Helt nydelig, god jobbet og takk for at du deler. :)
Da har jeg montert CDI boks for å få sterkere gnist. Bruker fortsatt Renault hjernen og forsterker det signalet. Dette er billigmerket til MSD og er nok ikke verdens beste, men det virker til å fungere godt. Monterte også MSD blaster 3 coil. Det kan være placebo effekt, men det kjennes ut som den drar litt bedre etter montering. Tomgang økte også fra ca 900 til 1200 av en eller annen grunn(L-jetronic har ikke tomgangsregulator).
Her er noen bilder. Skal rydde litt opp i ledninger etter hvert
http://forum.vccn.no/img-dump/2025/08/11.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2025/08/12.jpg
Har akkurat samme erfaring selv, så dette er nok ikke placebo nei. :)
Man kan tenke slik at det originale lavkostnad tenningsanlegget reduserer tomgangen fra 1200 o/min. til 900 o/min. kun p.g.a. svak gnist. ;)
Har prøvd å bli kvitt et problem som jeg ikke merket så godt de første turene med bilen. Over 2500 omdreininger ved lav belastning begynner den å "lugge". Går urent liksom. Dette begynte etter jeg monterte CDI boksen.
Når jeg monterte CDI boksen fikk jeg den først ikke til å starte, fordi bensin ECU tar trigger signal ifra coil minus. Både ledningen til coil pluss og minus ble ledet inn i CDI boksen for så å bli forsterket til en ny coil.
Jeg prøvde å koble den orginale coilen til tenningshjernen parallelt med CDI boksen. Da startet bilen å gikk fint på tomgang og under belastning. Men det overnevnte problemet oppsto.
Legger ved en tegning av hvordan det er koblet per dags dato.
Tar gjerne imot tips og forslag til løsniner. Vil helst ikke bytte ut tenningssystemet.
http://forum.vccn.no/img-dump/2025/09/1.jpg
Budsjett utgavene til MSD virker å være overrepresentert når bileiere får denne type utfordringer og derfor anbefaler jeg at CDI boksene og evt. coilene til Crane, Petronix og Intellitronix vurderes. For morro skyld kan man se på prisene på MSD sine CDI bokser til Marinebruk.
Streetfire boksen er oppgitt til 95 mj gniststyrke.
Vanlige MSD6 er oppgitt til 135 mj.
Intellitronix 150 er oppgitt til 150 mj.
Pertronix 510C er oppgitt til 187 mj.
Crane HI6 boksen i kombinasjon med den tilhørende dedikerte CDI coilen ble oppgitt til 1200 mj.
https://www.summitracing.com/search/...ignition-boxes
De enkleste og billigste løsningen er å erstatte den originale coilen med ett vanlig 40A rele hvor du bruker polene 85 og 86.
Hvis støyen irriterer deg så åpner du releet og tar ut selve bryteren.
Nå har jeg testet med relé istede for den originale coilen og da virker det som problemet er borte :D Mange takk
Ja jeg har allerede vært på tanken om å oppgradere, men var redd jeg skulle få samme problem igjen. Nå som problemet er borte så er det mulig jeg kjøper ny cdi boks av høyere kvalitet i fremtiden.
Den er god. Takk for tilbakemelding.
Så lenge alt fungere som det skal er det ingen grunn til å oppgradere.
Det er viktig at CDI boksen og coilen er montert slik at driftstemperaturen på dem er så lav som mulig fordi gniststyrken blir bedre og levetiden øker. :)
Har eksperimentert litt med forbrenningskammer i en ødelagt 530 topp. Dette er første forsøk, litt "fort å gæli"
http://forum.vccn.no/img-dump/2025/10/1.jpg
Neste gang prøvde jeg å tegne opp sylinderdiameter i toppen og det viste seg at på 2 liter motorene går endene av forbrenningskammeret utenfor sylinderen, uten at jeg vet om dette har noe å si. Her er sylinderdiameter maskert og lakket med svart. Den ytterse ringen er vel etter en gammel 2.3 toppakning.
http://forum.vccn.no/img-dump/2025/10/2.jpg
Her er siste forsøk, gitt litt mer omtanke og tid. Mulig det blir videreutviklet litt til :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2025/10/3.jpg
Her er det uendelige muligheter så du må bare føle deg frem.
https://scontent.fosl1-1.fna.fbcdn.n...7Q&oe=68E5F211
Den så meget grottis inspirert ut. Fungerer nok utmerket :)
Det er Grottis design ja. :)
Mange er uenig i designet og mener at de kan bedre, men det er bare de praktiske resultatene som forteller sannheten.
Ja de har utvilsomt resultater å vise til :D Regner med de var bundet til å bruke orginale ventil størrelser av regelverket også?
Har du noen tanker rundt det at forbrenningskammeret strekker seg utenfor sylinderdiameteren? Med grottis design vil vel enda mer av kammeret gå utenfor med 88.9 boring.
Så vidt jeg vet så ja, det var maks 44/35mm ventiler som kunne brukes i Gr.A, men 44 mm og 35 mm delt på 92 mm borring blir henholdsvis 47,8% og 38%.
Sammenlignet med en B230 med 46/38 ventiler delt på 96 mm blir det 47,9% 39,6% så noen kjempekrise er det ikke. 44/35 på 96 mm derimot. :(
Optimalt er det jo ikke, men det er ingenting å gjøre med det. Siden alle topper er tilpasset B21 motorene, så finnes det ikke B19 toppakninger en gang.
Å legge kammeret ut til passe en B21 toppakning har vist seg å fungere greit. IKKE legg det ut til å passe en B230 topp pakning.
Da må vel 49,5% og 39,4% på 88.9mm være brukanes :D
Skal prøve meg frem litt mer :)
Det blir IKKE lagt ut til b230 boring nei :p
Legger du de prosentene inn på 96 mm borring så ser du jo hvor du ender. :)
Det rette å gjøre er å sette toppen på en tom B19 blokk og så risse opp sylinderdiameteren fra undersiden av blokken. Da ser du tydelig hvor du IKKE må røre noe og hvor du kan ta litt.
GODT. :)
Noe som er vanlig i USA og helt uhørt i Europa er å "porte sylindrene."
Har ikke en ekstra tom blokk å sette den på, men har merket opp sylinder diameter etter beste evne. Skal merke opp squish ring neste gang :)
Det har jeg aldri tenkt på, men det er jo faktisk mulig her med 88.9 boring og 92mm pakning :D
Hadde vært gøy å prøve :)
Da tror jeg at jeg er ferdig med designet. Er ikke så ulikt gr.a kammer. Åpnet opp til sylinder boring rundt ventilene, freste ut det som stakk innenfor squish ringen og rundet av alle kanter. Da gjenstår det bare å frese ut alle kammerne i toppen som faktisk skal brukes :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2025/10/4.jpg
Her er det bare å si riktig vurdert og godt jobbet. :)
Blir litt fikling med deler før alt skal monteres på bilen. I dag er det letting av brønnsvinghjul og tilpassing av ny clutch. Clutchen er den sterkeste orginale BMW M20 clutchen. Lamellen er 228mm og fra VW tranporter, som har samme spline som 360.
Endte på 8.2 kg i følge badevekta :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2025/11/6.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2025/11/7.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2025/11/8.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2025/11/9.jpg
Lenge siden siste oppdatering, men ting har ikke stått stille. Driver fortsatt og forbereder alt som skal monteres når motoren skal ut av bilen. Har nå dreid kompressorhuset for 46mm inducer. Dette er et litt annereledes kompressorhus til Garrett TB03, med en egen spesiell bakplate. Kompressorhjulet er 11 bladers billett. http://forum.vccn.no/img-dump/2026/05/19.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2026/05/20.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2026/05/21.jpg
Ja det er det. Alt for lenge siden.
Der ja. :)
Veldig kjekt å se for de vanlige T3 A/R0,42 kompressorkåpene er nok litt i minste laget til de største T3 kompressorhjulene.
Inducerintervallet er 35,4 mm - 47,2 mm.
11 blader sies å forbedre spool up, men ulempen er økt surge problematikk så dette blir interessant å høre mer om når så langt kommer.
For å være nøyaktig er inducer 46.5 og exducer har extended tip til 64.5. Er spent på om den får problemer med surge, ihvertfall med .48 eksoshus.
Vet ikke om jeg skal gjøre noe mer med kompressorhuset. Tenkte kanskje å porte i utgangen, men målte veggen til 2.5mm å ble litt redd for å ta for mye. Helt på enden er veggen mye tykkere av en eller annen grunn.
Her er noen flere bilderhttp://forum.vccn.no/img-dump/2026/05/22.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2026/05/23.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2026/05/24.jpg
Enig med du:
Ser man på Garrett sine gamle T-serie turboer så var ported shroud kompressorkåpe sjelden vare.
Ser man på GTX og G-serie turboer så er kompressorkåpe uten ported shroud sjelden vare fordi disse kompressorhjulene surger veldig lett.
Man kan alltid gjøre noe i en kompressorkåpe, men det er diameteren på den flate platen som er mest avgjørende slik jeg ser det.
Den bør ha så stor diameter som mulig og med stabil radius.
Derfor er det ingen grunn til å overdrive portingen av selve kompressorkåpen, men i motsetning til porting av topplokk så kan ikke overflaten bli overdrevet fin, glatt og blank. :)
Ettermaredet for tuning turbo er lite sammenlignet med totalmarkedet. Disse gamle T-serie trim-turboene er derfor hentet fra en eller annen dieselmotor som har ett solid trykkrør som passer ned i utgangen på en maskinert kompessorkåpe. Denne maskineringen utføres ikke når turboen selges som universalturbo og da blir veggene i utgangen overdrevet solide.
Se forskjellen på forholdet mellom inducerdiameter og kompressorkåpediammeter på en Rallycross turbo og en normal turbo.
https://i.imgur.com/MJME8gs.png
Flott. :)
Kompressorkåpen samler opp luft og fører den opp til halsen før utgangen. Det er akkurat i halsen hvor arealet er minst og ergo lufthastigheten høyest så det er der en polert overflate er viktigst. Heldigvis er arealet i halsen lett tilgjengelig.
Du kan også vurdere å sette nippelen som gir luft til signalslangen til wastegateactuatoren opp nær utløpet til kompressorkåpen som er klargjort for dette fordi det reduserer surge problemet.
Kult prosjekt :)
Har borret hull til dyser i toppen :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2026/05/70.jpg
Her er dyser og innsug prøvemontert :D
Dysene er Siemens Deka 440cc fra Volvo S40 turbo og railen er original 360 rail. Ser ut til å passe bra med dette innsuget.
http://forum.vccn.no/img-dump/2026/05/71.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2026/05/72.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2026/05/73.jpg
Ser bra ut det :D
Har E- Innsug liggende selv, men har ikke kommet så langt at jeg har laget det til.
Litt usikker på hvilken av bilene jeg skal har det på, så da får det bare ligge litt.
Hehe, ja blir av og til sånn :)
Den ene bilen, som jeg tenker å ha innsuget på har vel stått å ventet på deler siden 2012, så blir fort noen år.
Men ingen dum ide å skaffe seg ett til.
Ett velkjent problem for mange. :)
https://i.imgur.com/EBMBchy.png
Da er motoren ute av bilen og skal få ny topp, innsug, turbo, svinghjul og en del andre oppgraderinger.
Blokka har fått et strøk lakk
http://forum.vccn.no/img-dump/2026/05/76.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2026/05/77.jpg
Jeg faset kantene på sylinderen der hvor forbrenningskammeret går utenfor. Ikke store biten, men litt.
http://forum.vccn.no/img-dump/2026/05/78.jpg
Jeg gikk tilbake på utformingen av forbrenningskammeret, da jeg ikke ville ende opp med unødvendig lav kompresjon. Jeg tror fortsatt det er en forbedring
http://forum.vccn.no/img-dump/2026/05/79.jpg
De endte på 56cc
http://forum.vccn.no/img-dump/2026/05/80.jpg
Lagde uttak til å måle baktrykk i manifold.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...dde10fddd6.jpg
Ser bra ut :D
Burde egentlig ha fått på noe farge på ene blokka mi selv :p Gjør seg med litt farge.
Veldig kjekt å se at du faset kantene. Dette er du formentlig først med på rødmotor. :)
Alt er bedre enn ingenting og du vinner mer på den første mm du faser enn på den siste, så ingen grunn til å overdrive nei.
Det er for vill kamaksling og for stor turbo som ødelegger motorfunksjonen, kjøreglede og eierglede, ikke redusert eller lavt kompresjonsforhold. :)
Husk å runde av kanten mellom squishflatene og forbrenningskamrene fordi det fløder luft og eksos inn og ut mellom forbrenningskamrene og squishflatene. ;)
For trimming er det mer gunstig med en topp hvor forbrenningskamrene er åpnet opp rundt ventilene og så høvlet til ønsket størrelse enn en original topp.
Oppgradert veivhusventilasjon. Ny plastboks og ekstra lufting på hullet for mekanisk bensinpumpe:)http://forum.vccn.no/img-dump/2026/05/85.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2026/05/86.jpg
Skal du samle de i en tank, eller bare i en slange over til innsug på turbo?
Da er motoren tilbake i bilen og første prøvetur unnagjort. Resultatet var skuffende. Så skuffende at jeg tror noe må være feil, uten at jeg forstår hva det kan være.
Jeg rakk ikke å utføre alle oppgraderingene som var planlagt, så mye er fortsatt likt som før. Det som er annerledes er:
Ny 530 topp, portet og ventiler med back cut. Fortsatt A kam.
E-innsug, med siemens deka 440cc dyser i toppen.
Turbo har fått .48 eksoshus og 11+0 billet kompressor hjul.
Lettet svinghjul og sterkere clutch.
Ellers er det meste som før.
Jeg merker at den begynner å lade tidligere og spooler jevnere og ikke like hardt. Men det skjer liksom ikke så mye når ladetrykket kommer. Fult ladetrykk rundt 3000( 0.7 bar som før). Så får den et ekstra lite rykk rundt 4000. Men den er tammere enn den var før, med orginal topp, f-innsug og gamle turboen. Jeg skal sjekke hvor mye dårligere den går med perfexpert appen når jeg får anledning.
En annen ting verdt å merke seg er at tomgang er mer uryddig enn før. Før var den imponerende stabil og fin, selv ved kaldstart. Nå er den mer rufsete og ujevn.
AFR er korrekt
Komptest ok
Gnist ser sterk og fin ut
Har tilgode å sjekke tenningstidspunkt, men det er ingen grunn til at det skulle endre på seg, da det er elektronisk. Men jeg skal sjekke uansett.
Jeg skal også sjekke for falskluft.
Tips mottas med takk :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2026/06/2.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2026/06/3.jpg
