gammal 740 er verdt å redde [emoji7]
Det skal naturligvis utbedres, for jeg har ikke tenkt å gi opp :) Men jeg må bare få i orden 1 bil i gangen nå.. Få ferdig 740en nå i første omgang, så 940 og 242 osv osv etterhvert.. nytter ikke å drive med 4 biler likt! Blir aldri ferdig da
940en står med skeiv forstilling, oljelekasjer og utgått EU den [emoji23] fikk litt juling på isbana i vinter, men har blitt værre den siste tiden [emoji53] Så Caddy'n er både bruksbil og arbeidsbil [emoji106] Nå har samboern overtatt s70'en etter foreldrene mine etter de kjøpte seg xc70, så den får vel bli bruksbil inntil videre [emoji4]
Hahah, hadde gått mange år uten søvn jeg da [emoji23]
Problemet stammer fra den tid jeg bare hadde 2 biler... Om 940'n sto hadde jeg liksom "bare" ei kjedelig dieselpurke å kjøre [emoji23] det har løsnet litt etter jeg kjøpte 740'n, for om turboførra står har jeg fortsatt et rullende PA-anlegg som fint holder 80 gjennom svinga, så jeg får liksom kjørt fra meg uansett [emoji14] dog kjenner jeg fortsatt etter 940'n har stått ei uke at suget etter böttsänkt 40 med masse ladetrykk (mon tro om 230'n tåler holset'n...) er stort, så hvordan du overlever når alle bila er prosjekt skjønner jeg ikke :D
I kveld har jeg plukka ut girkassa og fått av grenrør og innsug. Man aner ikke hvor enkelt det er med girkassejekk og løftebukk før man har prøvd det [emoji16][emoji16] Jeg tror det er på tide med en oppfrisking av motor, for innsugskanalene har endel koks og den ånder tydeligvis ganske mye! Det var en dam med olje i innsugsrøret og nedre del av kjet'n(mye mer enn på bilde), og det er ikke lenge siden jeg tørka opp inni der i sammenheng med at jeg bytta luftfilter [emoji848] Er ikke sikkert det er bare toppen som er synderen her! Fortsettelse følger.. ps: jeg roter noe jævli når jeg skrur, eller rettere sagt, jeg roter ekstra mye når jeg skrur [emoji849] [emoji23]
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4aad5b7f5a.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4025ce96f1.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3940f5e28d.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...74de4b8a6a.jpg
Hvem skulle tro at originalhoning fortsatt var tilstede etter 600000km? [emoji848] Ellers ser motor veldig grei ut. Det kom inn litt vann under høytrykksvasking, så det ser litt værre ut enn det er.. rådelager var ikke veeldig pene, men rådetapp på veiv er like fin. Skal uansett byttes til 13mm råder når det skal monteres igjen, man veit jo aldri hva som kan skje ved en senere oppgradering [emoji6][emoji6]
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/98.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/99.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/100.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/101.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/102.jpg
Ja, de så bra ut de der. En lett honing så er den klar igjen :)
Hva er planene videre for motoren da?
Nå er straks gir og clutch komplett. Kjøpte et svinghjulslager av GMV og fikk pakke fra Pedersen Racing. Den besto av an4 slange og fittings, langt utløserlager og litt annet smådill. Så nå har jeg gått over master og slavesylinder så de er i orden. Jeg modifiserte utløsergaffelen litt så den passer med det lange utløserlageret. Sitter å funderer på en måte å få spent opp svinghjulet i dreibenken så jeg får plana det.. skulle også ha dreia ned 1mm til lamellen, så jeg slipper shims på trykkplata.
Jeg har i tillegg gått over hele bilen med flekklakk, men dette har jeg ikke noe bilde av.. Det var mildt sagt mange steinsprut og flekker som trengte litt lakk. Det kommer helhetsbilde etter våtsliping og polering :) Med andre ord, den blir lenge til
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/214.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/215.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/216.jpg
Blir bra det der :)
Dreie en holder kanskje? En akslingsbit med en litt tykk plate i enden, ala hvordan veiven er for så å sette den i chuchen med svinghjulet boltet til den?
Bra jobbat! Ser fint ut!
Blir visst mere nøyaktig om jeg setter inn hele veiva :)
Endelig er det min egen topp som er under "kniven". Porten måler 35x32mm og jeg syns den ble veldig bra [emoji106]
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/287.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/288.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/289.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/290.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/291.jpg
Vel, da har det ramlet inn en stor(!) bestilling på L-M-R, så da får dere vente og se hva som dukker opp.. Dessverre lang leveringstid pga endel bestillingsvare. Hint: Understell++
Weee, new parts :D
