aldri hørt om :p
Eneste som paste var vccn klisteret :)
Hehe, mitt valg :) Meninga er at den skal være unik. ikke være lik som alle andre 740'ene der ute. FK motor og addon blir liksom ikke nok :)
må ha ett slikt også da;)
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/03/1715.jpg
Liker ideen din med noe unikt ;D Stå på
Liten Update:
Da var anlegg kjøpt til bilen, AudioVox 9309TS med NAV103 Navigasjon :) skal kompletteres med en lukket basskasse med 2 x 12" basselement. hvert element skal klare 1000W peak.
Har også bygget en liten pc som skal ligge i bagasjerommet i reservehjulsbrønnen. Vifteløs Intel Atom CPU på 1,8GHz 160gb disk, 2gb ram. med Windows 7 installert :)
ZF kassen har jeg byttet simmeringer, filter og pakning på. den var meget pen innvendig :)
Imorgen står svinghjul, og converter for tur. så skal kassen og motoren inn i bilen igjen :)
Thorbjørn
Da var motoren i :) (beklager dårlige bilder)
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/05/2310.jpg
Ser ikke så galt ut detta eller hva? :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/05/2311.jpg
ofte på artige.no eller noe? likte ikke den drittungen som står å pisser på det rette merket, BORTSETT fra volvo...
Oppdatering :)
Nå har jeg kjøpt USA front! den er på vei iløpet av uka.. (onsdag tror jeg)
:D
USA fronten er mottatt, men var uheldigvis skadet ved ene krom-ramma samt blink og parklysa var dårlige... bestilte nye på softparts.se. krom ramma ble kjøpt på ebay :)
Oppdatering: Har nå fått tak i litt mer småsnacks til 740'n min :) bl.a. elektrisk kjølevifte, el speil, div brytere. mm.. :)
Blir da henting av fin-bilen i Oktober :)
Vedlegg 1971
Da kommer det seg litegrann :)
Volvoen starta etter mye tull med bensinpumpa og dårlig batteri.
Har også montert USA Front :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/03/501.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/03/502.jpg
Usa front på 700 serien er absolutt ikke feil ^^
Det er så rett som man får det! Fargen på bilen gjør at fronten ser en del bedre ut og.
Jomenn for svarte, når skal jeg få se denne bilen thorbjørn? :P
Skru ikveld?
Pizza har førsteprioritet, gir en lyd iløpet av kvelden :P
Hvordan går prosjektet ?
Er vel opptatt av å råne rundt i jaguaren :P
Heisann!
Har sakte men sikkert begynt å montere interiør-deksler, plast innerskjermer bak. og skal montere bakre deksel som dekker under fangeren slik at fjærene ikke blir synlige. originale Volvo skvettlapper.
Har fått på originale 240 Turbo felger på bilen, og det ble ganske frekt! :) Temperaturføler bestilt. men ble veldig dyr..
Ellers skal bilen ryddes ut av, godkjennes og registreres igjen i Juni/Juli når det blir halv årsavgift :)
Hehe, nja.. blir ikke såå mye kjøring med Jaguaren men jeg har jo kjørt endel langturer :)
Åssen gikk det med oppkoblinga av lh24 nettet mot det orginale som satt der ?
Det gikk egentlig ganske greit! Koblet alt opp alene. Brukte How-to'n her på forumet, som det egentlig er mye rot med.
Send meg en PM om det er noe du lurer på. Har litt peil på konvertering fra E sprut til LH 2.4 :)
Eneste jeg har problem med, er temp-måleren som ikke fungerer.
Bilder kommer.. c:
Lagde meg dobbel din idag c: blir kansje problem med rammene til spillerene. Men det får bare våge seg c': http://forum.vccn.no/img-dump/2013/11/969.jpg
Får vel oppdatere litt :)
Har ikke gjort noe med lakken enda. men har hatt skilter på bilen siden April/Mai :)
Her er noen bilder :)
Fra Reve, Gokartbanen på Jæren
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/11/167.jpg
Lite uhell fra tidligere i år.. knakk ramma til caliperen på høyre side.. endte med skada felg..
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/11/168.jpg
Fra Sommeren når jeg var på vei til Lillehammer :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/11/169.jpg
