har sånn i min. skal sjekke om er riktig farger. men motor må gå skal dere tester lampa. pga den står konstant å lyser når tenning er på sjøl om er full el tom tank:)
Jepp, samma kontakt ja.
så blir spennende å se hva koblingsskjema fra Volvo sier. Har fra 960 med bilder å greier, men er ikke lik fargekode på kablene. Skulle som sagt få tilsvarende til 940 så da får vi se hva det sier.
men siden den blå/gule kabelen ikke er koblet til noe så skulle det jo være mulig å flytte den til riktig sted.
kontakta er grå med en blå/gul og en svart kabel. truor den er brukt til spylerveska på 960'n
sjakka på mitt 98 940 el nett jeg har liggende med nivå sak i kjølevesketanken. kontakt er hvit med grå/oransj og svart ledning.
også den kontakta lik form som den brune inn på egr vacuumsaken. er en sånn tupp på siden så den passer kun mot en kontakt. nesten lik kontakt som di på abs ledninga for abs føler, men liten ekstra tupp på.
også så jeg i min 760 som jeg har 95 960 el nett i. den er det samme farger på ledninga
Likt som det som står på 960 skjema da, men har ikke sett lik den i min bil, stikker ut å tar en liten ekstra sjekk nå...
sett igjennom skjemar nå. og den blå gule deres er kun en blå gul ledning på den side av motorrom. og den henviser til disse punkter:
1994-1998
LH control module (MFI) pos 9
Idle air control (IAC) valve pos 1
Mass air flow sensor (MAF) pos 5
Relay, radio interference suppression pos 2 (not FK/FT)
Injectors (not FK/FT)
B200FT,B230FK/FT:
PTC-resistor
og det stemmer som boman sier. ledningen for nivå ligger ikke inn mot instrument på biler som ikke har denne orginal. 98 nettet mitt hadde dette, og den ligger det ledning inn på instrument som er grå/oransj, da samme som på mitt 960 nett som jeg har i bilen min:)
men dere kan legge opp ledninger sjøl til detta. ikke noe prob det:)
Ja, det er jeg klar over. Min lyser alltid når jeg vrir på tenninga (har satt pærer i alle ledige lamper for lenge sida..).
Sånn ser kontakta mi ut:
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/03/718.jpg
Hva er denne til da?
Kan bare flytte den fra dens posisjon bak på speedo til riktig pos da, og klippe av kontakta og kjøre kabelsko i motorrom??
den der kontakta har jeg på 960 nettet også. ikke finni ut hva den er til. men den er kun på obd2 bila har jeg finni ut, og ser ut til att den kan gå til noe diagnose greier. inn i hjerne ihvertfall. og det stemmer med info jeg la til tidligere
kjøleveske nivå har gammeldagskontakt uansett hvor ny/gammel 9 serie er.
edit: ikke 960 nettet men på 940 nettet fra 98 modell med nivå
Får håpe jeg ikke ødela noe når jeg la en lask imellom pinnene i kontakta. Har kjørt bilen etterpå og den var ihvertfall normal ;)
jeg prøvde heromdagen med en ledning rett fra + på batteriet til den blå/gule ogen fra svart til karrosseriet.Skjedde ingenting... og bilen går som ei kule:D
(men det er justerbare wg sin feil:D)
Så da burde vi jo i grunnen kunne bruke kabelen da, som jeg skrev lenger opp her... å klippe skjøte i motorommet og flytte den til riktig pos bak på speedo??
Eller??
RG sier den går til hjernen, ikke speedometer. Men hvis de går til speedometeret er det bare å flytte kontaktene ja.
det burde jo ha skjedd noe galt med hjernen da når jeg satte strøm på.. men siden det ikke gjorde det så holder jeg en knapp på at den i dag går til et punkt på speedo som ikke er i bruk.:)
er ikke sikkert det skjer noe med hjerne hvis det settes strøm på det, kommer jo anpå funksjonen til kontakta:) skal grave lenger ned i systemet i morgen å se nøyaktig hvor den ender opp hen. grunn til att den er grovere er fordi den kommer fra flere komponenter i motorrom. og alle di går sammen til en grov en ut i fra torpedokontakt
ta å mål spenninga el noe i denna blågule ledningen når bilen står å går? mistanke om 12V i den hvis jeg har finni ut rett
stemme for en fuktsensor.. for det skal jævla mykje til for at det blir TØRR luft i en sånn beholdar.
var ure en tur med en prøvelampe (hjemmelaga av en reserve baklampeholder til tåkelys), ikke spenning der som jeg fant, prøvde å bytte plass bak på speedo og til den riktige kretsen(kun blå/gule) men hjalp ikke....:(
Fikk sensoren i dag, prøvd litt, men sliter litt med å finne ut hvor jeg skal koble den til på speedo. Fikk ikke noe nytt koblingsskjema fra Volvo heller...
hvis bilen din er etter 95, så se på 960 skjema for modeller etter 95. samme instrument/kontakter på dem om jeg ikke husker helt feil nå
