Da får vi satse på det. Tenkte det var kjedelig bygge bur for så ikke få lisens. Drifting lisens du skal ha?
Blir uten lisens i starten da banene irundt her ikke har krav om dette ennå.. Men vurderer det etterhvert. Greit at det skal være skikkelig med en gang å.
Ja da har jeg skaffet noen coilovers son skal brukes til denne. Skal sveises inn i spindlene fra 940[emoji51]
Den som vil kan bare følge kanalen min på YouTube og fb og Instagram. For morro skyld så prøver jeg å lage div videoer om garasjen og bilene mine[emoji4] heter Anders garage time på alle ????Vedlegg 6923
Sent fra min G8231 via Tapatalk
Ble lagt inn ei saftig bestilling på nett i dag til div ting, skal komme bilder når alt kommer :)
Ble lagt inn ei bestilling på råder fra cxracing i dag. Så da er det bare å vente på at alt av deler kommer :)
Kom inn et lass med deler i dag[emoji51] skal få litt nærmere info om tingene etterhvert men kommer noen bilder her [emoji111]️ monterte også inn veiva igjen [emoji106]Vedlegg 6944Vedlegg 6945Vedlegg 6946Vedlegg 6947Vedlegg 6948Vedlegg 6949Vedlegg 6950Vedlegg 6951Vedlegg 6952
Ja liten uppdate igjen kjøpte meg ny mutter trekker, ble mye bedre enn den fra jula ???? ellers har jeg i dag vært å sveist hylsene på fjørbeina.. Satser på å prøve å montere dem nå etterpå [emoji106] har også begynt å montert sivinkelkittet. Så håper på å bli ferdig med det også i dag[emoji106]Vedlegg 6977Vedlegg 6978Vedlegg 6979Vedlegg 6980
Fremste delen av buret ble heilsveis i går, mangler kun å sveise de fast i kassene nå og sveise inn den bakerste delen [emoji111]️ ble kun et bilde av dette [emoji23]Vedlegg 6986
Du står på. Her gikk alt i dvalemodus når det kom ny traktor på gården. Ble prioritert å montere lys og div på den istedet. Håper på å få til ett par dager med skruing så den blir flyttbar ihvertfall.
Ny info for de som vil se ny video: del 2 av burbygginga:)
https://youtu.be/8XziUx7zC34
Største frøkna som vil sitte på i sommer har godkjent stolene [emoji41]
Vedlegg 6990
Viktig og få med ungene også så de også kan bli bilinteresserte. Buret ser bra ut:)
Ja blir bedre når det blir malt tror jeg:) men ellers takk ✌️
Benyttet meg av at buret ikke er sveiset i gulvet ennå, så dro det bak og fikk malt der jeg ikke kommer til senere, maler resten også så det skal få et strøk 2 senere [emoji111]️Vedlegg 6995
Rådene kom endelig i posten i går. Så har montert dem på stemplene pluss nye stempel ringer [emoji111]️ så skal låne meg verktøy for å få inn dem med en dag senere, tok meg da friheten å prøve montere en topp for å teste turbo å grenrør. Kjenner jeg gleder meg [emoji41]Vedlegg 7010
Det er ikke lenge før du har ny motor nå! [emoji41]
Ja får nesten ei slik feeling på det nå ja :p
Følger med, her på face og Instagram :)
Fant meg noen semislicks (?) på jobb. Disse blir fantastiske framhjul tenke jeg. Så prøve monterte to på felg. Så skal se om jeg får montert de på bil i helga kanske [emoji51]Vedlegg 7031
Najs projekt! Skall följas!:D
Kommer nog bli riktigt bra med TXR framvagnen.
Blir enkel pakning med elring :)
Ble innkjøpt ei lett porta 530 topp med vx3 kam og justerbart kam drev her forrige helg. Så denne ble nå montert og stempler og alt er inne. Skal sette rådene med moment eneste som mangler. Prøvde å snubirundt motoren og den ble en del tyngre med stempler og råder. Klarte ikke å snu den med ei hand på veiva. Vet ikke hva som er normalt å ikke jeg? [emoji848] Men fikk montert opp det meste i går. Mangler veiv hjul, reg reim, bunnpanne(har denne liggende, blir montert når rådene får momentet), ordne oljeretur og montere svinghjul, clutch ect. Nærmer seg [emoji111]️Vedlegg 7054Vedlegg 7055
Jeg er sykemeldt, og sveiseren er permittert. Da ble det bursveising[emoji23] jeg er litt handikappet så jeg så på hele tiden [emoji23] skal se om vi blir helt ferdig i dag [emoji41] Vedlegg 7066
Da ble vi ferdig [emoji41] bare å få mala gulv og bur nå [emoji111]️Vedlegg 7067
Bør bli bra dette tid tror du bilen er ferdig? :)
Ble sprayet ganske raskt en gang i dag, skal få malet det skikkelig i tillegg [emoji106] par bilder i tillegg [emoji111]️Vedlegg 7072Vedlegg 7073Vedlegg 7074
Da er motoren i bilen, girkassa blir kanske satt inn i morgen om utløserlagre har kommet [emoji111]️avvente også med svinghjulet da jeg begynte å få liten tid.. hvordan gjør jeg det når jeg spacer ut for enkelmasse svinghjulet? Bare setter en vanlig mutter på? [emoji848]
Et par bilder [emoji106] må snu turboen tror jeg [emoji23]
Vedlegg 7077Vedlegg 7078Vedlegg 7079
Fikk på svinghjul og clutch i dag, så håper på å kanskje få opp kassa etterhvert nå:)
