Hvis man leser annonsene hans på finn.no så ser man bl.a dette:
Jeg kan ombygge/modifisere disse turboene til å passe de fleste motor oppsett !
og
Kan ta INNBYTTE i endel orig. Garrett ,Turbonetics, KKK, Mitsubishi turboer .
Defekte, brukte eller nye kan vurderes i innbytte .
Tar også defekte Garrett BB turboer i innbytte .
Ring for en hyggelig prat , eller send mail .
Tel 95826198 ( best etter 15 00..ring /send sms senere hvis tel er avslått)
Spør dere selv: "Hva tror dere disse gamle og defekte turboene brukes til??"
Det er selvsagt ikke vanskelig å selge ekte GARRETT turboer billig når de er gamle, brukte, 1/2 overhalt og ikke avballensert, men bare nyvaskede, rene og pene.
Her en annen favoritt:
EKTE Garrett T04B .60AR turbo 350-450hk+ .
Dette er TOPP KVALITET EKTE GARRETT turboer som tåler BANK !
Perfekt oppgradering turbo for deg som vil ha RASK SPOOLUP og effekt fra ca. 350hk til over 450hk på 1800cc opptil ca. 3000cc motor . Svært lik spec som GT2871R og GT3071R ,
Her er man frekk nok til å sammenligne en brukt og overhalt T04B lastebilturbo fra 1960 tallet med den helt moderne, flett nye og særdeles gode GARRETT GT3071R som alltid leverer gode resultater.
Det er så frekk og kynisk økonomisk utnyttelse av ignorant og naiv ungdom som ikke vet bedre at det kvalifiserer til strekkbenk.
Her ser man hva GARRETT selv sier:
GT vs. T - What's the Difference?
Turbocharger technology has advanced during the recent years, and at the forefront of that wave has been Garrett, leading the charge of modernization at the OEM level. One notable advance at the OEM's has been the shift from the traditional T-turbocharger to modern GT technology. Older 'T' products served as a workhouse for the aftermarket for many years, but now Garrett GT will revolutionize turbocharger performance and enable the reduction of turbo lag to virtually undetectable levels.
The GT Evolution
In the 1990's Garrett engineers developed a radically new efficient turbocharger baptizing it 'New Garrett Technology' aka the 'NGT' turbo. Over time the term was shortened to 'GT' and is now used to specifically describe the aerodynamically advanced Garrett turbochargers that cause the turbo to spool up to boost and accelerate your vehicle quicker than ever.
WHY IS GARRETT GT BETTER THAN T PRODUCT?
Product Simplification - T product typically contained 54 components, compare this with GT technology which has drastically reduced the number of components by more than 45% to average of 29! Reducing the number of individual parts drastically diminishes the opportunity for failure, thus resulting in smoother motoring.
Journal Bearing - The bearing system in the GT turbocharger allows for improved shaft stability and less drag throughout the speed range. In fact, the GT shaft motion has decreased by 20%, which greatly improves the durability of the bearing system.
Thrust Bearings - The new GT turbochargers have an increased load bearing capacity of up to 35%. This provides greater resistance to thrust bearing failure, especially when the combination of an oversized compressor wheel to turbine wheel is used.
Improved Aerodynamics - The wheels used on the GT turbochargers increase the efficiency of the turbocharger system. Increased efficiency allows improved engine performance in each application.
Wheel Trims - The GT range has several more wheel trims that the T range, enabling a more accurate match of turbocharger to engine that will in turn result in optimum performance.
Piston Rings - The piston rings on the GT range are made from M2 tool steel. This material can withstand higher temperatures than traditional T range piston rings, making the GT product more appropriate for today's modern engines
Information Provided By: Garrett Performance Products
