Noen av oss trenger forklaring som til en 5 åring for og skjønne noe men nå ordner det seg ja. Takk for hjelpa med og få meg til og forstå dette:)
Mulig jeg har nevnt dette før, men ast ned en bildekomprimator/resizer og komprimer bildene til lavere oppløsning. Da går det mye raskere da forumet slipper å gjøre dette for deg. Jeg bruker et gtatisprogram som heter fast image resizer. Meget enkel i bruk uten mange ekstra og unødvendige innstilliger.
http://adionsoft.net/fastimageresize...ageresizer.jpg
Last ned her.
Når du har lagt inn programmet velger du oppløsning i "rullgardinen" f.eks 1920x1280 eller 1024x768 så drar du bare bildene du vil endre størrelse på inn i ruten der det står drop files here. Da lager programmet en mappe der bildene dine ligger (de du endrer størrelse på) som heter resized der den legger alle bildene du endrer størrelse på. Drar du disse bildene inn på Photobucket så går det sånn ca. 10 ganger raskere.
Har betalt for 2018 nylig men har ikke denne funksjonen. Tar det litt tid før betalingene blir registrert så den kommer etter hvert mon tro?
Mulig det bare er meg, men frekventerer på andre forum også der jeg synes det virker mye enklere å laste opp bilder. En knapp for - Velg fil - og du kan laste opp kjapt den filen/bilde du ønsker.
Du må bli lagt til som "Medlem 2018" først. Ser at du registrerte deg på forumet i går, gjorde du det før du meldte deg inn slik at du hadde et brukernavn du kunne oppgi ved innmelding? aarnes er forøvrig den som legger til medlemmer, pleier å gå kjapt.
Nei, betalte først, fikk mail om at konto var godkjent, opprettet så profil. Så først nå i min første post over at jeg ikke er lagt til som "medlem 2018". Da kommer det nok etter hvert.
Da må du informere aarnes om hva brukernavnet ditt er slik at han kan knytte det til medlemsskapet ditt.
Da er det gjort. Takk.
Nytt spm. Fikk opprettet album og lastet opp bilder. Gjorde en feil og lastet opp siste bildene feil utenom mitt private album. Muligheter for å slette disse?
det viktige spørsmålet er da... hva skjer med bildene som er lastet opp av en bruker om medlemskapet ikke blir betalt videre?
Sånn trenden er nå, er det slik at de aller fleste som bruker bildefunksjonen er de som har betalt hvert eneste år.
Men det er klart det vil bli slike situasjoner på sikt - foreløpig blir bildene værende, så kan vedkommende kontakte oss om han/hun ønsker at bildene skal slettes. Mtp. lagringskapasitet så er ikke det noe problem de neste 25 årene.
Hoy! I carspotting tråden skulle jeg sjekke adressen til ett bilde, for å finne ut hvilken tjeneste som bruktes til å legge inn bilder.
Jeg vet det er en tjeneste for betalende medlemmer, men det er jeg altså ikke atm, så tenkte jeg skulle se hva andre "ikke medlemmer" brukte.
Adressen på ett bilde jeg sjekket er http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/***.jpg
Er dette tjenesten som er inkl i medlemskap, eller? brukeren var såvidt jeg kunne se ikke medlem, derfor jeg spør, eller er det ett annet vis man kan "img-dump" bilder her?
Satser på å melde meg inn igjen når 2019 medlemskap er klart ;)
Det er ikke en egen tjeneste, men et plugin til forumprogramvaren :-)
adressen du henviser til er hvor bildene blir lagret - men du blander sammen to funksjoner her.
Den ene er en som laster ned alle bilder fra div. bildetjenester - da lagres det i ei mappe som heter img-dump.
Selve bildefunksjonen lagrer bildene i en database og har en helt annen url. Sistnevnte funksjon har man inkludert i medlemskapet - og den ligger under fanen "Bilder" på hovedsiden på forumet.
Hvis man vil slette bilder som er lastet ned via "img-dump" så må man inn i tråden og slette linken til bildet.
Ok. Hva er egentlig vitsen med img-dump funksjonen? raskere og mer stabil innlasting av bilder i forumet?
Ikke så nøye egentlig men :)
Hele greia med den var at i fjor så endra photobucket vilkår, slik at alle som hadde bilder der og lenket til det måtte plutselig betale masse penger.
Resultatet var at alle bilder ble "blokkert" av PB i form av et bilde som sa at vedkommende måtte oppgradere. Da la jeg inn et plugin som fetcha alle PB (og andre bildetjenester) slik at bildene ble synlig her igjen.
Derfor.
Lurt, irriterende med pb. good job ;)
Sitter å skal laste opp noen bilder på forumet og det virker ikke.. Prøvd med firefox og edge.. Står bare å laster, skjer ingen ting. Lasta opp en video på youtube akkurat uten problem.
Noen som opplever det samme?
Prøver å laste opp 9 bilder. Stod i 1.5 time uten hell :confused:
Funka strøkent sist jeg brukte det...
Kommer an på størrelsen på bildene. Altså i MB. Hvis totalen av de 9 er mer enn hva som er tillatt i config så vil det time ut.
Forsøk med færre bilder.
Jeg testet nå nettopp. Fire bilder samtidig. Tok 2 sekunder så var det lastet opp.
Har ingen problemer her heller, fem bilder i 3Mb størrelse går nøyaktig så fort som nettleser klarer å holde følge.
Virker fint nå på samme pcen :confused: Hva a søren hva det var, men i orden nå :)
Finner ikke funksjonen "Nytt album"
Vedlegg 7729
Ikke her?
