Det der så kjempe bra ut :)
Godt jobba! Lakkjobben ser fin ut :)
Her er ferdig resultat av fjærbein, torpedo platene og bærebruene.:D
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/113.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/114.jpg
Jeg lakka og grunna uten å maskere noe fordi jeg skal bytte alt på fjærbeinet uansett.
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/115.jpg
Det ser knall bra ut! :)
Står litt stille nå siden får ikke inn foringa i fjærbeinet og har prøvd så mye at vi har gitt opp og får noen andre til og gjøre det.:D
Endelig er motoren inne :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/05/81.jpg
Gjort litt inni også :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/05/82.jpg
Nå har jeg fått dytta inn ledningsnettet og kobla opp litt inni bilen.
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/05/335.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/05/336.jpg
Jeg har også fjerna litt overflate rust inni også.
Bærebruene sendte jeg til Mekonomen for og se om dem fikk dem inn, men det gjorde dem ikke så da får jeg dra tilbake til Pedersen racing og få dem til og sette dem inn.
Jeg har funnet ut at det er forskjell på torpedoplatene ifra 1977 og 1993 Så da lurer jeg på om noen som har venstre torpedoplate til salgs? Har også fått skaffa aircondition. :D
Satt inn braketen med servo og aircondition pumpa i går. Jeg har også fått skaffa en torpedoplate fra en 1975 model 240 og den skal passe.
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/07/234.jpg
Endelig så er 240`en på hjula igjen etter ett år. jeg dro til Pedersen Racing idag for og spørre om de foringene på Bærebruene. Når vi kom fram så lurte han litt bak disken på hvorfor jeg ikke fikk dem inn mens han fikk dem inn med henda i en annen bærebru dem hadde. Så titta vi på en orginal Volvo foring og selvfølgelig var det jo en hylse på utsiden av den som jeg ikke viste noe om så da dro jeg rett hjem etterpå og fikk banka ut den hylsa og satt inn foringene med handmakt.:D
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/301.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/302.jpg
Så begynte jeg med å sette på Bærebrua og fjærbeinet.
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/303.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/304.jpg
Så ble den satt ned på bakken. Det ble faktisk ikke så ille høyde med lesjøfors senkesettet som jeg trudde det skulle være.:D
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/305.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/306.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/307.jpg
Deilig og få bilen på bakken når den har stått i garasjen i snart ett år uten og kunne flytte på den.:cool:
Lenge siden jeg har fått gjort noe på bilen nå pga andre prosjekter men fikk gjort litt i kveld. Fikk kobla litt kabler og litt sånt så nå turner motoren seg. Bare litt bensin nå så kanskje den starter å. :D Har video på instagramen min hvis noen er interisert. Dennis Ralger. :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/10/117.jpg
Har fått setti inn dashbord, Teppe bak og sofaen bak.
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/10/154.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/10/155.jpg
Skulle sette på frontplata men fant jo ut at den ikke passa, Så da søkte jeg litt rundt på nette å fant en som skulle selge en gammel type frontplate. Så nå driver jeg med sandblåsing og lakking igjen da. :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/10/156.jpg
Ser bra ut:) fått start da?
Nå har jeg tatt ut tanken og bakakselen.
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/10/219.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/10/220.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/10/221.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/10/222.jpg
Så litt på Den bakakselen som satt på 244-en jeg hadde og den var ganske stygg. Er litt under bilen også som må gjøres noe med, så da må jeg vel til med sandblåseren og lakksprøyta igjen da. :D
Jeg har sandblåst bakakselen og driver nå å lakkerer bakakselen og tanken.
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/11/91.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/11/92.jpg
Her er bildet av motorrommet med den nye frontplata.;)
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/11/93.jpg
Ting tar vist lenger tid en det jeg egentlig tenkte.:D Alt er ferdig lakkert og sandblåst av tanken, bakakselen og andre småting. Har fått lånt traktor så jeg får løfta den opp i hekken og dratt den ut uten bakaksel så jeg får sandblåst litt under også lakkert senere.
240'en ble dratt ut med traktoren idag får å få sandblåst litt under ved bakakselen og tanken. Når jeg sandblåste litt på skjermen så fant jeg enda litt mer rust enn forventa så da blir det litt sveising i vinter å.:D
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/11/125.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/11/126.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/11/127.jpg
Så fikk jeg grunna litt under der jeg hadde sandblåst. Ikke tenk på rusten som er igjen bak, skal tas:D
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/11/128.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/11/129.jpg
Har fått lakkert under ved bakakselen da, så nå er det bare å få inn tanken og bakakselen så blir det prøvestart :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/11/132.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/11/133.jpg
Nå er bakakselen, Mellomakselen, tanken, bensinslanger og bensinpumpe på og alt er koblet opp. Så idag har jeg starta bilen ordentlig med bensin ifra tanken og kjørt litt inn og ut av garasjen:D.:D Når jeg fylte på vann så fant jeg ut at radiatoren lakk så den blir byttet til en annen i morgen.:) Noe jeg lurer på er om skal returen fra motoren på oppå tanken eller oppe ved røre ned fra tanklokket? det er fra røret ned ved tanklokket jeg har satt den nå.:confused: Merker jeg blir ganske gira når bilen går og er lett flyttbar.:D Blir vel kanskje en tur til polen neste sommer og få på litt lakk på utsiden da.:D Noen som vet om det er muligheter til og legge ut videoer her isåfall hvordan?:D
Her er noen bilder av bilen nå med bakaksel på.
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/11/162.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/11/163.jpg
Har også lakkert armlenerene bak svart med vinylspray. Blir sånn fram til jeg finner noe annet til en bra pris.
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/11/164.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/11/165.jpg
Har tatt en liten pause på bilen min nå for at motet ikke skal gå helt i dass, så da hjelper jeg en kompis nå da med å få eu godkjent 240en sin. Skulle egentlig BARE bytte fjærskåler, men som ting pleier så bare baller det på seg. så vi fant ut at vi måtte bytte begge bærebruene, Støtdemere, Bremseslange, Bremseskive og klosser og bremseskjold. Når vi også skal bytte den bremseslangen må jo også bremsene luftes.😂
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/11/202.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/11/203.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/11/204.jpg
Hehe ja er det ikke alltid sånn. Det har en tendens til å balle på seg når man først begynner ;)
