men skal være en lettere måte ifølge guiden.
Får vente til eg får satt motorn i stativ da.
Tru meg, har prøvd;)
Drevet går rundt så det er ikkje stamt, og det går opp akkuratt til "veggen" litt vansklig å forklare..
Men iallefall etter det så går det ikkje opp lengre. men går fint ned igjen.
Har prøvd xx ganger med nebbtang og alt anna verktøy i gargen som kanskje kan være mulig med, men får ikkje godt nok tak så tanga bare glepper
Kraftig magnet?
Tenkte tanken, men så var det å finne ein kraftig ein da:P
Biltema har mye fint, mener jeg også har sett en sånn "ledd"-sak med magnet i enden. Den burde jo fungere. :)
Sånn lang bøyelig arm, asså.
du har vel en hardisk til pc, veldig fine magneter i den;)
hvordan er dete når man bygger om fra regina? der er det jo bare en pompe i tanken og mangler svinghjuls føler og man må bytte svinghjul... noen som har en kort forklaring på dete kontra og bygge om fra a?
spør en gang her i og med at jeg kanskje har funnet en Bosch -044 pumpe til salgs ny ganske så billig... hva er hele delenr på den, og trengte man noe annen pumpe en KUN den -044 pumpa under bilen? hva gjør man da med den i tanken? :)
takker! :)
skal ikke ha noe å si å kjøpe ei sånn pumpe som har liggi noen år ubrukt? :p
mh, siden jeg ikke vet det, så spør jeg bare.. hvordan ledningsnett er det på b230ET'n?
Motronic
Men denne "bilens kontakt" på LH2.4 nettet da? Hvor skal disse ledningene kobles henn?
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/01/2031.jpg
Det skal ligge en slik kontakt ved torpedoveggen ikke langt fra bremsekraftforsterkeren, der skal den plugges i.
dette skal vel i en 740 så han har ikke den kontakten på torpedoveggen, men dette er temp til instrument, ledning til starter og fler men du burde finne et koblingsskjema.
gul/blå = signal til starteren (innslag)
svart = oljetrykk's lampe
rød = ladelampe
gul = vanntemp
mener jeg det er
hvis du skal koble det til selv (f.eks hvis det skal i en 740 som nevnt over her)
Skal i 740 ja. Hvor kan jeg finne koblingsskjemaer?
se om du finner noe her:
http://forum.vccn.no/showthread.php?t=14
eller her:
http://www.k-jet.org/documents/greenbooks/700-series/
eller så er det koblingsskjema for folk med godt syn i haynes boka.
Takk skal se om jeg finner ut av noe. Er en 88 modell jeg har men har vært bygd om før, tror ledningsnettet kommer fra 86.
Men disse ledningene i 9-pol kontakta, er det disse? (tykk skrift)
MAO så er det kun 4-5 kabler i tillegg til hovedstrøms ledningen som man skal bry seg om:
-tykk rød /gul fra bensinrele til hoved pumpe (monter sikring)
-tynn blå (Se uthevet tekst under)
-tynn Blå/gul Kobles til signal fra tennings lås til starter (merket 50, event kobles den rett på starteren)
-tynn gul/rød fra forvarming lamdasonde, kobles sammen med tynn blå.
-tynn rød\svart sammen med tynn blå dersom den finnes(kun enkelte 9-pol nett).
De andre bare driter jeg i altså? :p (9-pol kontakten)
Lurte litt på montering av oljekjøler (luftavkjølt).
Ved montering av adapteret så kan man ta bare ta en slange mellom vannrørene... Riktig?
Eller skal man blende dem?
Noen som eventuellt har bilder av hvordan de har gjort dette?
Mvh
Martin
jeg blenda de på min (bytta røret som går inn på vannpumpa uten den stussen på. og bytta ut nippelen i blokka med en plugg. fra f.eks en f motor)
om du kan koble disse sammen med en slange tør jeg ikke svare på for det veit jeg ikke.
desverre dårlig med bilder av akkurat det, men hvis du tar en titt på det, så skjønner du hva jeg mener :)
"Fantastisk" tegnet :p
Men cirka slik du mente?
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/02/108.jpg
jepp.
du kan ta delene fra en motor uten turbo eller en med turbu uten vannavkjøling.
eller så kan du blende med sveis eller slangestump med plugg i.
det er jo "proffest" å bytte delene mener jeg hvertfall.
japp!
ja
fant faktisk et bilde av den gamle motoren min som disse tinga syns godt :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/02/109.jpg
Da kan jeg bruke røra fra gamle motorn min da :D
Takk for hjelp :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/02/942.jpg
nå har jeg spekulert lenge og vell... men kommet så langt som det her da at jeg må spørre ang den dysemotstanden for nå blir jeg litt småforvirra...
altså: skal kabel som er merket med -2- gå inn i midten av dysemotstanden? og dermed da fordele resten av de 4 ledningene ut fra dysemotstanden videre inn i de 4 kablene merket med -1-? er det sånn det er ment\gjort\skal være? :)
Tips til alle som bygger LH 2.4 i 740:
På 740'n ved servotanken er det en 4-polt kontakt som går inn i torpedovegg,
husker ikke fargene på ledningene men har det skrevet ned i garasjen,
uansett så er disse de som du skal koble inn på "bilens" kontakt på LH 2.4 som vist over.
EDIT: kontakta passer ikke overens, så må klippes og skjøtes sammen :)
Grønn/blå - Innslag fra tenningslås
Rød - Til ladelampe
Svart - Oljelampe
Gul/hvit - Vann temp
Den kontakta på bildet der er kontakta på LH 2.4 nettet.
Grønn/blå - Innslag til starter - kobles på tenningslås (merket 50)
Rød - Dynamo - kobles til ladelampe
Svart - Oljetrykkbryter på blokk - kobles til oljetrykkslampe
Gul/hvit - Vanntemp føler på blokk under innsug - kobles til vann temp instrument
På min bil fant jeg en 4-polt kontakt med servotanken som ledningene gikk inn i torpedovegg førerside. Strømpen med ledningene som gikk fra denne ut til motoren klippet jeg opp å fulgte ledningene en etter en, og alle gikk til det som er nevnt over. Så finn denne kontakten å skjøt kablene sammen med de som er på "bilens kontakt" på LH 2.4
