Denne må jeg se på etter påske ja :)
Har berre gode erfaringar med BSR sitt, bra passform. Men etter min smak litt lite lyd.
Har ikkje vore noko problem i det heile tatt på dei siste to EU-godkjenningane i vertfall :)
Volvo Original dobbeltanlegg ser slik ut til AWD/R AWD
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/2686.jpg
Eneste "problem" jeg hadde var å få festet endestussen på førersiden; Som bildet Per la hit viser så er rørene ut fra pottene ulike. Røret ut fra potten på passasjersiden er rett, mens det på førersiden har en innstrupning. Settskruen på endestussen kom selvsagt akkurat der hvor overgangen mellom grovt og mindre grovt rør på førersiden når jeg dyttet endestussen maks inn. Løsningen var å lage ett par ekstra spor innover innerst på enderøret og så bøye ut litt slik at jeg fikk endestusen lenger inn, slik at settskruen til endestussen traff utløpet av potta der den er som tykkest.
Hvordan er det å få lurt "foringsrøret" fremover og over bakstillingen? Har hittil bare kikket under bilen min når den har stått på firesøylers, så mulig det blir dramatisk bedre plass når bakhjulene ikke bærer noe vekt?
Ikke noe problem det, ihvertfall ikke med originalanlegget siden skjøten går rett over bakakselen. Litt vilje til på gammel rust må nok til men jeg bare vrei og dro og banka på så gikk det gamle av og det var veldig enkelt å sette på det nye. :)
Som Per sier; orginalt er bakre anlegget en hel del og skjøtes til fremre rett over bakakslingen. Byttet dette i går; bare fire gummioppheng som måtte tres av anlegget, sku opp klemma rett over bakaskslingen og så trekke gammeldritten vekk og dytte på nyanlegget. Enkelt og greit. Tok av bakhjulene for lettere å komme til de fremre gummiopphengene men ellers ingen ting annet som måtte røres :)
Takk til begge! :)
Men så til et spørsmål kanskje Tore er best skikket til å svare på akkurat nå... Hvor bredt er det mellom innerkantene på pottene, målt i bakkant? Hadde vært veldig kjekt å vite hvis du gidder å måle :)
Jeg er så heldig at jeg har både uoriginalt hengerfeste og uoriginal eksos, og hver for seg er de nok topp men de krasjer litt fordi det er for trangt mellom pottene + at de har en litt annen form enn de originale ser det ut som.. Hvis dette originale eksosanlegget er så bredt i mellom der at de ikke kommer i konflikt med hengerfestet så rykker dette oppover på listen over ting som skal gjøres...
Svaret kommer i kveld :) Det nye anlegget mitt er utvendig fysisk likt det gamle så dette måler jeg glatt på skrotet som ligger å koser seg på tilhengeren i påvente av en kjøretur til fyllinga :) Eller kanskje jeg bøyer meg ned å måler på det nye fordi det er koseligere å måle på noe nytt og fint enn gammelt og rustent :p
Vet ikke om dette hjelper på, men er ihvertfall sånn det originale ser ut ferdig montert:
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/10/1453.jpg
Hjelper kanskje litt :) Ser ut som pottene mine er mye større... Og så ser det ut som hengerfestet på bildet har en skrå kant nærmest pottene som gjerne gir litt mer plass.
Du kjøpe ikkje dobbelt utblås for effekten sin del, en kompis har en R AWD med ferrita heile veien og fargen på den første (venstre) potta seie heilt klart at inni der er det motstand.. Det er det dei på lastebila kalla eksosbrems.
Både ferrita og volvo orginal har all eksosen inn på venstre potte før noe går inn i høyre potte. BSR og Simons har en Y-kobling før pottene. Det siste er klart det kulest. Jeg valgte dog volvo sitt anlegg siden deet har stemplet volvo i pottene hvilket trolig gjør evt godkjenning lettere.
Uansett har dobbeltutblåsanlegget til volvo en mye dypere og litt høyere lyd enn anlegget med enkeltutblås. Uttaket på venstresiden er en bra bassport :)
tøft, slikt blir det på min også, men må vente litt :D
84cm mellom mine potter... så ikke så mye å hente der...
Men hvis selve pottene ikke stikker like langt bak (så ut som det bare var snakk om 2-3 cm for at de skulle gå klar av hengerfestet) så kan det gjerne være noe. Mitt har ganske nøyaktig 20 cm fra tuppen av enderøret og inn til potten. Hvor langt er dette på originalanlegget? :)
Målte lengden på potten også, men husker ikke akkurat hvor mye det ble. Minst 40 cm ihvertfall.
Du får ikke tak i ett orginalt avtagbart hengerfeste da? Er ikke noe problemer med avstandene på miin bil i alle fall :)
Slik ble det på min bil:
Selger Volvo dobbel utblås til FWD biler? Kunne tenkt meg BSR sitt, men ser ut til at de kun har til AWD...
Volvo har ikke dobbelt anlegg til FWD.
