Takk for det =) hehe, bare å begynne vettu =)
Ja vi får se, begynner å montere idag.
Nå er jeg endelig ferdig med senkesettet, hadde ikke trodd at det skulle være så vanskelig.
Ble plaget med å få av endeledd på ene siden. Nå får jeg ikke skrudd det fast pga at det snurrer rundt sammen med mutteren.. Men men, skal få gjenget opp mutter og skru. Må heller ikke glemme å lufte bremsene!
Må også levere inn en felg til retting, den er så skjev at den ikke holder på lufta.. Har lenge trodd at det bare var dekket. Han jeg kjøpe felgen hos sa at felgene var fine og dekkene var gode. Da jeg fikk felgene var det et tykt lag med bremsestøv jeg måtte fjerne, ble stygge merker.
Bilder:
[IMG]http://i944.photobucket.com/albums/ad286/nifco93/DSC00503.jpg?
t=1284309485[/IMG]
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/0...g?t=1284309485
hadde du justert en ring forran hadde den blitt bortimot i vater...
flott bil da..
det som er fint med 240 er at man slepper å justere fjørene en runde for å få 65mm senk man kan justere fjørskåla oppe å det er lovelig ;)
er mange diskusjoner angående det her på forumet akkurat nå faktisk:p men hvis du går igjennom tråden til Vetle om 240en hans da ser du lett hvordan det er gjort.
Okei, jeg skal sjekke det ut.
Høres nesten for godt ut til å være sant da :p
sant det, men dem får ikke sakt noe da det ikke syns hvis det er gjort bra nokk og man kapper jo ikke fjørene så er vell greit:p MEN det er hvertfall greit med kortere dempere hvis man har både senkesett og senke skåler ;) husker når jeg begynte å lese på gamle VF for tre fire år sia da hadde så å si ALLE prosjektene senke skåler og det lå mange ute for salg, men nå er det ingen som gjør det men kapper fjørene i stedet fordi det går fortere :p
Fin bil du har dær ^^
Følger med så stå på :D
Noen som vet om det er dyrt å rette opp en felg? Min er så skeiv at den ikke holder på lufta.. :p
vet det er noen dekk/felg sjapper som gjør det og...
om det er eiker felger du vil ha rettet kan du sikkert nesten likegodt kjøpe ny...
vet de har veldig lett for å sprekke...
Ja de kan godt hend, tenkte ikke over dem i farta.
Arti med flere Volvoprosjekt i "nabolaget"
Det er fler dekksjapper som gjør det ja, men vil ofte ikke ta på seg noe ansvar for jobben/resultate med tanke på sprekk i felgen,
jeg vet av erfaring at eiker felgene sprekker lett... så er ikke noe lurt å prøve å rette dem uten å ha mulighet for å få noen til å sveise dem...
Så dere mener at eiker felgen kan sprekke dersom jeg får den rettet?
Er det virkelig så dårlig kvalitet på de?
jepp det er det...
dem blir jo skjeiv bare du kjører forbi et hull....
kjenner du ingen som kan sveise det for deg? eller en VGS i nærheten med en mekk linje eller noe sånt? bare å få punkta det sammen sånn at det holder seg sammen til du kommer fram så få dem til å hel sveise det ;)
Ja, det kan jeg jo selfølgelig gjøre. Går vg2 byggteknikk, så det er mange sveisere på skolen =)
et av problema ute av værden, men det var det å få tak i stål og sånt da :p
Det har vi nok på skolen =)
Er en stund siden sist oppdatering nå.. Beklager dette.
Har luftet bremsene siden sist. Skal også ringe den lokale høggern i morgen for å få ny mutter til endeledd. Rota bort orginal muttern :p
Venter litt med den felgen siden det enda er vinter.
Lurer på å hente skiltene, leverte de til oppbevaring hos biltilsynet for ca et år siden nå. Men må man godkjenne bilen eller noe siden den har stått uten skilter så lenge?
Hvordan er det med godkjenning av senkesett? Må man på forstillingskontroll/firehjulskontroll først? Pris på dette?
Jepp man må nok på hjulstillingskontroll først, BT krever målebrevet :P
Ernsten tar 1500,- + hvis han plages, men ville heller dratt til almar på mekonomen :P
Og angående den muttera du må ha, bor ikke du på rognan? :P Er ikke nå problem å finne noen der som har en gammel forstilling liggende :P
Aha. Jeg skal ringe litt rundt da =)
Det har du helt rett i :p
Da har jeg fiksa meg mutter fra den lokale høggern, men jeg tror jeg må lufte bremsene en gang til. Så ikke i Haynes boken før jeg begynte og har ikke luftet i riktig rekkefølge.
Kjente på bremsene når jeg kjørte at de var dårlige.
Har fått oppkjøringsdato: 24. Mars, på bursdagen =DD
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/01/1884.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/01/1885.jpg
Mangler fortsatt listen! Noen som har denne?
kvifor har du tatt vekk lykteviskerene?:O
genialt å ha om vinteren!
Enig der Robert =)
Plastfornyer gjør susen ja :)
Nå har jeg luftet bremsene skikkelig. Drar å henter skiltene imorgen. Skal ringe etter forstillingskontroll i neste uke.
