Den dro den ikke helt ut, men en grom forsterker er bedre å bruke da L7 er en krevende og sær basser. som trenger mye trøkk
Ja alt lager jo lyd. Men til sammenlikning så spilte den kraftigste sub'en til rockford dårlige enn den sub'en som var nest kraftigst. Og dette var på den kraftigste monoblokka fra RF. Dette ble utforsket av folk med hyllene fulle av pokaler, for dere som mener dette bare er en teori ;)
Kjør på L7 å denne forsterkeren, så bør du ha NOK effetkt!:)
http://www.mamut.net/controls/shop/s...nabel&pid=4003
Hehe, får ta en av dem som er litt mindre og billigere da;)
Hei!
Har 2xL7 10" i åpen kasse, i 940 sedan, det spiller bra, Men burde nok hatt rør inn i kupeen hvis man skal få håret til å reise seg.
Drives av kickers ZX2500.1 i 1 eller 2 ohm, står litt stille akkurat no.
Men problemet mitt er blitt strøm.
Har 250amp dynamo, gelebatteri fra kinetik, 30fad digital kondensator, og kablene som er dradd er 50mm2 rockford av merke, Men får spenningsfall når jeg kjører på litt ekstra, Så tror du skal være forsiktig med å kjøpe så veldig stort, med mindre du skal ta alt fra dynamo til sub.
Legge opp en 50mm2 til da, eller gå opp til 75..? :)
Hehe... Tja, tvilsomt at dimmensjonen på kabelen er flaskehalsen, er nok lengden, Hadde nokk blitt kvitt problemet med batteriet bak. Men det er unødvendig mye styr. Så det får bare være. Faller ned mot 11.5volt, så er ikke krise. Og dette skjer ikke med vanlig spilling =)
Ja. Men med å gå opp i størrelsen kan du ha lenger kabel før det samme skjer. Du flytter bare problemet om du setter batteriet baki, fordi du har like lang kabel fra dynamo og bak.
Større kabel slik at motstanden i kabelen blir lavere og da spenningsfallet lavere, samt kanskje en kondensator baki, hadde nok hjulpet. :)
Jah, så pass veit eg, men tror nok at det er mer effektivt å flytte batteriet bak, fordi det er derfra de store peak strømmene går, og ikke mellom dynamo og batteri.
Som skrevet lengre oppe, har 30fad digital kondis =)
Men grunnen til jeg laget innlegget var for å belyse at det ikke er bare bare å hive inn en stor sub, mye som følger med, og som koster peng.
Ja, det er det absolutt. Er ikke billig om man skal ha det bra. :)
