Noen som har delenummeret til dieselpumpa under bilen?
Delenummer VO31812529 koster over 2 tusen lappen hos Bilia.
Har veksla et par mailer med Heatco nå, de klarer ikke lenger å skaffe viftemotor til Ardic 912D, og mener man må ha flaks og finne en på eBay eller å kjøpe ny komplett enhet på Volvo. Tips til hvor disse kan fås tak i settes pris på.
Er muligens mulig å finn en tilsvarende motor annensteds fra, men med gjennomgående aksel og festebraketten må den være veldig spesifikk.
https://www.blocket.se/dalarna/Diese...a=4&w=3&last=1
Komplett brenner til 3500kr.
Mulig de har løse vifter også.
De selger også jonsapumpen som visstnok skal være mye bedre enn den originale. Mer vann flytter den på også.
Har allerede to brennere, prøver å fikse en av de før jeg går til innkjøp av en tredje som kanskje lider av akkurat samme problemet. Takk for link, anyway, sendte de en melding nå.
Bare for å prøve sendte jeg en epost til Bühler og, i tilfelle de har noe på lager eller alternative deler.
Jeg har sendt e-post til FolloAuto siden han ikke har vært innlogget her siden 2015, kanskje han fortsatt har noen.
Har sendt han et par PMer selv, bra du tar det et sted videre.
Fikk svar fra Espar.co.uk nå, de har en tilsvarende motor på lager. Prisen er bare helt rå.
Vedlegg 6729
Det er 3.505 norske kroner etter dagens kurs. Hot dayum.
Såvidt jeg har klart å forstå er det ingen andre som selger denne eksakte motoren, og Bühler sier de har taushetsplikt elns ifm kontrakt til Ardic, Eber eller noe sånt, og vil ikke la meg kjøpe den motoren derfra, eller gi meg specs på den. Har en bekjent i USA som kanskje kan hjelpe, han har bedt meg ta bilder av motoren, så jeg legger ut de her og, i tilfelle noen får bruk for de.
Noen som har sjekket båtforhandlere? Ardic er mye brukt på marinesiden, så ikke umulig deler er billigere der...
For de som sliter med at det ikke kommer drivstoff til brenneren, selv om alt måler ok og ingen feilmeldinger.
Sjekk skjøten 10cm etter drivstoffpumpen, skjult under en strømpe.
Hos meg var den helt tett, og knakk da jeg bøyde slangene.
Vedlegg 7400
Satte inn en ny skjøt, og brenneren min startet uten problemer.
Hvordan i hel.... får man denne kontakten i fra hverandre? Sitter jo så køddent til. Presse inn, vippe opp med en trekker? Har holdt på en halv time med den nå
Fikk ikke lagt til bilde. Men det er den store grå kontakten oppundet forskjermen jeg sikter til.
Om jeg husker riktig, sitter det en mørkerød "plate" på enden av kontakta, denne må løftes opp fra kontakta, før kontakta kan deles og trekkes fra hverandre.
Stamnesagen auto i Bergen selger pumpa til en fornuftig prisí ¾í´£í ¾í´£tlf nr 55247724
Kan dieselvarmeren demonteres når plastinnerskjermen er tatt bort? Ser ut til å være grei tilgang til øvre festet som holder varmeren og en bolt på nedre festet eller er det flere bolter som man ikke kommer til fra den siden? Kunne være greit å unngå å ta ned hele støtfangeren...
OK, takk for svar.
Oppdaterte priser fra Volvo deler til Ardic:
Brennerenhet diesel: (VO 3731374) kr. 5127,38
Flammevakt: (VO 3713898) kr. 573,24
Noen som vet om det er samme trykkutjevner på diesel og bensin varmer ?
Brennerenhet og deler. Jeg har åpnet 2 stk Ardic Diesel enheter for å rense og rengjøre og ser at det er forskjell i deletegningen fra Volvo og sammensetning på de brennerne jeg har. Inne i brennkammeret under vifteenheten sitter det sett nedenfra en tynn bolt som går opp i mot viftemotoren. På begge enhetene jeg har åpnet sitter det først en "propell" deretter et avstandsstykke/ring, og en tallerkenformet skål som står under den neste enheten som har huller i bunnen for å spre dieselen. Var ikke noen skive eller avstandsstykke mellom disse på noen av de brennerne jeg har. På deletegning fra Volvo er det skiver/avstandsstykke også mellom tallerken og neste enhet med huller i bunnen. Den ene brenneren har jeg hatt i min bil og den fungerte greit til det tydeligvis ble en lekkasje ved varmeveksleren som gav ekstrem røykutvikling og nedsoting av enheten.
Spørsmålet er derfor skal det være skiver/avstandsringer mellom alle delene som nevnt eller bare en som det var på de to enhetene jeg har. Ardic enhetene er fra D5 motor mod 2002 og 2003.
