Jeg kjøpte bare hjulmuttere på vianor. Husk at dette er tomme gjenger:)
Ja tenkte å svinge innom en dekk forhandler imorgen.
Men trodde kanskje biltema hadde noe slikt ? Vet jeg kjøpte der til en 240 jeg hadde for noen år siden.
Ja biltema har også, 2 lengder tror je:)
Biltema har, kjøpte for noen måneder siden [emoji106]
Takker for all hjelp :)
Var innom en dekk forhandler idag og fikk 20stk 1/2" muttere idag :) Blei bra det :D
Har enda ikke fått lagt ut bilder av bilen med eiker felgene på, så det skal bli gjort fortløpende :)
Syntes høyden bak var veldig bra, kan nok valse buene litt :)
Foran blei den alt for høy :/ noen gode innspill ? =)
Hvis du setter på 240 bakaksling på denne som er kortere så slipper du å valse gammel lakk:)
Sant det :) Hadde det ikke vært for at jeg har byttet alle foringer til superflex så kunne jeg vært inne på tanken :)
Noen gode innspill mtp senking foran ? =)
Kappe ? Hvor kapper man fjæra ? Toppen eller bunnen ? =)
Kjøpt senkesett til den ennå?
Skal du bytte dempere å i samme slengen?
Sent fra min GT-I9305 via Tapatalk
Nei dessverre. Har ikke kommet så langt enda :/
Men bilen virker god å stiv å kjøre, så demperne holder nok litt til :)
Jeg har ukappa lesjø på min med bilstein dempere foran og bak(240 clubsport) og kan anbefale de hvis du skal bytte en gang. Jeg har lavbueskjermer(bygger 4cm lenger ned) liggende i kjellern så har et håp om å få den lavere i front
Takk for tipset :) Ukappa lesjø er vel omtrent samme som org fjærer foran :/
Fikk satt i klokke i dashbordet i helgen :) Var en merkelig temp måler som satt der før med en plast braket(ligger oppe på dash) :S Bedre med klokke :D
[IMG]http://i1236.photobucket.com/albums/...pssdm1tjrc.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1236.photobucket.com/albums/...psqfjxshmz.jpg[/IMG]
Satt på Volvo belteputer på beltene foran :) Blei greit det :D
[IMG]http://i1236.photobucket.com/albums/...psokgeu1pl.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1236.photobucket.com/albums/...psahitrevg.jpg[/IMG]
Så noen god bilder av bilen (uvasket dessverre) :/
Men er da et lite sjarmtroll uansett :D
[IMG]http://i1236.photobucket.com/albums/...psgnzrlq1x.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1236.photobucket.com/albums/...ps56f7ehyx.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1236.photobucket.com/albums/...psgevsbcy2.jpg[/IMG]
Litt høy foran, får kappe et par runder.. Noen som vet hva som er lurest ? Kappe oppe eller nede på fjæra ? =)
Denne er rå ja! :D
Må få bestilt deg tidsriktige skilt da! Da blir den jo kjempefin!
https://www.lator.no/signbuilder_sig...=22&prodid=838
Takk for det Daniel :)
Ja var inne på tanken, har falt litt bort :S
Men skal få lagt inn en ordre :)
Da vil den jo fremstå som så flott som den var en gang for mange år siden! :)
Synes Eikerfelgene passet fint i hvitt til den fargen. :)
Ja det blir bra :) Veteran detaljer gjør susen :)
Det blei ikke så galt med hvitt kombinert med oransje :D
Blei jo en prikk over i en med dekk ifra Daniel Vangen også ^^
Neste prosjekt blir vel senk. Tror det blir kappe 2 runder foran i første omgangen :P
Så bra at dekkene passet! :)
Satt som et skudd :)
Har ikke fått tatt bilder eller brukt god bilen pga dette dårlige været her på Sørlandet med snøkaos osv :S Huff for no dritt :/
Er en ting jeg generelt lurer på.. husker ikke, men er det kon i begge ender av front fjærene mine ? Noen som vet ? =)
Funderer også på om støtdempere ifra 240 passer på min ? Kanskje bak.. Men er usikker :P
På 73/74 skal det være likt som på 240 mener jeg. Jeg måtte kjøpe en del(husker ikke hva det heter) på jørgenrud når jeg skulle ha 240 clubsport bak på min 72
På 74-modellen er det nok likt som på 240 bak, men absolutt ikkje framme.
Aha :) Takker for svar :) Da lurer jeg på om det er "KON" i begge ender på fjærene ? =)
67-72: 1. Bakfjädern inkonad i båda ändar.
73-74: 2. Bakfjädern inkonad i ena änden
http://www.pedersens-racing.no/bil/Lesjofors/
Takk Bård :)
Da blir det lettere å kappe fjærene foran :)
Må forresten få legge ved at spacerne på 3mm ifra biltema ikke hjalp noe mtp senterkopper foran..
Fikk dem ikke på gitt... Men gjør ikke noe, navet har jo hatt de klassiske felg bøttene koppene til å beskytte mot rust :D
Ble veldig staselig med eikerfelgene! :D
Jo takk for den Henrik :D
Lenge siden sist nå :P Alt bare bra ? =)
Ble det noe veteran på deg eller ? :)
Foreløpig dårlig vær her på Sørlandet :/
Blir vel snart en polering og oppshining av bilen. Samt anskaffe en turteller til å ha i speedometeret :)
Må også få ordnet noe senk etterhvert.
Justert chocke wire også, da bilen går litt ujevnt på tomgang.... Men er fint svev så fort man får litt turtall på den :)
Fikk sannelig gjort en god økt i dag med bilen :)
Blei shinet og polert opp! ^^
Brukte lakkrens og polering etter på :D Ble snadder det, Legger ut litt av dagens hendelser :P
[IMG]http://i1236.photobucket.com/albums/...psgtprplev.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1236.photobucket.com/albums/...pskg6zfhwv.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1236.photobucket.com/albums/...ps0eqgnlgd.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1236.photobucket.com/albums/...psr5wajw9p.jpg[/IMG]
Tok like godt å polerte opp Eike felgene også :D
[IMG]http://i1236.photobucket.com/albums/...psul2lncj2.jpg[/IMG]
Så nå står den i garasjen og skal få seg en luftetur imorgen i solen :D
Blir bra :D
Fikk også ordnet meg Lesjø senkefjærer foran ^^ Blir knall. Ikke så veldig lave..
Men da har jeg i reserve om jeg plutselig skulle finne på å skjære meg nedover mot bakken :D
Blei blank og fin nå ja. Lagt noe form for voks på felga a?
Ble blank og fin nå! :)
Felgene blei polert opp med Autoglym Super Resin Polish :) Blei mye renere og glattere :)
Ser frem til at senkefjærene kommer i posten :) På tide å få justert ned litt foran :D
Koser seg i solen idag btw :P
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/05/444.jpg
